SP3F Offline
Romek
Liczba postów: 202
Post: #641
(12-01-2014 21:49)SP4HKQ napisał(a):  Najlepiej aby wszystkie oporniki były 10 kOm, bo oporniki na wejściach R3, R21 też mają wartość 10 kOm.
Już obsadziłem. Po 10 K.
Na dniach przyjdzie paczuszka z przekaźnikami, to będziemy się cieszyć lepszą jakością sygnału.
Kilkanaście lat temu posiadałem skromy filtr aktywny, obcinajacy 3 kHz, słuchanie było przyjemniejsze.
Teraz - po blisko 20 lectniej przerwie wracam do ham-radio, cieszę się, że koledzy opublikowali taki cwany filtr m.cz. Jestem przekonany, że będzie mnie tak cieszyć, jak tamten.
73 - Roman
73 - Dziadek Romek
(ex. sp3nyg)
12-01-2014 22:04
SP7DCB Offline
Liczba postów: 20
Post: #642
Witam wszystkich,
pokusiłem się i ja żeby rozpocząć zabawę z Husarkiem. Prace lutownicze ruszyły 27.12.2013 -na razie idzie dość wolno, mało czasu w ciągu dnia a i weryfikacja schematu i sprawdzanie elementów też swoje zajmuje. Pierwszy efekt, większa część modułu automatyki w załączniku.
W trakcie pierwszych prac zauważyłem, że instrukcja w wersji 1.4 ma odrobinkę rozbieżności np. pomiędzy schematem ogólnym (str. 12) a kolejnymi wyrywkami schematów poszczególnych stopni -przykładem generator tonu (str. 18) i rezystory o oznaczeniach R39-R40-R41 (schemat ogólny) vs R41-R42-R43 (wycinek). Trzeba więc trochę bardziej zwracać uwagę na poszczególne elementy.
Teraz szukam LA4425, w czwartek odbieram dławiki i ruszam z kolejnym modułem filtra akustycznego. Myślę więc, że w przyszłym tygodniu nastąpi dalszy ciąg relacji.
Pozdrawiam wszystkich,
AMATOR Offline
Liczba postów: 33
Post: #643
Koledzy napiszcie na forum co sprawiło wam największą trudność przy budowie Husarka: zgromadzenie elementów, wykonanie cewek, elementy smd, mechanika radia a może jakieś etapy uruchomienia. Wielu z nas myśli o budowie tego radia ale trzeba do końca rozwiać różne obawy aby nie powiększyć kolekcji niedziałających płytek.
15-01-2014 15:23
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #644
Amator skala trudności zależy od piszącego, a konkretnie jego predyspozycji w danej dziedzinie. Moim zdaniem budowa Husarka jest bezproblemowa dla każdego. Większość PCB Husarka jest dostępna w firmie DW-Electroniks za wyjątkiem 2 czy 3 jednostronnych prostych płytek których projekty są dostępne na forum. Pozyskanie podzespołów nie nastręcza trudności gdyż to podzespoły w większości typowe ogólnie osiągalne, do tych nietypowych podajemy na forum miejsca zakupu. Montaż i uruchomienie wymaga podstawowych przyrządów i narzędzi, a w wypadku trudności koledzy z grupy HUSAR na pewno pomogą.
Jeśli ktoś posiada podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i pomiarów, determinację w lutowaniu SMD to Husarka zbuduje. No jedynym problemem może być brak FUNDUSZY. Rozkładając zakupy w czasie i dokonując ich grupowo w kilka osób ten problem da się pokonać.
16-01-2014 10:48
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #645
Kolego AMATOR do wykonania HUSARKA potrzebne są tylko trzy elementy:
czas, cierpliwość i fundusze.
Radio nie jest jakoś "mega" skomplikowane ale w wersji wielopasmowej jest bardzo pracochłonne, szczególnie jeśli odnosimy to do budowanych wcześniej jednopasmowych urządzeń QRP. Tak na spokojnie trzeba liczyć że od pół do roku czasu zleci zanim radio będzie skończone.
Do przeczytania całego wątku o Husarku, przetrawienie opisów i dokumentacji potrzebna jest duża cierpliwość i znowu czas. To nie jest fabryczny kit gdzie mamy narysowane w które "dziurki" co włożyć w jedno popołudnie i ma działać. Z jednej strony może źle że tak nie jest w Husarku a z drugiej dobrze bo przy okazji budowy czegoś się nauczymy.
Trzeci element sukcesu to finanse bo tego radia nie da się zbudować z gratów z odzysku. Można wykorzystać obudowę, jakieś rdzenie ale większość elementów trzeba kupić a to wymaga sięgnięcia głębiej do kieszeni. Z rozmów z kolegami wynika że minimum tysiąc na początek trzeba przygotować.
Ktoś powie a gdzie wiedza i doświadczenie ? Racja, jeśli ją ktoś posiada to będzie łatwiej i szybciej. Projekt jest nieźle opisany na forum, o mniej oczywiste sprawy można się dopytać dlatego brak wiedzy i doświadczenia nie powinien mocno wpływać na decyzję o budowie tak jak piersze trzy elementy.
Bez doświadczenia da się zbudować Husarka, bez czasu, cierpliwości i finansów nie warto zaczynać.
17-01-2014 10:07
Post: #646
Interfejs komunikacyjny w Husarku
Tak jak informowałem wcześniej nowe oprogramowanie sterownika pozwala na komunikację Husarka z komputerem. Warto podczas budowy wyposażyć radio w odpowiednie złącze RS232 lub USB (zdjęcie). Przy okazji warto również pomyśleć o sterowaniu sygnałami PTT oraz KEY_CW.
Przy wykonaniu interfejsu należy pamiętać o :
- procesor sterownika pracuje na poziomach logicznych 3,3V;
- wskazane jest aby interfejs posiadał optoizolację i rozdzielone masy (radio-komputer;
- optymalny wariant to zastosowanie typowych układów do izolacji transmisji np. ADUM1201;
- na sygnałach sterujących wystarczą zwykłe transoptory.
Ten sam interfejs będzie w przyszłości również wykorzystywany do wgrywania nowszych wersji oprogramowania poprzez bootloader sterownika radia.
W internecie znajdziemy wiele gotowych rozwiązań które łatwo możemy przystosować do naszych potrzeb.
Przykład interfejsu na transoptorach kolegi SQ3RLC
Interfejs HSB
Dodatkowe złącze HSB na panelu radia (zdjęcie) pozwala na podłączenie i obsługę pamięci z konfiguracją radia. Jest również pomysł aby w przyszłości pod to złącze można było podłączyć jakieś przystawki pomiarowe: np. AD8307. W moim radiu złącze HSB to klasyczne złącze USB typu B aby wykorzystać dostępne kable od telefonów.
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #647
Odnośnie interfejsu USB / RS232 to w poście nr 50 tematu "Synteza Oleg 9 " jest opis i dokumentacja Marka SP7DQR. Jest to interfejs z izolacją optyczną. Testowałem to osobiście z Piligrimem i jest wszystko OK.
Dokumentacja znajduje się również na stronie Marka ( Interfejs USB).
Do usłyszenia na pasmach Roman SP5AQT
17-01-2014 22:05
SP5FJJ Offline
Liczba postów: 1
Post: #648
Witam wszystkich czytelników forum.
Ja również postanowiłem zbudować Husarka. To druga moja homodyna po Piligrimie przewlekanym. Na początku musiałem uważnie przeczytać cały wątek o Husarku na forum oraz wydrukować całą dokumentację. Pozornie wszystko jest dobrze opisane ale było kilka wariantów schematów, kilka druków, trochę zmian i poprawek i na początku trzeba trochę czasu aby to wszystko sobie uporządkować przed rozpoczęciem montażu. Z zakupem elementów nie miałem większych problemów, szczególnie że wcześniej zbudowałem Piligrima i część elementów już miałem.
Montaż płytek jest dość łatwy, elementów SMD również. Na potrzeby nawijania cewek do filtrów akustycznych wykonałem sobie amatorską nawijarkę na której ceweczki wyszły równiutkie. Obecnie kończę składać ostatnie moduły spinki i rejestrów i zacznę uruchamiać całe radio.
Aktualny stan mojego Husarka widać na zdjęciach.
Pozdrawiam Włodek.
18-01-2014 18:35
SP9HVW Offline
Józef
Liczba postów: 158
Post: #649
W sobotę 11.01.2014 Roman SP9FOW zaprosił kolegów na spotkanie ze swoimi trscv ażeby zrobić testy odbioru poszczególnych trscv FTDX-5000, ORION, K3, KX3, K2, JUMA,TS950, HUSAREK. Było to w godzinach popołudniowych, radia zostały podłączone poprzez aktywny spliter R&S - NV14T do anten kierunkowej Yagi, załączone pasmo 14 MHz . Wrażenia odsłuchu emisją SSB i CW koledzy oceniali porównując poszczególne radia. Były to porównania subiektywne (radia z DSP i analogowe) ale na tle porównań z w/w trscv. Husarek był oceniony bardzo dobrze przez kolegów. S – metr z Husarka porównując go z FTDX -5000 miał takie same wskazania. Następnym etapem sprawdzenia będzie postawienie Husarka w zawodach i sprawdzenia jak zachowuje się tor odbiorczy w obecności innych silnych stacji pracujących w zawodach.
Post: #650
"Górna półka" - to właściwe miejsce dla Husarka.
