  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #111
RE: Piligrim SMD
Pozdrawiam dłubaczy po długim milczeniu. U mnie powolutku prace idą do przodu. Zastanawia mnie dziwna praca wskaźnika s-metra. Co prawda jeszcze go nie kalibrowałem, ale wg mnie zachowuje się dziwnie. Mam wskazania S=0 (przy słabych sygnałach) albo od razu +20 lub +60 (kiedy sygnał jest mocniejszy). Ciężko zaobserwować wartości pośrednie (S=2,3,4,5,6,itd). Co dziwne przy zmniejszaniu wzmocnienia w.cz. wskazania s-metra rosną. Układ włączony wg sugestii SP5JPB. Czy do kalibracji s-metra można jakoś wykorzystać NWT-7? Chodzi oczywiście o możliwość regulacji (korekty) poziomu napięcia wyjściowego.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-10-2019 9:25 przez SP4LVC.)
29-06-2012 8:33
Liczba postów: 1,526
Post: #112
RE: Piligrim SMD
Synteza Oleg9 ma swoją procedurę kalibracji. Szczegółow już nie pamiętam, trzeba wczytać się w instrukcję. Moim zdaniem jest to najlepiej zrobiony S-metr na procesorze. Można skalibrować każdy poziom S.
Typowo we wszystkich innych urządzeniach kalibruje się tylko zero, S9 i S9+60dB.
Do kalibracji potrzebny jest dowolny generator o znanym poziomie sygnału i tłumik 120dB regulowany co 1dB. Jako generatora oczywiście możesz użyć NWT.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-06-2012 8:45 przez SP2JQR.)
29-06-2012 8:45
Post: #113
RE: Piligrim SMD
Czy te kombinacje z napięciem zasilającym wzmacniacze operacyjne w Piligrimie SMD powodują jakieś lepsze parametry od normalnego kompensowania opornikami? czy to tylko sztuka dla sztuki?
To samo pytanko w sprawie zastosowania DD7 po co ? po staremu było źle?
Czy ktoś zamiast DD1 stosował pojedynczy tranzystor?
I jeszcze ten transoptor sklejany plasteliną :-))) co sie tam da wstawić normalnego SMD za kilka groszy... eksperymentował ktoś?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-08-2012 17:06 przez SQ9RFC.)
17-08-2012 17:01
SP2QCA Offline
Liczba postów: 341
Post: #114
RE: Piligrim SMD
(30-01-2012 7:16)SP4LVC napisał(a):  Jeszcze jedna kwestia koledzy. Jestem bliski finału jeśli chodzi o płytę główną z AVT. Myślałem, że obędzie się bez niespodzianek i mój skromny intelekt ogarnie ten układ, ale byłem w błędzie. Nie pasuje mi rysunek ścieżek płytki do schematu w okolicy wejścia i polaryzacji układu FST 3125. Czyżbym coś nie kumał, czy jednak szykuje się destrukcja płytki? Chyba, że doprowadzenie sygnału w. cz. i polaryzacja wejścia FST 3125 odbywa się przez trafo wejściowe 1:4. Tylko dlaczego tego nie ma na schemacie?
czolem,
czołem,
Dużo jest błędów w pcb z AVT? Udało się to uruchomić?
73! Artur sp2qca
18-08-2012 13:11
YL2GL Offline
Liczba postów: 21
Post: #115
Smile RE: Piligrim SMD
Niektóre informacje o Pilgrim-SMD można znaleźć na stronie: http://yl2gl.ucoz.net/forum/2-1-13
73! Valerij YL2GL
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-08-2012 14:16 przez YL2GL.)
28-08-2012 14:16
SQ7GVU Offline
Marcin
Liczba postów: 158
Post: #116
RE: Piligrim SMD
Panowie, czy jest dostępny ostateczny (bądź chociaż uruchomiony przez kogoś) wzór płytki do Piligrima SMD? Może ktoś robił fabryczne i może mógłbym się zwrócić do firmy o jedna, z posiadanych materiałów? Prawdopodobnie płytka jest dwustronna i w domu nie mam jak wykonać dokładnej kopii. Niestety muszę zarzucić eksperymenty z klasycznym transceiverem z uwagi na brak czasu na eksperymenty (budowany z różnych opisów, taki nietestowany nigdzie indziej składak) a potrzebuję mieć działający transceiver.
Marcin
31-08-2012 23:46
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #117
RE: Piligrim SMD
Do kolegi Bogdana SP4LVC takie samo mam zachowanie s-metra wzmocnienie maleje wskazania rosną, wzmocnienie rośnie wskazania maleją. I mam pytanie czy kolega rozgryzł o co w tym chodzi Smile
z góry dzięki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2012 18:06 przez SQ1GYQ.)
02-10-2012 18:06
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #118
RE: Piligrim SMD
Witaj Andrzeju. Niestety od mojego postu w tej sprawie nie miałem okazji i czasu, aby spróbować to rozgryźć. Postanowiłem po raz kolejny nie rozkładać płytek na stole, ale powoli pakować je w obudowę. Problem w tym, że jeszcze tego pakowania nie zacząłem. Na razie bardzo krucho z wolnym czasem.
02-10-2012 19:58
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #119
RE: Piligrim SMD
Ok spoko będę czekał na informacje z pola walki, co prawda ja mam wersje przewlekaną THT piligrima ale jest ta sama bolączka z s-metrem, chyba że w miedzy czasie coś mi się uda z tym dziwnym problemem zrobić to się podzielę informacją.
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 604
Post: #120
RE: Piligrim SMD
Konstruktor Piligrima zastosował procedurę kalibracji wskazań s-metra. Podłączenie bezpośrednie miernika wychyłowego nie da w miarę sensownych wskazań a jedynie pokaże pojawienia się sygnału. Aby mieć dobry miernik sygnału proponuję skopiować układ s-metra zastosowany w Husarku. Tam można podłączyć wskaźnik jaki się chce i będzie mierzył z dużą dokładnością taką jaką posiada zastosowany detektor AD8307. Pozdrawiam, Janusz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 02-10-2012 21:12 przez SP5BMP.)
02-10-2012 21:08
Loading...
