  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #141
RE: Piligrim SMD
No właśnie już wszystko wiem. Mam oscyloskop 2 kanałowy, ale korzystałem tylko z jednego. Człowiek się uczy całe życie.
07-04-2013 22:41
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #142
RE: Piligrim SMD
Koledzy jest potrzebna pomoc i Wasza wiedza oraz praktyka. Mój Piligrim nie działa na 28 MHz, jak okazało się za sprawą układu 74VHC164. Dla częstotliwości na wyświetlaczu 28,500 Mhz z syntezy Oleg9 wychodzi przykładowo 114Mhz, ale na nogach (1,4,10,13) FST3125 mam stabilne 22 Mhz z groszami. Tak więc brak jest pożądanego podziału przez 4. Z tego wniosek, że układ ten się nie wyrabia. Zasilanie - stabilne 5.05 V. Podejrzewam, że drugi kłopot, z którym się borykam, czyli wzrastający poziom nośnej (im wyżej tym więcej) na wyższych pasmach również może mieć podłoże w nie do końca właściwej pracy tegoż scalaka. Wiem, że jest to zjawisko poniekąd normalne, ale u mnie tej nośnej na wyższych pasmach jest o wiele za dużo. Możliwe, że jest to kwestia ,,kulawego" scalaka. Potrzebny mi jest namiar, link, gdzie można kupić sprawdzone układy tego typu. Mam wrażenie, że te które posiadam są nie do końca sprawne lub są po prostu ,,malowankami". Może ktoś z Was chciałby się pozbyć jednej 100% pewnej sztuki? Odwdzięczę się gotówką lub np. układem AD8307 (do wyboru). A tak w ogóle, czy ktoś z Was miał podobne kłopoty z pasmem 28 Mhz?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 27-04-2013 22:32 przez SP4LVC.)
27-04-2013 22:30
SP1QY Offline
Liczba postów: 31
Post: #143
RE: Piligrim SMD
Witaj Bogdanie,
scalaki, których szukasz dostaniesz u nejber-a za bodaj 2 zł sztuka. To ten sam nejber , u którego mażna kupić tanie amidony. Znajdziesz jego dane w sieci.
Zyczę powodzenia w usprawnieniu piligrima. Mój , również nabyty w dw-radio działa znakomicie z act164.
Artur,sp1qy
28-04-2013 9:12
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #144
RE: Piligrim SMD
Cześć Arturze. Nie chciałem poruszać tematu, ale wywołałeś mnie ,,do tablicy". Właśnie moje ostatnie zakupy były robione u nejbera i na razie chciałbym skorzystać z jakiegoś źródła alternatywnego. Nie chcę człowieka obwiniać - może dostał taką serię i sam nie wie (wiedział), że one sprawiają kłopoty.
28-04-2013 16:59
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,420
Post: #145
RE: Piligrim SMD
Kupiłem scalaki od nejbera i właśnie dziś wymieniłem chodzą wyraźnie lepiej niż ac164. Bogdanie mam do ciebie pytanko na czym jest wykonana Twoja synteza bo moim zdaniem wszystkie Twoje opisy wskazują na zbyt mały poziom sygnału.
06-05-2013 18:40
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #146
RE: Piligrim SMD
Synteza Oleg9.
06-05-2013 21:58
SQ4AVS Offline
Post: #147
RE: Piligrim SMD
To sprawdź jakie poziomy sygnału daje na wszystkich pasmach
07-05-2013 5:17
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #148
RE: Piligrim SMD
Dobrze jakoś pomierzę. Tylko pytanie - czy to można zrobić oscyloskopem z pasmem 50 MHz i czy mierzyć bezpośrednio z syntezy, czy np. na wyjściach 164?
07-05-2013 7:22
SQ4AVS Offline
Post: #149
RE: Piligrim SMD
mierz bezpośrednio na wejściu sterującym ac164, lepiej sondą w.cz. wysokoomową, oscyloskop ma za małe pasmo
07-05-2013 14:56
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #150
RE: Piligrim SMD
Mam woltomierz skojarzony z częstościomierzem w analizatorze antenowym, ktory posiadam (AW07A), ale okazało się, że pomiar na wyściu syntezy jest kłopotliwy. Przy dotknięciu tylko środkowej żyły kabla pomiarowego mam wskazania napięcia 1140 mV na 1,8 MHz i 423 mV na 28,5 MHz. Niestety po podłączeniu masy kabla pomiarowego wyskakuje na wyświetlaczu napis STRONG SIGNAL! Także dobrze kombinuję, ale chyba jakiś tłumik trzeba zmajstrować, bo niechcący mogę uwalić przyrząd. Jaką wartość tłumienia proponujecie?
07-05-2013 22:02
