Post: #201
Tak jak obiecywałem, mam na spotkanie na PW prawie cały komplet złożonych modułów do budowy HUSARKA.
Na zdjęciu zmontowane podstawowe moduły radia:
- sterownik radia z dodatkowymi modułami rejestrów, generatora Si570 oraz zegarka;
- moduł homodyny, filtry akustyczne oraz moduł torów m.cz i automatyki;
- moduł filtrów BPF, LPF oraz PA16W;
Do wykonania działającego radia trzeba będzie jeszcze wykonać mostek do pomiaru SWR-a, może jakieś tłumiki na wejściu odbiornika i przełącznik antenowy. To jednak już kosmetyczne drobiazgi przy najpoważniejszej części prac czyli obudowie i złożenie wszystkiego w działającą całość.
SP6GAS Offline
Marek
Liczba postów: 21
Post: #202
Witam.
Z mej strony mało technicznie, ale bardzo emocjonalnie…
Tak się w moim życiu układało, że miałem okazję przysłuchiwać się falom krótkim na bardzo wielu i bardzo różnych odbiornikach profesjonalnych.
Kilka dni temu przesłuchiwałem pasmo 3,5 oraz 7 MHz na Husarku. Okazję ku temu stworzył mi Zdzisław SP6EER. To co zapowiadało się na jedynie rutynowe włączenie urządzenia, aby przez chwilę „posłuchać na pasmach” i później przejść do innych tematów, całkowicie zdominowało nasze spotkanie. Okazało się bowiem, że te kilka połączonych ze sobą płytek z naniesionymi na nie elementami wprawiło mnie w tak duże zdumienie , że właściwie już nie bardzo miałem ochotę zajmować się czymś innym. Mimo, że Zdzisław nadrabiając towarzyskie zaległości miał ochotę pogadać na różne tematy, to i tak nie bardzo mu się udawało odrywać mnie od swojej konstrukcji. Przyjemność miałem bowiem niebywałą, gdy przesuwając się po paśmie słuchałem stacji odbieranych tak dobrze. Początkowo sądziłem, że trafiłem na kilka rodzynków, ale później okazało się, że właściwie wszystkie stacje słyszałem wspaniale. Właściwie to brakuje mi określeń, aby opisać dźwięk słyszany z tego niepozornego urządzenia, mogę jednak powiedzieć, że jest wspaniały. Niezwykle czysty i bardzo plastyczny. Stacje nadające słyszy się bardzo czysto i wyraźnie, bez względu na siłę sygnału. Jakość odbieranego dźwięku kojarzy się z tym uzyskiwanym w urządzeniach z najwyższej półki. Nie potrafię powiedzieć skąd ten automatyzm skojarzenia, ale to co słyszałem w Husarku, przypomniało mi odbiornik RACAL RA1772. To skojarzenie jest chyba najlepszym komplementem dla urządzenia, które Zdzisław mi zaprezentował. Już teraz należą się wyrazy uznania dla wszystkich, którzy przyczyniają się do jego powstawania i rozwoju. Chapeau bas! Pozdrawiam Was serdecznie.
Marek
SP6GAS
20-10-2012 22:53
SP4OLL Offline
Liczba postów: 4
Post: #203
Witam.
Jest to mój pierwszy post na forum, więc pragnę się przedstawić. Radiotechniką i krótkofalarstwem zajmuję się od kilkudziesieciu lat. Obecnie po kilku latach przerwy wróciłem do starego hobby. Udało mi się wykonać już kilka urzadzeń. Jednym z pierwszych był Digital 942, Potem zajmowałem się Cataliną, a obecnie już po powrocie zmontowałem Piligrima SMD i obecnie montuję Husarka. Dysponuję fabrycznymi płytkami i syntezą z kolorowym wyświetlaczem TFT kolegi Adama SP5FCS. Tą drogą chciałem podziekować Adamowi za perfekcyjnie działającą syntezę. Zmontowałem już wiekszość modułów. Za namową kolegi Zdzisława SP4HKQ zmodyfikowałem odrobinę filtr akustyczny SSB. W stosunku do pierwowzoru Janusza SP5BMP ma on poszerzone o 100 Hz pasmo w stronę niskich częstotliwości. Schemat znajduje się w poście 64 na stronie 7 watku o HUSARKU. Zmianie uległy kondensatory filtru HPF C37, C40 z 2 uF na 6.7 uF Kondensator C37+C38 z 0.62 uF na 2.2 uF, oraz rezystory obciążające filtr R10 i R15 z 470 Om na 240 Om. Wynik zmian prezentuję na załączonych wykresach. W załaczeniu także zdjęcia zmontowanych płytek Husarka.
Post: #204
Jesteśmy po spotkaniu Grupy HM na PW, które poświęcone było budowie HUSARKA. Dziękuję Kolegom za udział i przywiezienie "swoich zabawek" do pokazania. Stopień zaawansowania budowy jest różny ale najważniejsze, że powstaje aktualnie kilkanaście Husarków.
W załącznikach kilka zdjęć ze spotkania oraz prezentowanych modułów. Zachęcam do opisywania własnych postępów prac nad radiem i dzielenie się wszelkimi uwagami na forum.
İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage İmage
SQ8NVF Offline
Bartłomiej
Liczba postów: 144
Post: #205
Wykonałem optorezystor. Zastosowałem super-jasną diodę pomarańczową 3mm. Na początek spiłowałem czoło LED, następnie przykleiłem klejem epoksydowym do fotorezystora. Tak sklejony moduł wstawiłem do obciętej strzykawki 5ml. Całość zalałem specjalną masą poliuretanową. W załączniku charakterystyka rezystancji.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-10-2012 19:09 przez SQ8NVF.)
24-10-2012 19:09
GREG Offline
Liczba postów: 315
Post: #206
Panowie,
Ładnie to wygląda i gratuluje.
Proszę o informację, gdzie można zamówić podstawowe płytki(RX TX i PA), bo resztę zaadoptowałbym z projektu Piligrim. Z czasem resztę bym zamówił.
Post: #207
Sprawa płytek była wyjaśniana w tym wątku kilkakrotnie. To co widać na zdjęciach to płytki prototypowe wykonane na potrzeby budowy prototypów Husarka. Jak to zwykle bywa przy prototypach na płytkach jest trochę drobnych błędów oraz nie wykluczone że będą wprowadzane poprawki i modyfikacje po testach całego radia.
Płytek nie można zamówić ponieważ nie zakończyliśmy prac nad projektem. Obiecaliśmy, że do ŁÓŚ 2013 skończymy radio i będzie dostępna dokumentacja wykonawcza. Część projektów została już opublikowana co umożliwia samodzielne wykonanie podstawowych płytek i budowę radia przez Kolegów którzy nie chcą czekać na finalne opracowanie.
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #208
Na prośbę kolegów SP5CTD i SP3IQ zaprojektowałem do HUSARKA PCB 9 pasmowych filtrów BPF. Płytka jest przystosowana do "wyprasowania" na dwustronnym laminacie z czego jedna strona to masa. Wymiar płytki to 75mm x 155mm, a wiec taki jak pozostałych płytek HUSARKA.
W drugim pliku poprawiona wersja płytki (błąd wykryty przez Artura SP1QY).
.lay  HUSAREK 9Band BPF.LAY (Rozmiar: 154.73 KB / Pobrań: 1433)
.lay  BPF_termo_9pasm_2.LAY (Rozmiar: 156.9 KB / Pobrań: 1265)
25-10-2012 21:01
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #209
Zdzisławie SP4HKQ, wielkie dzięki za projekt. Obecnie następujące płytki: homodyna, automatyka oraz filtry są przygotowane na to aby je „skręcić na kanapkę”, z uwagi na identyczne rozmiary płytek i roztawy otworów mocujących (146 x 67mm). To ułatwia sam montaż do obudowy oraz podnosi estetykę wykonania. Poza tym mając płytkę BPF przygotowaną na 9 pasm, można poszczególne pasma uruchamiać sukcesywnie, na przykład na początek 2-3 pasma te najbardziej istotne dla budującego. Poza przyjętymi w Husarku roztawami mocowania są tylko płytki PA i LPF ale to już nie jest duży problem.
73 Bogdan, SP3IQ.
25-10-2012 21:43
SP5CTD Offline
Jarek
Liczba postów: 38
Post: #210
Zdzisławie,
Moc podziękowań, mam nadzieję w imieniu wielu innych Kolegów.
Jarek, SP5CTD.
26-10-2012 6:12
