Miernik częstotliwości z kitu NE 079-K
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Witam , złożyłem sobie miernik częstotliwości i po wymianie wyświetlacza LCD na 1x16 z podświetlaniem LED przestał działać , połączenie między płytką a wyświetlaczem mam zrobiłem taśmą 16 żyłową .Kiedy wyłączę przewód masy od LED to działa poprawnie gdy załączę "zamraża" mi wynik i nie chce dalej zliczać , nie wiem co może być tego przyczyną.
14-10-2012 12:12
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
RE: Miernik częstotliwości z kitu NE 079-K
Możliwe że masz ustawione podświetlanie z wnętrza sterownika i nie potrzebne jest podłączenie wyprowadzenia nr15 i 16 do podświetlania zewnętrznego. Wiec coś się gryzie. Spróbuj odłączyć i napisz co wyszło. Nie doczytałem wszystkiego. Popatrz na płytce w pobliżu LEDa podświetlającego powinien być opornik lub miejsce na niego. Napisz czy coś tam jest. Napisz ile prądu pobiera wyświetlacz bez podświetlania a ile z podświetlaniem. No i napisz jaki to typ wyświetlacza bo w ciemno to nikt ci nie pomoże.
Jak podłączasz zewnętrzne podświetlanie to w szereg z LED wyświetlacza powinien być opornik ograniczający prąd jak go niema to przysiada napięcie i miernik może głupieć.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2012 14:41 przez SP4HKQ.)
14-10-2012 14:41
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Tak na szybko to udało mi się odczytać typ wyświetlacza WC1601A0-SFYLYNC06
14-10-2012 19:15
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Tu masz PDFa http://www.piekarz.pl/images/offer/f_10652.pdf. W nim napisane że podświetlanie dla żółto-zielonego to 4.1V a dla białego 3.1V. Obecnie produkowane wyświetlacze posiadają mozliwość zasilania podświetlania z napięcia 5V zasilającego sterownik. Wystarczy zewrzeć specjalne punkty lutownicze. Ponieważ nie widzę nigdzie zdjęcia drugiej strony wyświetlacza to zrób takie zdjęcie w miarę dobrej rozdzielczości to może razem znajdziemy rozwiązanie. Lub wstaw opornik np. 10 Om w szereg z linia podświetlania. Wartość zależy od prądu podświetlania. Musisz dobrać żeby na zaciskach było te 4 V.
15-10-2012 7:35
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Na drugiej stronie płytki wyświetlacza są dwa rezystory i napięcie podawane do diody jest równe 4 V
15-10-2012 17:04
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,420
Chciałbym sprostować informacje podaną przez Zdzisława przyda się dla innych osób wykorzystujących wyświetlacze led, niczego nie trzeba dobierać by uzyskać odpowiednie napięcie na wyświetlaczu. Ustali się ono samo przez spadek napięcia na diodach a rezystor ogranicza tylko prąd płynący przez diody. Diod led nie zasila się z źródeł napięciowych.
24-11-2012 13:57
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
po wymianie wyświetlacza miernik zatrzymuje się na inicjacji tzn. NOWY ELEKTRONIK a następnie CZĘSTOŚCIOMIERZ i dalej nie chce ruszyć tutaj znalazłem instrukcję http://www.sp3nyf.sp3ypr.pl/projekty/fmeter/ne079-k.pdf nie wiem co może być nie tak
07-06-2013 21:34
SP6-11003 Offline
Liczba postów: 63
Spróbuj wyprowadzenie numer 5 wyświetlacza LCD czyli R/W podpiąć bezpośrednio do masy odpinając połączenie z procesorem.
08-06-2013 7:23
SQ9GAC Offline
Sławek
Liczba postów: 120
Niestety samo odłączenie i podłączenie pinu 5 wyświetlacza nic nie daje wyświetlają się prostokąty na wyświetlaczu , jedynie dotknięcie śrubokrętem US2 74S00 nóżkę 4 i 5 powoduję przejście i zliczanie ale nie prawidłowe
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-06-2013 14:56 przez SQ9GAC.)
08-06-2013 14:56
SQ6ADE Offline
Radjoamator.
Liczba postów: 540
(14-10-2012 12:12)free napisał(a):  Witam , złożyłem sobie miernik częstotliwości i po wymianie wyświetlacza LCD na 1x16 z podświetlaniem LED przestał działać , połączenie między płytką a wyświetlaczem mam zrobiłem taśmą 16 żyłową .Kiedy wyłączę przewód masy od LED to działa poprawnie gdy załączę "zamraża" mi wynik i nie chce dalej zliczać , nie wiem co może być tego przyczyną.
Wielu projektantów ignoruje R/W i sprawdzanie BUSY displeja i potem takie efekty.
Nie wtykam że w tym rzecz ale kiedy mogę to zwracam uwagę na to lamerstwo
zazwyczaj wywodzące się z gotowców, baskomów i innych takich.
08-06-2013 17:13
