Synteza Oleg 9
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #201
RE: Synteza Oleg 9
Dzięki Romanie. Utwierdziłeś mnie w moich wczorajszych rozmyślaniach na temat przejechania styków goldpinów drobnym papierem ściernym. Też zauważyłem, że czasem (a ostatnio coraz częściej) bez skrobania to nawet cyna nie chce się ich ,,imać"
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 31-12-2012 13:42 przez SP4LVC.)
31-12-2012 13:42
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #202
RE: Synteza Oleg 9
Witam Wszystkich
Mam taki mały problem, a mianowicie synteza oleg9 mam podłączony enkoder jest cały metalowy - gała aluminiowa i jak dotknę ręką mam ładunki elektrostatyczne to potrafi się synteza zawiesić myślicie że powinno pomóc połączenie obudowy enkodera grubszym przewodem z masą zasilania co prawda połączyłem ale cieniutkim przewodem i nic nie daje. Chyba że to jest to co kiedyś Zdzisław SP4HKQ opisałem że AD9951 - pochodne potrafią się wieszać od zakłóceń z lutownicy z góry dziękuje za pomoc i pomysły.
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #203
RE: Synteza Oleg 9
Moja synteza ma na wyjścu około 1,5V. Czy to nie jest za mało, aby wysterować Piilgrima SMD?
Grzegorz
17-01-2013 22:10
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #204
RE: Synteza Oleg 9
Czy miał ktoś problem z "kwadratami" na wyświetlaczy, przy niby zaprogramowaneym i poprawnie zweryfikowanym mikrokontrolerze? Jakie ustawienia stosowaliście przy programowaniu?
Próbowałęm już wielu ustawień, łącznie ze zmianą szybkości transmisji portu, ustawieniami opóźnienia w IC-Prog (wersja 1.06C) i dalej fiasko. Używam programatora domowej roboty JDM i przejście "na pająka" na 40 nóżek 16F877A.
17-02-2013 19:33
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,415
Post: #205
RE: Synteza Oleg 9
sprawdź czy zwyczajnie nie masz przerwy w przewodach do wyświetlacza lub czy nie ma zmienionej kolejności wyprowadzeń np. duże wyświetlacze "lubią" mieć najpierw 15 i 16 a później od 1 do 14
17-02-2013 20:05
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #206
RE: Synteza Oleg 9
Rafał, próbowałem na dwóch różnych małych wyświetlaczach, efekt ten sam, ale sprawdzę jeszcze połączenia. Płytkę mam z soldermaską i opisem, fabryczna, powinno być ok.
17-02-2013 20:38
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #207
RE: Synteza Oleg 9
Witam a w jakiej wersji masz procesor z literką A czy bez powinien być z A bo też może to być problem.
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #208
RE: Synteza Oleg 9
Oczywiście że z literką A Smile
17-02-2013 23:07
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #209
RE: Synteza Oleg 9
Podłącz pin 7 wyświetlacza do masy. Linia RW.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 18-02-2013 1:28 przez SQ9RFC.)
18-02-2013 1:28
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #210
RE: Synteza Oleg 9
Płytka ta ma już tą poprawkę, pin 7 jest zwarty do masy. Chyba myszę spróbować u kogoś innego zaprogramować mikrokontroler...
18-02-2013 15:05
Loading...
