laminat jednostronny czy dwustronny pod w.cz.?
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Nie wiem jakie są doświadczenia Kolegów ale moim zdaniem jest tak, że laminat dwustronny z małą ilością przelotek może często w układach w.cz. powodować więcej problemów niż laminat jednostronny, mało to powiedzmy z 50 na płytkę 5 na 10cm. Ciekawy jestem zdania innych Kolegów.
09-12-2013 19:09
SP2FP Offline
PAWEŁ
Liczba postów: 184
RE: laminat jednostronny czy dwustronny pod w.cz.?
Do 30 MHz jestem zdania że dwustronny - jedna jako masa jest doskonały . Lekka pojemność druku, nie prowadzę masy od strony ścieżek - najwyżej przelotka masy pod scalak -- ale wszystko tyczy się obwodu przewlekanego . Dzisiaj króluje smd i tak jak Rafał pisałeś taka masą można już cos napsuć .. W układach wzmacniaczy ja stosuje dalej dwustronny z jednej jako masa .
10-12-2013 13:19
SO3ALG Offline
Nikoloz
Liczba postów: 152
Ja mysle , ze podwojny laminat jest lepszy, bo zmniejsza zaklucenia - drugi laminat (na pierwszym lutujemy) jest takim jakby ekranem.To rozwiazanie jest niestety malo wygodne.
n.icos.ch
23-12-2013 18:51
