  • 4 Głosów - 4.75 Średnio
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Post: #131
Drodzy Koledzy!
Dosłownie przed chwilą rozmawiałem z Panem Dawidem Wentą z firmy DW Elektronic, i mamy wspaniała deklarację. Otóż od szefa firmy dostaniemy 10 zestawów do uruchomienia tego transceivera! Dziesięć. A w zestawie będzie:
1). Wszystkie półprzewodniki
2). BUYP52 lub zamiast niego "śrubka"
3). Profesjonalny mieszacz pierścieniowy
4). Ceramiczny karkas/y do cewek
5). Kondensator zmienny strojeniowy
6). Przekaźniki MT6 lub takie nowoczesne.
7). Być może rdzenie Amidony
To wspaniały prezent i musimy go wykorzystać godnie! Pod koniec tygodnia przywiozę taki zestaw lub wszystkie, zrobię fotki i zwymiaruję PIN-y. Proszę o listę chętnych - Roześlę te zestawy zainteresowanym.
Myślę że w takiej sytuacji trzeba zamówić 10 płytek, albo poprosić któregoś z Kolegów o ich zrobienie po kosztach. Możemy się zrzucić po 20 PLN. ?
Myślę że w takiej sytuacji aż prosi się płytkę trochę ulepszyć. I nie chodzi tu o radykalne przerobienie na SMD bo elementy przewlekane mają swój urok, ale na pewno trzeba zrobić płytkę dwustronną (wierzch jako ekran) i zoptymalizować ścieżki pod nowy przekaźnik, pod mieszacz, kondensator zmienny, tranzystor mocy czy Amidony.
Niemniej żeby nie robić 10 prototypów równolegle być może powinniśmy najpierw "na brudno" zrobić jeden - dwa naprawdę działające radia bez wad, dopracować detale i dopiero wtedy zrobić 10 płytek. Nie mam zdania i liczę na Kolegów.
Ja zajmuję się logistyką, telefon do mnie 513481103. Przywiozę i popakuję zestawy części z DW. Zrobię foto, zwymiaruję i będę rozsyłał wszystkim chętnym.
Jeszcze raz serdeczne dzięki dla DW Elektronic.
Tak nawiasem mówiąc, to jest właśnie dobrze rozumiana społeczna rola biznesu, gdy Przedsiębiorca wspiera takie nawet małe projekty w imię politechnizacji.
F.
Shy SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-07-2013 16:36 przez SP5RF.)
01-07-2013 16:36
SQ6IYV Offline
Michał
Liczba postów: 33
Post: #132
Wow, suuuuuper Big Grin Myślę, że w takiej sytuacji warto byłoby wykonać 1 - 2 dobrze działające modele i wtedy uśmiechnąć się o większą partię płytek. Układ został opracowany już jakiś czas temu i przyda mu się lifting Wink A wtedy jest większa gwarancja sukcesu Big Grin PozdrawiamSmile
Rób to, co kochasz i kochaj to, co robisz! VY 73!
http://sq6iyv-qrp.xlx.pl/
01-07-2013 17:39
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Post: #133
Przeczytałem cały wątek raz jeszcze.
- Jerzy padł na VFO odstrajającym się o 300 Khz, poza tym był zadowolony.
- Ja na końcówce mocy która nie "stroiła" choć gdy dałem równolegle 2xKT801B to efekt był spektakularny!! Żaróweczka w antenie świeciła się na biało a one się nie grzały Rolleyes aż się spaliły......
- Ty masz problem z m.cz.
Trzeba będzie podejść do sprawy mądrze. Wbrew pozorom to nie bedzie banalne.
Co do VFO to gdzieś był błąd ale jak to będzie duży problem to zróbmy VXO na 3,579545. To popularny kwarc, mam z 10.. Sprawa z głowy i szybciej się znajdziemy Shy
Jest myśl aby przód i tył też wykonać z laminatu. Trzeba dobrać tanią plastikową obudowę.
Shy SP5RF
02-07-2013 22:37
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
Post: #134
jak będzie dobrana obudowa i ustalone dziury to wydrukuję komplet płyt czołowych zalaminowanych do naklejenia (tak jak było w aquariusie)
Pierwotnie chciałem zrobić płytę taką jak w oryginale (tribute to sp5qu) ale po przyjrzeniu się uważam, że trzeba zrobić nową.
mrn
02-07-2013 23:46
SQ6IYV Offline
Michał
Liczba postów: 33
Post: #135
Witam! Dzisiaj zamieniłem BC211/BD135/BD136 na BC547/BC557 - nadal efekt taki sam!! Tranzystor T4 grzeje się niemiłosiernie... Czy któryś z Kolegów miał podobne doświadczenie?? I jak sobie z nim poradził?? PozdrawiamSmile
03-07-2013 10:27
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #136
Proszę wprowadzić zmiany jak na schemacie. Powinno działać. Pozdrawiam.
Post: #137
62 tysiące wyświetlań - szok :-)
04-07-2013 9:45
SP9MRN Offline
Liczba postów: 822
Post: #138
bo historyczne tematy są piękne...
następny jakiś lampiak na ecl86 z bambino?
04-07-2013 12:08
Post: #139
Czy naprawdę jest zapotrzebowanie na tak prosty TRX? Chyba nie dla początkującego krótkofalowca, bo jeśli ktoś poświęcił kilka lat na naukę CW, to nie będzie robił łączności na czymś takim. Mam to urządzenie i mogę porównać z innymi HM - raczej wypada kiepsko. Ale może te parę tysięcy wejść to początkujący elektronicy i chcą dla zabawy coś takiego zrobić. Można spróbować Big Grin
04-07-2013 12:38
SP5RF Offline
Liczba postów: 343
Post: #140
Bo każdy z nas budując to proste radyjko odnajduje tamte wspomnienia, tamtą radość tworzenia. Trawienie w chlorku na parapecie i tamte emocje... Rolleyes
Poza tym każdy z nas tęskni za czymś pięknym i doskonałym w swej minimalistycznej prostocie. Życie pokazuje że takich rzeczy praktycznie nie ma, ale gdy Jerzy wyciągnął spod zlewu swoje radio, to każdy z nas gdzieś w zakamarkach pamięci i serca powiedział Aha! Coś takiego robiłem...! Każdy z nas radiowo czegoś tam w życiu nie dokończył, i teraz jest ten czas.
I trzecia sprawa; ten układ wcale nie jest banalny. Układy proste są piękne gdy są doskonałe w każdym detalu i dlatego VW garbus doczekał się 21 000 000 egz. a niby podobny układem zaporożec był tylko nieudanym żartem i technicznym artefaktem.
A z tym układem jest tak, że ma duży potencjał, ale ważny jest dosłownie każdy detal. Jak to opanujemy - będzie sukces - w co wierzę Smile
Na przykład mnie nadajnik doskonale działał na 2 połączonych równolegle KT801B i teraz pójdę tym tropem. Tyle że nie połączę na twardo a dam w emiterach po 5 Om. Trzeba się zmobilizować i do końca roku zamknąć temat z sukcesem....
Byłem dziś przy okazji w pawilonie z obudowami i wypatrzyłem trzy.
1) Obudowa G766 z jasnego plastiku. o wymiarach 140X190 wys. 40mm. Elegancka z takimi ryflami, i da się wstawić przód i tył z laminatu. Wadą jest cena 24 PLN
2) Obudowa KM106 188x136x42. Może być czarna lub szara ale panel jest z szerszego boku. Tańsza bo 15 PLN.
3) Obudowa KM60 typowa 159x140x60mm. Czarna lub szara 16 PLN.
Trzeba by się zastanowić i zrobić płytkę taką żeby po dolutowaniu przodu i tyłu dała się zamknąć w jednej z tych obudów.
Co o tym myślicie?
F.
Shy SP5RF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-07-2013 21:43 przez SP5RF.)
04-07-2013 12:45
