TCXO Meiden CO-T67PZ
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Witajcie,
robie dla kolegi i siebie wzorzec czestotliwosci do odbiornika DVB-T.
Podstawa jest generator TCXO Meidena CO-T67PZ 14,400 MHz plus dwa ICS511 do powielania czestotliwosci: jeden x2 zeby uzyskac 28,800 MHz, drugi zeby miec sygnal oscylatora lokalnego do konwertera odbiorczego.
Uklady chodza z 3,3 V (LF33 + 2x1uF + 100 nF + 10 nF), separacja kondensatorami 100 nF.
Podpialem sie oscyloskopem na wyjscie generatora i dosc mocno sie zdziwilem. Oscyloskop to jest Tektronix TDS2004b (60 MHz, 1 GS/s), sond oryginalnych nie dostalem wiec uzywam swoich Hantekowych do 100 MHz. Co ciekawe nie udalo mi sie idealnie skompensowac posiadanej sondy (zarowno Hantekowych jak i Unitrowskiej 1:10 od ST-315-tki) - sondy sa przekompensowane.
Podpialem sie pod drugi niewlutowany generator i to samo. Testow na innych generatorach jeszcze nie robilem.
No i teraz do wynikow - zamiast ladnego sinusa jest to co widac Sad Stad tez pytanie czy ktos moze potwierdzic lub zaprzeczyc, ze zniesztalcenia wynikaja z niedopasowania sondy czy tez po prostu jakosc sygnalu z tego TCXO jest taka marna?
Sprobuje zrobic jeszcze dzis proby na innych generatorach, do ktorych mam dostep i ktore moge dobrze zmierzyc swoimi oscyloskopami (coraz bardziej widze, ze 10 MHz radziecki S1-77 i jakis Meratronik 15 MHz to zdecydowanie za malo Wink ) i porownac wyniki.
pz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-04-2014 8:24 przez SP2IPT.)
01-04-2014 8:24
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,380
RE: TCXO Meiden CO-T67PZ
Bardzo częsta sytuacja w tcxo taki przebieg.
01-04-2014 16:50
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Czyli kiepski kwarc :/
Porownalem przed chwila z porzadnym OCXO 5 MHz i tam sygnal jest piekny. Pozostanie z tym zyc, tak oto w leb biora wszystkie teorie o czyscosci sygnalu sterujacego mieszaczem Smile
pz
01-04-2014 17:23
SQ4AVS Offline
Jakubie nie kwarc a układ tak zrobiony, to powstaje na tranzystorze. Parę tcxo różnych firm rozbierałem i mierzyłem. Te układy nie są przeznaczone do mieszaczy ale głównie jako wzorce np. do pll.
01-04-2014 17:33
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Wiem, ze nie sa przeznaczone do mieszaczy, ale nie sadzilem ze sygnal jest taki zly. Az sie prosi zeby na jednym wzorcu zrobic zarowno czestotliwosc dla gwizdka jak i mieszanie - wtedy wszystko moze byc bardziej stabilne niz z dwoch wzorcow.
pz
01-04-2014 23:06
