Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #11
RE: Drukowanie 3D w praktyce radiowo antenowej
(03-10-2013 11:35)SQ9MDD napisał(a):  No masz rację Karol Wink niecierpliwa natura wzięła górę...
A tymczasem kupiłem pasek zębaty, niestety szerokości 5mm nie było więc wziąłem 10mm i rozcinam wzdłuż.
Paski znakomitej jakości są także w drukarkach igłowych i atramentowych. Warto pogrzebać w złomie IT. Udaj się do punktu recyclingu, daj chłopom na flaszkę i na wybierasz sobie prowadnic, pasków silników krokowych i zasilaczy do nich.
Pzdr!
03-10-2013 15:57
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #12
Nad kołami zębatymi muszę jeszcze pomyśleć bo są mało precyzyjne, występuje taki efekt szarpania wózka po supporcie. Duży problem też miałem z kalibracją softu, ustawieniem krańcówek itd. Pomogło forum reprap Wink
A poniżej filmik z pierwszego uruchomienia drukarki. Narysowałem w sketchupie literkę F by się zorientować czy drukuję dobrze czy w odbiciu lustrzanym.
Jeśli niema podłączonych termistorów w pliku do wydruku trzeba zakomentować oczekiwanie na wygrzanie stołu i głowicy.
05-10-2013 9:56
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #13
Panowie stało się drukarka już drukuje.
Wyposażyłem drukarkę w głowice drukującą 7h7-B, wiele osób na forach podkreślało że ta konstrukcja jest bardzo dobra (koszt około 200PLN wraz z grzałkami i termistorem epocs do 300C).
Na pierwszy ogień poszedł wydruk literki F tak by się zorientować w kalibracji drukarki. Wydruk ten przerwałem w połowie. Zobaczcie jak fajnie wygląda wypełnienie przedmiotu. Ustawiłem wypełnienie 60% i wzór plastra miodu.
Teraz pozostaje jeszcze dokładna kalibracja extrudera (to ten element wyciska plastik przez głowicę drukującą).
Muszę się też nauczyć dobrze przygotowywać pliki gcode wydruków. Ustawienia temperatur, optymalne wypełnienia itd...
Za parę dni mam nadzieję że pokażę pierwsze dobre efekty prac drukarki.
Poniżej filmik, drukuję część uchwytu do anteny Wink
13-10-2013 10:13
KLIMA Offline
Liczba postów: 194
Post: #14
No pięknie. Drukujesz z ABS? Czy planujesz też testy z innymi substancjami?
Mógłbyś podsumować, ile cię to kosztowało - pieniędzy i czasu w sumie? Jak dużo miejsca trzeba na taką drukarkę przeznaczyć? Jakiego toolchaina używasz?
13-10-2013 12:55
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #15
Podsumowanie jeszcze zrobię w wolnej chwili, aczkolwiek w zasadzie wszystkie koszta tutaj w wątku są ujęte. Oczywiście można trochę z kosztami zejść, dla przykładu paski zębate, czy pręty gładkie można z demobilu użyć tak samo jest z silnikami krokowymi, stół podgrzewany też można zrobić z płyty aluminiowej i rezystorów. Czyli jest spore pole manewru. Szacuję że uparty, czy też oszczędny majsterkowicz może drukarkę złożyć mieszcząc się w kosztach poniżej 1000PLN
Drukuję z ABS bo cena jest praktycznie taka sama jak PLA więc niema sensu kombinować, docelowo będę używał ABS więc uczę się zachowania tego materiału.
Jeśli chodzi o "toolchain" czyli łańcuch obróbki plików zestawem narzędzi programowych, to używam google sketchup do rysowania. Do sketchupa doinstalowałem wtyczkę do generowania plików w formacie STL.
Tak wygenerowany plik sprawdzam za pomocą netfaba czy niema błędów. Jeśli plik jest poprawny to otwieram go za pomocą slicera.
Trzeba poświęcić trochę czasu na slicera, gdyż to od jego ustawień zależy w dużej mierze jakość wydruku, za pomocą tego programu generujemy plik "gcode" czyli plik sterujący drukarką.
Ostatnim elementem w tym łańcuchu jest Pronterface czyli program do sterowania drukarką, wczytujemy tam plik "gcode" i zlecamy drukowanie.
Póki co drukuję bezpośrednio z PC ale polecana jest opcja z użyciem karty SD.
To będzie przedmiotem dalszej rozbudowy drukarki.
Czyli dodanie wyświetlacza LCD i karty SD.
Drukarka potrzebuje około 55cm na 50cm plus miejsce na podwieszenie lub postawienie szpulki z ABS.
13-10-2013 13:16
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #16
Rysiu jak zwykle ambitne projekty :-), super że już drukuje, czekam na relacje - "wydruk" który znalazł zastosowanie jako cześć w jakieś konstrukcji :-). Mam pytanie a jak wygląda sprawa wytrzymałości takich "wydrukowanych" elementów ?.
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #17
Jeśli chodzi o wytrzymałość to nie badałem jej jakimś przyrządem pomiarowym ale taki element jak poniżej (część do uchwytu antenowego) w palcach chciałem połamać i się nie dało. Dość dodać ze wszystkie części plastikowe w mojej drukarce są wydrukowane Wink
Ciekawostką jest to ze element nie jest pełny w środku ten akurat ma 40% wypełnienia w postaci plastra miodu i wazy dokładnie 10g.
13-10-2013 13:40
SP4EJT Offline
Marcin
Liczba postów: 340
Post: #18
Zazdroszczę ...
Ryśku, kiedy można zamówić wykonanie obudowy do jakiegoś urządzenia ? Smile
Chociaż panelu przedniego ...
13-10-2013 13:53
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #19
W sumie powinno być mocne jak warstwy są przetopione. Co do części w drukarce, to te wszystkie elementy ( białe ) z tworzywa są drukowane ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-10-2013 17:47 przez SQ1GYQ.)
13-10-2013 16:44
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #20
Tutaj niema co zazdrościć, tylko zacząć budować powoli. Myślałem że to bardziej jest skomplikowane. Wink
Jeśli chodzi o drukowanie obudów, to jeszcze muszę poćwiczyć i nauczyć się tej drukarki by wydruki były ładniejsze. Jednak obudowa to ta reprezentacyjna część naszego urządzenia/radia, itp.
Tak Andrzej te białe to wszystko są wydruki. A poniżej zdjęcia wydruku który znalazł zastosowanie praktyczne.
Wcześniej rysowany w sketchupie uchwyt do anteny. Sam wydruk podzieliłem na dwie części które są skręcone śrubkami.
13-10-2013 16:58
