Synteza na AD9851 a Bascom AVR
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #31
RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR
Zleciłem firmie czekam , za jakieś 2 tygodnie będę gotowe , wrzucę fotkę i poprawkę wsadu póki co jeszcze na atmedze 644p później na 128
05-09-2013 21:43
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #32
İmage İmageİmage
Kilka fotek syntezy z komórki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-09-2013 14:33 przez SQ9GAC.)
14-09-2013 14:29
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #33
Photo RE: Synteza na AD9851 a Bascom AVR
Płytka klawiatury i wyświetlacza :-)
02-10-2013 20:27
SP3WXO Offline
Liczba postów: 25
Post: #34
WOW!!!
Naprawdę kawał dobrej roboty. Kibicuję temu tematowi, ale takich efektów się nie spodziewałem.
03-10-2013 0:39
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #35
Wersja już prawie zmontowana jeszcze nie wyczyszczona PCB po topniku i trochę nowego softu ;-), a po weekendzie płyta czołowa będzie ... z czarnego plexi :-) zobaczymy jak wyjdzie
.zip  syntezer-taurus-all-fork-1.5.7.zip (Rozmiar: 10.65 KB / Pobrań: 1664)
.pdf  Unit keypad and display.pdf (Rozmiar: 25.59 KB / Pobrań: 2266)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2013 18:34 przez SQ9GAC.)
05-10-2013 17:54
SQ9MDD Offline
Rysiek
Liczba postów: 380
Post: #36
Świetna robota no i program udostępniony w źródłach. A w czym rysowałeś płytkę?
05-10-2013 18:20
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #37
W eaglu , teraz pracuję nad płytką sterownika dds i mam pytanie związane z izolacją PTT chciałbym zrobić to za pomocą transoptora według schematu w załączniku podłączyłem go na płytce stykowej mam CNY 17-2 i nie chce działać sprawdziłem na dwóch sztukach chyba sam transoptor jest sprawny ... nie wiem co jest grane
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-10-2013 18:31 przez SQ9GAC.)
05-10-2013 18:31
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
Post: #38
Zbyt wysoka rezystancja pomiędzy C-E w czasie zamknięcia tranzystora. Wysteruj tym CNY klucz wykonany z tranzystora n-p-n i nim podepnij się dopiero pod atmegę.
05-10-2013 19:54
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #39
czyli taki klucz jak przy sterowaniu wyświetlacza , zrobiłem według drugiego schematu i też nie działa
.pdf  CNY_2.pdf (Rozmiar: 7.13 KB / Pobrań: 1329)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2013 7:48 przez SQ9GAC.)
05-10-2013 20:14
SQ5KHA Offline
Darek
Liczba postów: 173
Post: #40
jakiej wartości jest R1? Vcc to prawdobodobnie 5V, to R1 powinien być około 390R-470R i jeśli brak wewnętrznego rezystora podciągającego do plusa wejście od procesora to trzeba podłączyć do colektora rezystor 10k od Vcc Atmegi, dobrze jest też połączyć bazę do masy przez rezystor 47k.
Vy 73 Darek
(05-10-2013 20:14)free napisał(a):  czyli taki klucz jak przy sterowaniu wyświetlacza , zrobiłem według drugiego schematu i też nie działa
Czy przed tą modyfikacją z transoptorem wejście działało? To co teraz narysowałeś i złożone ze sprawnych elementów (transoptor) musi działać bez najmniejszego problemu, chyba że coś się namieszało przy deklaracji wejścia w Atmedze, trudno mi powiedzieć bo nie widziałem programu.
Możesz zmierzyć napięcie na colektorze gdy zewrzesz S1 i przy okazji zmierz gdy S1 jest rozwarty.
Vy 73 Darek
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 06-10-2013 12:08 przez SQ5KHA.)
05-10-2013 21:59
