Miernik częstotliwości z kitu NE 079-K
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #21
RE: Miernik częstotliwości z kitu NE 079-K
Jestem po wymianie wyświetlacze i jest to samo
09-06-2013 7:55
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #22
W takim razie szukaj błędu w części wejściowej, podłącz sondę logiczną do INT spawdz obecność impulsów 4 Hz, (jesli nie masz sondy to zrób sobie prostą na 1 tranzystorze lub cmosie) spawdz bez sygnału czy nie podwbudzają sie kanały wejsciowe, zwłaszcza sab jest bardzo czuły i lubi się wzbudzać, potem z sygnałem czy są zmiany na wyściach US5, na niższych bitach bedą szybsze zmiany na wyższych małe, sprawdz przełączniki na bramkach itd...
09-06-2013 9:24
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Post: #23
ok wymienię wszystkie scalaki oprócz procka i sab , a jak mam sprawdzić czy mi się nie wzbudzają kanały wejściowe ?
09-06-2013 13:21
HF8V Offline
Tomek(ex SP8WJT)
Liczba postów: 73
Post: #24
Nie ma sensu wymieniać wszystkich scalaków Smile) tym bardziej że możliwe jest że upaliłeś któryś z portów uC. Najczęstsze awarie są najprostsze , oderwanie masy, albo zasilania od któregoś ze scalaków, mikroprzerwy na ścieżkach itd... Dlatego sonda jest nieocenionym przyrządem, zacznij od sprawdzenia czy są niskie stany na wszystkich GND układów i wysokie na zasilaniach, potem czy US5 liczy i mrugają wyjścia gdy przestrajasz generator w.cz. Często zawodzą też układy formowania sygnału na tych tranzystorach, no i sab, łatwo go spalić za silnym sygnałem albo nawet lutownica tranformatorową lub taką pracuje z przetwornicy i ma piki napiecia 115V na obudowie Smile) ....
Są też chyba programy na PC które symulują sonde logiczną, albo możesz sprawdzic oscyloskopem na PC, jest dużo możliwosci...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 09-06-2013 18:24 przez HF8V.)
09-06-2013 18:24
