Proste powielanie częstotliwości
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,421
Post: #21
RE: Proste powielanie częstotliwości
Na szybkiego NWT7
plik out2 filtr około 110MHz jak widać rezonator stanowczo za silnie sprzęgnięty stąd kiepska charakterystyka amplitudowo -częstotliwościowa normalnie spokojnie ze spodem da się zejść do -50dB tą metodą pomiaru ale nie miałem czasu na dalszą zabawę ani innego filtra pod ręką a wcześniejszych plików jak się bawiłem nie zapisywałem. Plik out ten sam filtr ale zestrojony na około 60MHz widać, że już lepiej ale ciągle za silne sprzężenie rezonatora (co całkowicie jest zgodne z teorią i potwierdza wcześniejsze wnioski). W moim wypadku powielenie x4 ustawienie w sofcie i częstotliwość odczytana prawidłowo
Out3 pomiar nwt7 filtru saw na 3 hatmonicznej osvcylatora nie jesteśmy w stanie określić tłumienia filtru w paśmie przepustowym ale spokojnie możemy go całkowicie poprawnie zestroić na minimum tłumienia w paśmie przepustowym, pomiar wykonywany na 3 harmonicznej (niestety NWT nie uwzględnia powielenia x 12) w ustawieniach czyli wynik trzeba pomnożyć ręcznie razy 3 (za to są wielokrotności 2 powyżej 10 a więc 16, 32 itd), do 10 krotność powielenia możemy zmieniać co 1. Można było ustawić też powielenie razy 6 i mierzyć w zakresie 210 -230MHz a sam wynik pomnożyć x 2 byłoby pewnie prościej. Mierzony filtr SAW na pasmo 70 cm.
Poniżej pokazane jak podłączyć do Jarkowego DDS-a ICS502 by móc używać go np do piligrima bez żadnych zmian w sofcie. Można nieco jeszcze poprawić regulując poziomem sygnału z dds-a -peerek.
Podczas pomiarów na 70cm należy zwiększyć poziom sygnału pomiarowego bo nie używa się wzmacniacza wtedy też dynamika będzie większa
.pdf  out2.pdf (Rozmiar: 14.58 KB / Pobrań: 1972)
.pdf  out3.pdf (Rozmiar: 14.33 KB / Pobrań: 1584)
.pdf  out.pdf (Rozmiar: 14.48 KB / Pobrań: 1627)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-10-2012 6:20 przez SQ4AVS.)
14-10-2012 15:58
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #22
Budując HUSARKA zabrakło mi DDS-a na tak duże częstotliwości ( homodyna )
DDS Jarka SWJ od dawna leżał i czekał na lepsze czasy.
Dzięki za powielacz, płytka złożona na kanapkę i wszystko ładnie chodzi.
Może komuś przyda się projekt płytki ? Zrobiony do schematu SQ4AVS.
Pasuje na kanapkę do SWJ-a .
.lay  powielacz ICS502.LAY (Rozmiar: 29.88 KB / Pobrań: 2096)
21-11-2012 15:19
SQ4AVS Offline
Post: #23
Maćku czy na wszystkich pasmach chodzi ok? Wiem że jeden z Kolegów miał problem coś w rodzaju wzbudzenia ale w innej konfiguracji układowej na najwyższym paśmie.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 21-11-2012 17:41 przez SQ4AVS.)
21-11-2012 17:41
SP5CGI Offline
Maciek
Liczba postów: 200
Post: #24
Jak dotąd nie zauważyłem żadnych nie prawidłowości . Może coś wyniknie po kompletnym uruchomieniu radia . Stan dzisiejszy: powielacz uruchomiony , podłączony do homodyny , częstościomierzem sprawdzone powielanie na wszystkich pasmach , kontrola oscyloskopem sygnałów na wyjściach rejestru . Wszystko OK.
21-11-2012 17:53
SP9SNC Offline
Liczba postów: 152
Post: #25
Potwierdzam skuteczność działania ICS502. Po zastosowaniu pozostają jedynie najsilniejsze spur’sy – wszystkie średnie i słabe zanikają całkowicie. Szumy własne stają się mniejsze, zaś „tło” określam jako spokojniejsze. Pierwsze próby w moim wypadku zakończyły się niepowodzeniem z powodu zasilacza impulsowego który nie dawał dobrego filtrowania i dodatkowo „śmiecił” po w.cz. w pasmach do 10 MHz. Po mimo, że katalogowo ICS502 powinien pracować w zakresie od 2MHz, w zastosowanym układzie bez problemu pracuje od 450 KHz bo radio odbiera PR1. Opis układu zastosowanego w urządzeniu zamieszczam w wątku Juma TRX2.
24-11-2012 16:18
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #26
Czy mógłbym poprosić o skany artykułu ze ŚR z podłączeniem powielacza do NWT-7? sq7gvu@wp.pl
09-11-2013 16:28
