  • 4 Głosów - 4.5 Średnio
Tani SDR
SQ5RGS Offline
Roman
Liczba postów: 32
Post: #141
RE: Tani SDR
Witam . a ja mam taki oto problem , tuner na usb, sdr sharp, windows 7 , na początku wszystko działało ale teraz coś się porobiło , nie mogę zainstalować sterowników,ale jak czasami się uda to wychodzi nie wiadomo co , po podłaczeniu tunera wszystko w porządku ale jak uruchomię sharpa to win wyświetla mi komunikat , urządzenie nie może być rozpoznane, i co z tym zrobić ?
Pozdrawiam.
22-11-2013 22:34
SQ6STH Offline
Liczba postów: 4
Post: #142
RE: Tani SDR
Ja zmieniałem sobie sterowniki z oryginalnych na zadig (używanych przez Sharp)i z powrotem. Kiedy coś mi się psuło, punktem wyjścia było zainstalowanie oryginalnych sterowników od karty. Później instalowałem podmiankę zadig.
Kiedy chciałe powrócić do oryginalnych nie wyjmując karty uruchamiałe instalację oryginalnych sterowników dwukrotnie. Z pierwszym razem odinstalowoywał się istniejący sterownik (instalator nie zauważa, że był podmieniony przez zadig) i za drugim razem instaluje oryginalny. Później instalowałem podmiankę robioną przez zadig. Obecnie używam wersji sterownika z direct samping (przerobiłem swój odbiornik i dorobiłem filtr dolnoprzepustowy, opiszę jak znajdę czas).
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2013 22:49 przez SQ6STH.)
22-11-2013 22:49
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #143
RE: Tani SDR
Czy ktoś uruchomił SDR Console 2.0 z RTL2832 ?
24-11-2013 19:27
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #144
RE: Tani SDR
(22-10-2013 20:11)SP3VZX napisał(a):  Nowa wersja SDR-RADIO-Pro_v2.1b1524.exe
http://www.mmnt.net/db/0/0/ftp.ham-radio...io.com/2.1
tak RTL2832 działa trzeba wgrać do katalogu programu pliki 32 lub 65 bit ze strony
http://www.aa5sh.com/files/SDR-Radio.com...130209.zip
No i oczywiście zmienić driver RTL-a 2832 programem zadig
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
25-11-2013 0:08
gizm Offline
Liczba postów: 6
Post: #145
RE: Tani SDR
na rynku jest bardzo dużo tunerów DVBT może mi ktoś podpowiedzieć co najlepiej kupić
dobrze by było coś co odbiera jeszcze pasmo 23cm albo i wyżej
czytałem że E4000 prawdopodobnie odbierają powyżej 2GHz
może ma ktoś jakieś doświadczenia z pasmami VHF/UHF bo interesują mnie tylko pasma powyżej 50MHz
09-12-2013 13:22
SQ4RBC Niedostępny
Liczba postów: 28
Post: #146
RE: Tani SDR
Pytanie do SP3VZX Czy może posiadasz płytkę konwertera ?
02-01-2014 19:45
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #147
RE: Tani SDR
Witam.
Zrobiłem tylko 1 prototyp. Ale uwaga na płytce jest błąd U1 musiałem wygiąć nogi w drugą stronę. W pdf-ie opis obudowy jest nietypowy. Schemat Ok.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 03-01-2014 10:21 przez SP3VZX.)
03-01-2014 10:21
SQ9RNZ Offline
Mirek
Liczba postów: 3
Post: #148
RE: Tani SDR
Wprawdzie wątek już od dość dawna nie aktywny, ale pozwolę sobie jednak zadać pytanie. A nuż, ktoś zechce odpowiedzieć Smile
Zachęcony m.in. wpisami na tym forum kupiłem za całe 65 PLN "dongla" LV5TDLX (w środku RTL2832U i FC 0013). Jako software używam SDRSharpa, sterownik z Zadiga. W sumie fajna zabawka tylko że... odbiera mi w zasadzie jedynie stacje FM (i to nie zawsze i to nie wszystkie), więc trochę jestem zawiedziony. Próbowałem oczywiście "jak koń pod górkę" coś z tym zrobić, a więc zmieniłem antenę na zewnętrzną - bez efektu. Być może jednak problem tkwi w moim QTH - środek miasta - więc syfu elektromagnetycznego mnóstwo BTSy tel. komórkowej, bezprzewodowe internety, tramwaj za oknem etc. Sygnały (te, które odbieram czyli FM) pojawiają mi się na wodospadzie jako lustrzane odbicia względem środka pasma. To podobno świadczy o interferencjach. Jakie jest wasze doświadczenie w tej materii. Jak odizolować (o ile w ogóle to możliwe) odbiornik - umieścić w metalowej obudowie + filtr (jaki dolnoprzepustowy?). Proszę szczególnie Kolegów "mieszczuchów o pomoc jak wybrnąć z tego kłopotu? Pozdrawiam .
04-08-2014 22:57
SP2IPT Offline
Jakub
Liczba postów: 233
Post: #149
RE: Tani SDR
Niestety o przesterowanie nietrudno. ADC ma tylko 8 bitow, a to tez nie pomaga.
Ja u siebie montuje przedwzmacniacz (na 2 m YU1AW na BFP196, na 70 cm swoja konstrukcje), filtr pasmowy oraz tlumiki jesli tylko nie obcinaja sygnalu.
Nie zmienia to faktu, ze pomimo helikalnego filtru przestrojonego z NMT w ISM band na 70 cm nie mam praktycznie w ogole odbioru, ale to QRMy od zasiadow z pobliskiego obwodu i miasta Wink
pz
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-08-2014 23:11 przez SP2IPT.)
04-08-2014 23:11
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #150
RE: Tani SDR
witam,
które oprogramowanie SDR dla Linux-a ma to samo co widziałem w HPSDR, czyli programowane (w sensie wybranych godzin) nagrywanie do pliku dźwiękowego?
73! Artur sp2qca
17-11-2014 17:07
