  • 7 Głosów - 3.86 Średnio
Liczba postów: 1,498
Post: #231
Działanie tego typu układów najlepiej wyjaśnia się za pomocą wykresów wektorowych. Widać wtedy wyraźnie, które składniki sygnału dzięki zgodnej fazie się sumują, a które mające przeciwną fazę odejmują. Nie mam czasu na rysowanie, pewnie jak zwykle da się to znaleźć w sieci, może ktoś wrzuci skan z jakiegoś podręcznika.
14-12-2013 22:41
Liczba postów: 1,265
Post: #232
Może uda się bez wektorów... Chyba prościej się nie da i mam nadzieję, że nikt nie pozwie mnie o prawa autorskie. Z pracy : Technika jednowstęgowa, E.W. PAPPENFUS, WARREN B.BRUENE, E.O.SCHOENIKE wydanej nakładem Wydawnictwa Naukowo - Technicznego Warszawa 1968.
15-12-2013 12:11
Post: #233
W związku ze zboczeniem od głównego tematu wątku proponuję założenie osobnego wątku o tytule: Trzecia metoda formowania sygnału SSB i przeniesienie powyższych postów. Temat ma perspektywy rozwojowe niezależnie od budowy Picastara i moim zdaniem godzien jest osobnego potraktowania.
15-12-2013 13:35
SQ5IZX Offline
Janusz
Liczba postów: 25
Post: #234
Gdzie można znaleźć wsady do procesorów DSP, PnM oraz Timera ?
73
Janusz
04-01-2015 11:29
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #235
Czesc,
wszystkie materiały są dostepne na forum autora PicaStar`a, Pitera G3XJP, tzn. na forum picaproject...
Jedyny warunek to to, ze musisz być członkiem tego forum.
Powodzenia.
Witek.
04-01-2015 16:45
SQ5IZX Offline
Janusz
Liczba postów: 25
Post: #236
Właśnie dostałem dostęp do plików na picaproject i nie wiem co zrobić z tymi plikami.
Zazwyczaj jak uruchamiałem projekty na procesorach to były pliki skompilowane i gotowe do zaprogramowania a w katalogu od DSP nic takiego nie widzę jak również czytelnej instrukcji krok po kroku co robić aby zaprogramować eprom.
04-01-2015 19:43
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 292
Post: #237
Witam ponownie,
rozumiem, ze nie zbyt dokladnie szukaleś...
wszystkie ,,wsady" znajdziesz tutaj (gotowe do instalacji) :
https://uk.groups.yahoo.com/neo/groups/p...0software/
...gdyby coś, to pytaj.
...dla eproma wsad jest w katalogu PROM...itd.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-01-2015 22:00 przez SP5TAA.)
04-01-2015 22:00
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 51 gości
