  • 5 Głosów - 2.6 Średnio
Tiny DDS bis
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #61
RE: Tiny DDS bis
Programując układ sprawdź czy masz właściwą wersję oprogramowania w kontekście druku. Ponieważ ostatnie modyfikacje hardware (druku) dotyczą bezpośrednio sterowania wyświetlacza to oprogramowanie z linku w poście #48 będzie działać prawidłowo jedynie z płytką gdzie piny 12 i 25 są zamienione miejscami. Przypuszczam jednak, że użycie klasycznego układu Mega8 rozwiąże sprawę. Na koniec jeszcze sprawdź jaki masz kwarc w zegarze, powinien mieć 8MHz. Dla tej częstotliwości procesor buduje zależności czasowe do sterowania wyświetllaczem, jak użyjesz kwarca 16MHz moga byc kłopoty :-(
Wracając do kwestii ICS kontra SI, pisząc, że różnica w cenie tych układów to przepaść miałem również przed oczami wykonane już generatory (w liczbie chyba ponad 30) dla których użycie ICS będzie niewielką modyfikacją ale zastosowanie SI wymaga sporych nakładów. Przecież powielenie częstotliwości może się odbyć poza płytką generatora, wystarczy, że wyświetlacz będzie to uwzględniał. Jak widać jest sporo pomysłów na rozwój software generatora, na razie skupiłem się na pomiarze wektorowym anten ale w tamtym temacie w zasadzie zakończyłem pewien etap więc będę mógł powrócić do głównego wątku jakim jest rozbudowana wersja funkcjonalna generatora Tiny DDS bis (TDDSb).
SP3WXO Offline
Liczba postów: 25
Post: #62
RE: Tiny DDS bis
Czy istnieje możliwość udowstępnienia wzoru płytek na prasowankę np.: w pdf ?
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #63
RE: Tiny DDS bis
Układ jest projektowany w Kickad. O ile wiem nie ma tu możliwości wydrukowania płytki bezpośrednio do formy .pdf ale chyba istnieje możliwość wydruku wprost na papierze i to w formie prostej jak i odwróconej. Niestety, układ jest chyba niemożliwy (lub prawie niemożliwy) do wykonania drogą termokompresji ze względu na delikatne ścieżki oraz ilość przelotek. Ścieżki są tak cienkie, że nawet płytki wykonywane metodą przemysłową miały błędy - właśnie na najcieńszych ścieżkach.
W moim przekonaniu najprostszą metodą do pozyskania płytki jest wykonanie nowej serii (10-20 kompletów) co wymaga odpowiedniej liczby chętnych i śmaiłka, który to ogarnie. Nowa werjsa płytek będzie już pozbawiona ostatnio wykrytych błędów i zawierać będzie mnożnik częstotliwości.
SP3WXO Offline
Liczba postów: 25
Post: #64
RE: Tiny DDS bis
Po zainstalowaniu pdf-creatora jako wirtualnej drukarki można "drukować" do pliku *.pdf.
Pozdrawim
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #65
RE: Tiny DDS bis
Ja używam Kickad-a pod Linux-em ale niezależnie od tego, wydaje mi się, że nie ma takiej możliwości jak wydruk do pliku .pdf z poziomu tego programu :-(. Pod Linux-em drukowanie do .pdf-a jest wbudowane w system i nie ma potrzeby instalacji virtulanej drukarki jak dla Windows. Postaram się jednak dziś to sprawdzić dokładniej.
Po sprawdzeniu okazało się, że faktycznie Kickad nie mam możliwości bezpośredniego wydruku do .pdf. Ale, jak pisałem, możliwy jest bezpośredni wydruk wybranej warstwy w formie prostej i odwróconej co można wykorzystać do wykonania płytki metodą termotransferu. Wydruk jest bardzo dokładny i nawet najcieńsze ścieżki są wyraźne i prawdopodobnie da się je wytrawić. Tej dokładności nie oddaje załączony rysunek, który proponuję potraktować poglądowo. Znacznie gorzej sprawa wygląda z wykonaniem płytki z przelotkami, których jest sporo a wielkośc przelotek jest minimalna. "Ścianka" otworu przelotki ma na wydruku szerokość ok. 1/5 najcieńszej ścieżki i prawdopodobnie zniknie podczas wytrawiania. Reasumując, bezpośrednio z programu Kickad można przygotować materiał do termotransferu ale wielkość ścieżek, padów i przelotek musi mieć odpowiedni rozmiar. Na płytkę można nanieść również warstwę opisową ale przypadek TDDSb raczej nie może byc objęty tym sposobem :-(
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-03-2013 22:56 przez SP6FRE.)
13-03-2013 8:41
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #66
RE: Tiny DDS bis
Ja dalej walczę z uruchomieniem syntezy.
Uruchamiam syntezę TinyDDS bis i dalej mam prolem z poprawnym wyświetlaniem. Może ktoś miał taki przypadek Smile
Używam Atmega8-8PU, oprogramowania wersji 1.0 i 1.0 wg sp9nmv i efekt jak w załącznniku. Używam kwarcu 8MHZ, wszystko programuje się ok, fuse bity ustawione poprawnie. Wyświetlacz jest z całą pewnością dobry i zgodny ze standardem, używałem go wielokrotnie. Poza tym próbowałem też inne podstawić.
Próbował ktoś uruchamiać syntezę z takim mikrokontrolerem (wersji 8-8PU)?
Dodatkowo załączyłem wykrez sygnału na wyjściu syntezy (przed filtrem DPF), poprzez sondę 1:10.
Mam jeszcze Atmega8-PU - ma to być następca wersji 8-16PU, popróbuję jeszcze.
Dziwią mnie tylko przebiegi na wyjściu, ale może to być efekt niepoprawnie pracującego mikrokontrolera.
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #67
RE: Tiny DDS bis
Wprawdzie pisałem już o tym do Ciebe ale powtórzę prośbę o sprawdzenie czy wyświetlacz lub procesor nie ma zwarć pomiędzy wyprowadzeniami, szczególnie dla linii Data. Linie Data nie mogą być oczywiście zamienione miejscami. Czy podczas włączania urządzenia na wyświetlaczu jest ruch? To by oznaczało, że procesor działa prawidłowo a kłopot jest z wyświetlaczem, jeśli nie ma żadnego ruchu to raczej winien jest procesor. Częstotliwość na wyjściu ustabilizuje się po pierwszym ruchu impulsatora, spróbuj więc dołączyć go nawet prowizorycznie i po ustabilizowaniu się wyświetlacza obróć co powinno zainicjowacć generator.
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #68
RE: Tiny DDS bis
Po włączeniu ruch jest, "krzaczki" się zmieniają i po ok 2-3 sek stabilizuje się na danym wskazaniu.
14-03-2013 23:11
SP6FRE Offline
Liczba postów: 728
Post: #69
RE: Tiny DDS bis
Głównym podejrzanym jest więc szeroko rozumiany wyświetlacz. Sprawdż więc czy nie ma zwarć pomiędzy wyprowadzeniami wyświetlacza i mikrokontrolera, czy połączenia z wyświetlaczem są prawidłowe i niezamienione miejscami, w końcu czy wyświetlacz nie jest uszkodzony (o ile masz go gdzie wstawić do kontroli). Ale jak masz możliwość to sprawdź działanie również z procesorem Mega8 16PU lub Mega 168.
Przy okazji przypominam, że płytki wymagają wykonania zwory zasilania do obwodów impulsatora (patrz post #43) jeśli zechcesz go użyć do dodatkowego sprawdzenia czy zmiana częstotliwości wywołuje "ruch" na wyświetlaczu. W końcu i tak musisz to połączenie wykonac bo układ inaczej nie będzie działał prawidłowo. Aby generator zadziałał czasem niezbędne jest pobudzenie go przez akcję na impulsatorze - stąd być może niestabilny wykres na oscyloskopie.
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #70
RE: Tiny DDS bis
Synteza działa.
Musiałem mieć jakieś mikropęknięcie na płytce. Nic nie dawało efektu, więc wziąłem lupę i przelutowałem wzbudzające wątpliwości ścieżki na płytce, szczególnie te najcieńsze. Po zabiegu pacjent ożył.
Jedną z niedogodności które zauważyłem, to brak regulacji kontrastu wyświetlacza. W następnych wersjach, dobrze o tym pomyśleć. Mam wyświetlacz niebieski z podświetlaniem i muszę zmienić kontrast, więc będę "żeźbił". Można by było nawet zrobić regulację przez dzielnik ze stałych rezystorów SMD. Każdy by sobie dobrał jak mu wygodnie.
