Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #51
RE: Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
jeśli to ABS - to teraz wygładzanie powierzchni acetonem :-)
04-02-2014 22:11
SQ6QV Offline
Tomek
Liczba postów: 107
Post: #52
ABS. Ta gałka z łożyskiem trochę lepiej wygląda, a mi to zupełnie nie przeszkadza.
Acetonu w zasadzie dziś nie używam. Bardzo łatwo przesadzić.
Jak mam ochotę na ładniejszą powierzchnię to trę drobnym papierem, a potem zamiast acetonu używam ksylenu.
Działa inaczej niż aceton i zdecydowanie bardziej delikatnie. Nawet w niskich temperaturach nie ma tego białego nalotu.
05-02-2014 10:24
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #53
A masz to w stl-u albo skp?
05-02-2014 18:04
SQ6QV Offline
Tomek
Liczba postów: 107
Post: #54
No pewnie, że mam. Powiedz tylko jaki masz wałek. Zmierz bardzo dokładnie.
05-02-2014 18:52
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #55
Hej. Też sobie zbudowałem takiego potwora. Niestety, ostatnio hotend "wyszedł z pracy" i muszę pokombinować z rurką teflonową.
Drukowałem tylko PLA (ABS zdecydowanie mi śmierdzi), bardzo fajna zabawka, dużo pożytecznych rzeczy okołowarsztatowych da się zrobić. Poniżej zdjęcia. Jakoś nie mam pomysłu na obudowę i wala mi się parę rzeczy dookoła - LCD, enkoder i slot na SD. Z tyłu dodałem LEDa białego do oświetlania drukowanej rzeczy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-03-2014 23:06 przez KLIMA.)
11-03-2014 23:06
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #56
:-) czyli masz popularną wersję w stylu "koszmar inżyniera" ... :-)
- zrób skrzynie z sklejki... na dole zostaw miejsce na elektronikę..
- boki przedłuż długimi nakrętkami (zamiast małymi) ... skręcisz to razem .. skończą sie problemy z gibkością i poziomowaniem stołu ...
:-) FAJNA MASZYNKA :-)
a jaka była głowica że zdechła - ja mam 7H7
.... ciiach... // juz widze że masz tez 7H7. . ..
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 12-03-2014 0:02 przez SP3SWJ.)
12-03-2014 0:01
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #57
(12-03-2014 0:01)SP3SWJ napisał(a):  a jaka była głowica że zdechła - ja mam 7H7
Tak, 7h7. W mojej wersji rurka teflonowa jest dziwnie toczona do połowy długości, tak, że ma 7,8mm zewnętrznie x 3,5 mm wewnętrznie od góry natomiast od dołu ma 6,5mm zewnętrznie x 3mm wewnętrznie. Raczej w żadnym sklepie takiego czegoś nie dostanę. Spróbuję z rurką 5mm x 3mm.
12-03-2014 0:55
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #58
(02-11-2013 12:25)SQ9MDD napisał(a):  . . . Narysowałem izolator środkowy. Już wydrukowany będziemy testować.
czy udostępnił być gotowy STL ?? to bym druknął testowo ..
ja w końcu dokończyłem zabudowę - Prusa i3 w obudowie
https://sites.google.com/site/ithink3d/home/prusa-i3
24-04-2014 15:05
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #59
Proszę bardzo. Wrzuciłem też źródło w sketchupie.
No obudowa ful wypas a powiedz ten na dole przycisk awaryjny to odcina zasilanie?
.skp  trojkat-izolator-v2.skp (Rozmiar: 124.02 KB / Pobrań: 1017)
.stl  trojkat-izolator-v2.stl (Rozmiar: 438.81 KB / Pobrań: 895)
24-04-2014 20:10
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #60
Tak - odcina 230V AC oraz 24VDC (trzy styki NC )
pod spodem cztery zasilacze 24 24 12 i ostatni dla laptopa ...
w komorze mam 45...50 stopni...
ostatnio ABS drukuje na klej w szyfcie biurowy - działa SUPER - na jednym posmarowaniu wiele drukowań....
... i polecam wężyk teflonowy jako podajnik filamentu !!!!
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-04-2014 20:34 przez SP3SWJ.)
24-04-2014 20:33
