  • 4 Głosów - 5 Średnio
HASDR czyli prawie SDR1000 Flex-radio
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
RE: HASDR czyli prawie SDR1000 Flex-radio
Miejsce gdzie umieszczono schemat -
http://nonprofit-hasdr.110mb.com/images/Downloads.pdf
jest to orginał FLEX'a. Zmiany wprowadzone przez Laciego filtra i generatora nie zostały nigdzie naniesione i za wyjątkiem instrukcji montażu pod:
http://nonprofit-hasdr.110mb.com/images/...ck-BD1.pdf
Cała idea sprowadza się tak naprawde do poprawnego montażu sprawnymi elementami. Schemat pierwotny pozwala bez problemu przeprowadzić pomiary podczas uruchamiania. Co do zasilacza i generatorów - według forum DL - jest on rewelacyjny i spełnia swoją rolę bez problemu i zakłóceń. Zresztą, wszystkie tory wyglądają na solidnie filtrowane.
73 Piotr
30-08-2009 16:40
3Z6AEF Offline
Waldek
Liczba postów: 237
Coś Piotr zamilkł na dłużej - pewno, jak zwykle, nawał obowiązków i chroniczny brak czasu na zabawę... Sad
Ale żeby nie zapomnieć wątku: w załącznikach moja wersja zasilacza do HASDR Smile
Jest to w zasadzie skopiowana wersja ze stabilizatorami ciągłymi, jedynie dostosowana do posiadanych elementów
(transformatory zalewane TZ16,0/D i TEZ6,0/D firmy Breve-Tufvassons - do kupienia w TME) oraz nieco zmieniony
układ druku + trochę więcej kondensatorów odsprzęgających.
Projekt druku w moim ulubionym Sprint-Layout, PCB jednostronna, zrobiona żelazkiem Wink
.lay  HASDR_PowerSupply_3Z6AEF.LAY (Rozmiar: 113.19 KB / Pobrań: 1258)
No cóż... Ponieważ inne projekty w toku czekają na brakujące części (a niektóre na... natchnienie Wink ) to wziąłem się za pakowanie do obudowy HASDR! PCB leżą polutowane i wstępnie uruchomione od 4 miesięcy - nie uruchamiałem jeszcze części nadawczej (docelowo ma być wbudowane PA 10..20W - pewnie G6ALU, czyli to, co ma być też w PIC-a-STAR Wink ) Obudowa zrobiona z kształtowników i blachy aluminiowej, a wierzch i dół stalowe z jakiegoś urządzenia.
W HASDR zastosowano mieszacz FST3253 napędzany przez AD9854 z zewnętrznymi komparatorami na DS90LV028 - jak w Oleg_9 Wink - oraz całkiem niezłe INA163UA i OPA2677U. Aby w pełni wykorzystać jakość dostarczaną przez taką konfigurację, trzeba mieć porządne przetworniki ADC i w ogóle dobrej jakości kartę dźwiękową Dodgy Znawcy tematu polecają np. E-MU 0202 albo podobnej klasy - ale to nie jest tanie, niestety... Sad Muszę chyba poszukać sponsora...
05-02-2010 0:00
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Zima się kończy i ja zawstydzony przez Waldka,Smile w tym tygodniu dosłownie rzuciłem sie na mojego zalegającego od maja ubiegłego roku nierozpoczętego SDR'a. Efekt prawie końcowy już widać, zostaje nawinąc amidonki i zrobić łączówki. Przewiduję jeszcze, po mimo tygodniowego (pojutrze, hurra!) wyjazdu na narty zakończyć go tej zimySmile
Oczywiście, rodzi się problem, czy skrzynkę zamknąc z tym co jest, czy dorobić PA i ATU, a może PA i ATU jako uniwersalna osobna skrzynka... Również sprawa USB2LPT zostaje do wystrugania, bo dysponuje jedynie laptopem, a wolny slot PCMCIA został zajęty przez kartę AUDIGY 2 ZS. Tak czy inaczej, plan prawie wykonany. Koledzy, jeżeli ktoś popełnia bądź popełnił SDR1000 i / lub klony, proszę, podzielcie się doświadczeniami i zdjęciami!
73 Piotr
ps. Waldku, czy Twoje płytki są od Laciego? Widzę, że trochę się różni płyta TRX (nawiercone otwory pod słupki, inne złacze antenowe, złacze na zewnętrzny generator i coś tam jeszcze. I dzięki za MOBILIZACJĘ Wink
SP3UCA Offline
Liczba postów: 5
(05-03-2010 19:33)SP9SNC napisał(a):  a wolny slot PCMCIA został zajęty przez kartę AUDIGY 2 ZS.
Witaj, jak ustawiasz setup w PowerSDR dla tej karty ?
73! Andrzej
01-04-2010 19:49
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #15
Hejka.
Tak naprawdę, to powinienem napisać, że będzię zajęty przez tę kartę jak dokonam zakupu... Ale teraz chyba, jestem bliższy zakupu E-MU 0202.
Aktualnie usiłuję odpalić go na tym co jest na płycie, czyli kiepskim realtek'u ale wynik jest żaden... Tak naprawde, to brak mi w otoczeniu kogoś, kto przerabiał już ten temat i pomógł przebrnąć przez proces konfiguracji.
73 Piotr
02-04-2010 8:15
3Z9N Offline
Krzysztof 3Z9N
Liczba postów: 119
Post: #16
(02-04-2010 8:15)SP9SNC napisał(a):  Hejka.
73 Piotr
Witam koledzy !
Jeśli chodzi o temat kart audio, to na sąsiednim forum dot. SDR-ów napisałem trochę za i przeciw różnym kartom audio i muszę tu dopowiedzieć parę rzeczy.
Generalnie karty na USB będą zawsze wolniejsze od tych na PCI. Wielu kolegów zwraca uwagę na parametry przetworników, ale zapomina o latencji (opóźnieniach) sygnału przechodzącego przez kartę. Karty audio na USB muszą przecież przepchnąć sygnał przez USB i to dwukrotnie (tam i z powrotem) a z tym sterowaniem i to zwłaszcza pod Windows-em wygląda bardzo różnie. Ja osobiście przeprowadziłem wiele prób z konfiguracjami na różnych kartach i doszedłem do tego, że najszybciej działają karty audio pod Linuxem Smile na szynie PCI pod sterownikami OSS (Open Sound System). Latencja w tym przypadku wynosi kilkadziesiąt do 100 ms, podczas gdy w Windows ta sytuacja wygląda 200-1000 ms !!! Oczywiście pod Windows można się pobawić w karty, które obsługują sterowniki ASIO 2, ale rezultaty nie będą aż takie dobre, jakie uzyskuje się pod Linux-em.
Windows ma tę przewagę nad Linuxem, że ma więcej oprogramowania. Jednakże ta sytuacja powoli się zmienia. Ja sam jestem w trakcie pisania programu do SDR, który działa zarówno pod Windowsem, jak i pod Linuxem.
Moje prace nad programem są już bardzo zaawansowane i rzekłbym są w fazie "alfa", jednak zanim się nim pochwalę chciałbym go jeszcze trochę "dopieścić".
Co do USB, rozumie, że koledzy używają laptopów, w takim wypadku nie ma innego wyjścia i trzeba stosować karty na USB. Ja postanowiłem wrzucić wszystko do jednej skrzynki z PC-ta (płyta główna mini-ITX ze zintegrowanym procesorem Intel Atom 1,6 GHz i ze zintegrowaną kartą graficzną, 1 złącze PCI - w sam raz na kartę audio, koszt płyty ok 300 zł).
Tak jak zawsze mówię karta powinna być profesjonalna lub półprofesjonalna z samplingiem 24-bitowym. Karty typowe do PC-ta odpadają - to znaczy one działają, ale jak ??? Od użytej karty audio najwięcej zależy w tego typu SDR-ach (detektor IQ), dlatego należy poświęcić jej najwięcej uwagi.
Co do tematu HASDR, to muszę w tym przypadku powiedzieć, że ten SDR będzie oczywiście działał, ale tak jak w przypadku SDR-1000 całą zabawę psuje tutaj DDS na AD9854, który bardzo zaśmieca pasmo różnymi ptaszkami. Sam wykonałem takie rozwiązanie (SDR-1000) i wiem co mówię! DDS AD9854 nijak się ma np. do syntezera Si570 + przesuwnik fazy na 74AC74, który jest prostszy w implementacji (o wiele mniej części dodatkowych i o wiele prostszy montaż), oraz tańszy, nie mówiąc już o efektach, które się uzyskuje. Trudniejsze natomiast jest jego oprogramowanie, ale są dostępne sterowniki sterowane poprzez USB np. takie jak do SoftRock-a. Kto miał okazję porównać działanie AD9854 z działaniem Si570 ten wie co mówię i na pewno przyzna mi rację. Już nawet takie rozwiązanie jak AD9951 + przesuwnik fazy na 74AC74 jest o wiele lepszy od AD9854, ale i tak nie pobije Si570. Sam osobiście przetestowałem te wszystkie rozwiązania. Na plus HASDR można zaliczyć dostępność gotowych płytek.
Pozdrawiam wszystkich,
Krzysiek SP9NLD
17-05-2010 12:31
Troy Offline
Liczba postów: 14
Post: #17
(17-05-2010 12:31)SP9NLD napisał(a):  Tak jak zawsze mówię karta powinna być profesjonalna lub półprofesjonalna z samplingiem 24-bitowym. Karty typowe do PC-ta odpadają - to znaczy one działają, ale jak ??? Od użytej karty audio najwięcej zależy w tego typu SDR-ach (detektor IQ), dlatego należy poświęcić jej najwięcej uwagi.
Konstrukcje SDR z zewnętrznym samplingiem w karcie muzycznej PC, to chyba chwilowy kompromis. Typowy kodek PC jest za cienki (16bit - 128kHz), a lepszy (HD 24bit- 192kHz) pewnie za mało stabilny lub szumi.
Dobra karta muzyczna to koszt od 400PLN wzwyż - czyli co najmniej 50% kosztu SDR'a. Pewnie dlatego, nowsze projekty SDR'ów mają już własne moduły samplujące AD/DA oraz komunikują się już z PC poprzez Ethernet 100Mb/s lub 1Gb/s.
14-10-2010 15:29
