Synteza na AD9851 a Bascom AVR
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #41
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR
Podłączenie z sensem.
Rysio!
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #42
(05-10-2013 18:31)free napisał(a):  W eaglu , teraz pracuję nad płytką sterownika dds i mam pytanie związane z izolacją PTT chciałbym zrobić to za pomocą transoptora według schematu w załączniku podłączyłem go na płytce stykowej mam CNY 17-2 i nie chce działać sprawdziłem na dwóch sztukach chyba sam transoptor jest sprawny ... nie wiem co jest grane
Ten układ powinien działać bez łaski - jeśli port Atmegi jest właściwie ustawiony jako wejście.
Takie "wzmacnianie" sygnału na extra tranzystorku jest potrzebne dopiero jak są duże prądy do przepływu np. do sterowania cewą przekaźnika.
06-10-2013 14:03
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #43
Program jest parę postów wyżej :-) , tak na samym przycisku działa bez zarzutu
06-10-2013 16:44
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
Post: #44
Włącz miliamperomierz zamiast przycisku i zobacz jaki jest prąd płynący od nogi Atmegi do masy.
p,s,
Zakładając że rzeczywiście pullup w Atmedze jest tak duży prądowo (wątpliwe) - można włączyć tryb Hi-Z (bez pullupa) i podciągnąć port dużym oporkiem do 5V - ale nie sądzę że będzie to potrzebne.
No i napisz czy transoptor ma całkowicie separować galwanicznie wejście PTT
czy tylko ma być idiootoodpornym zabezpieczeniem.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2013 18:47 przez SQ6ADE.)
06-10-2013 18:47
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #45
A tak wygląda schemat sterownika dds , jeszcze nie wszytko poprawione :-)
.pdf  Sterownik_dds.pdf (Rozmiar: 28.48 KB / Pobrań: 1602)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-10-2013 21:14 przez SQ9GAC.)
07-10-2013 21:13
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #46
Wymieniłem procesor na ATmegę 128 a niespodzianka , jakby mi procesor zamroziło fusy ustawiłem takie H:89 ,I:FF,E:FF i są poprawne sprawdziłem na innej wersji programu Ryśka a w każdej z nich nie działa encoder i nie wiem co może być grane ?
13-10-2013 9:15
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #47
A tak wygląda płyta czołowa z czarnego plexi z tyłu widać programator Atmegę 128 , teraz biorę się za dokończeniu projektu płytki sterownika i potencjometrów
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 20-10-2013 8:39 przez SQ9GAC.)
20-10-2013 8:39
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #48
Koledze podpisującego się "free" proponuję przskanować swój komputer dobrym programem antywirusowym przed umieszczaniem na forum różnego rodzaju plików.
Roman SP5AQT.
20-10-2013 9:37
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #49
A tak wygląda prawie kompletna synteza do radia , po lewej płytka potencjometrów , synteza dds na AD9850 , płytka sterownika dds oraz pod nią płytka klawiatury i wyświetlacza
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-11-2013 17:53 przez SQ9GAC.)
22-11-2013 17:53
SP5IOU Offline
Liczba postów: 120
Post: #50
Fajny projekt i udostępniony kod źródłowy.
Sławku - dorobisz może w programie jeszcze RIT-a?
Co prawda jest split na 2 VFO, więc można sobie poradzić z pracą z niedokładnie wstrojonymi stacjami, ale RIT to RIT.
Nie myślę tu o dodatkowej gałce - podobnie jak jest w sterowniku wg. VU3CNS można by po naciśnięciu przycisku RIT kręcić gałą VFO.
Tam jest RIT +/- 5 KHz z krokiem 1 Hz.
73's Marcin.
01-12-2013 10:22
