SP6EER Offline
Zdzisław
Liczba postów: 28
Post: #101
Zdzichu. Druk fajnie opracowany i da się wyprasować. Myślę że dla młodszych kolegów przydałby się schemat wzmacniacza .wcz. ,na jakich tranzystorach i gdzie dostępne.
13-09-2012 13:36
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #102
Ładnie wygląda moduł filtrów mam pytanie czy ten moduł bez jakiś specjalnych zabiegów nada się do Piligrima ? Wiem pytanie może się wydać głupie Smile
Z góry dzięki
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2012 14:39 przez SQ1GYQ.)
13-09-2012 14:39
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #103
Podsumowanie dotychczasowych prac nad TRX HUSAREK i plany na najbliższą przyszłość.
Zostały zaprojektowane wszystkie płytki do Husarka. 70 % to płytki fabryczne. Pozostałe zostały przystosowane do wykonania w domu metodą termo-transferu. Budujący na chwilę obecną godzą się z taką niedogodnością.
Powstaje partia próbna Husarków, budowana przez zaawansowanych radioamatorów jak i tych znajdujących się na początku drogi radiowych konstruktorów. Ma odpowiedzieć czy parametry radia są powtarzalne i jak będą się różnić poszczególne wykonania. Czy płytki nie zawierają błędów i jakie występują utrudnienia w montażu. Ponieważ wszystkie fabryczne płytki dotarły już do nas, od przyszłego tygodnia zaczniemy je montować i uruchamiać. Na pierwszy ogień idzie automatyka i kompresor dynamiki.
Mamy ambitny plan uruchomić do końca roku pierwsze HUSARKI. Koledzy którzy uporają się ze swoim radiem zaczną szykować dokumentację. Trzeba będzie poprawić ewentualne błędy na PCB, a płytki wykonywane w domu przystosować do wykonania w fabryce. Przygotować spisy elementów, instrukcje montażu i uruchamiania.
Prezentację gotowych HUSARKÓW planujemy na przełom maja i czerwca na spotkaniu ŁOŚ 2013.
Dziś prezentuję schemat połączeń sygnałów radiowych pomiędzy poszczególnymi blokami/płytkami. W załączeniu rysunek połączeń.
Nie prezentowałem jeszcze płytki przełącznika Tx/Rx. Wzór płytki i schemat tego przełącznika położę jutro.
.bmp  Schemat przebiegu sygnałów w HUSARKU.BMP (Rozmiar: 201.04 KB / Pobrań: 2188)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 13-09-2012 18:24 przez SP4HKQ.)
13-09-2012 18:19
SP5CTD Offline
Jarek
Liczba postów: 38
Post: #104
Słowa uznania za poświęcony czas i wkład pracy. HUSAREK z pięcioma pasmami wygląda na radio kryzysowe (modne określenie). Kierując się względami estetycznymi uważam robienie kanapki w celu dołączenia pozostałych pasm za nie celowe. Może kompromisowo było zrobić BPF na dwóch obwodach, aby zmieścić się na standardowym formacie płytki. Dobrym rozwiązaniem jest zachowanie BPF od HUSARA, wzmacniacz, tłumiki i przełącznik na nowej płytce.
Jarek, SP5CTD.
14-09-2012 6:40
Post: #105
(13-09-2012 14:39)SQ1GYQ napisał(a):  Ładnie wygląda moduł filtrów mam pytanie czy ten moduł bez jakiś specjalnych zabiegów nada się do Piligrima ?
Andrzej, w oryginalnym opracowaniu Piligrima jest tylko płyta zasadnicza i synteza, pozostałe moduły trzeba wykorzystać z innych opracowań. Większość modułów od Husarka można z powodzeniem użyć w innych konstrukcjach, również w Piligrimie. Sterowanie modułem filtrów BPF (5 pasm), tłumikami i wzmacniaczem odbiornika będzie wymagało dopasowania do sposobu sterowania syntezy Oleg 9, np. wykonania dekodera pasm.
Jednym z założeń grupy projektującej Husarka było stworzenie całej gamy różnych modułów, o różnym stopniu trudności, różnych kosztach i technologii wykonania, tak aby każdy dobrał sobie konfigurację radia do własnych potrzeb i możliwości.
Wykonanie BPF-ów na wszystkie pasma jest dość pracochłonne i kosztowne dlatego wersje "uboższe" czy jak je nazwał Jarek "kryzysowe" mogą być rozwiązaniem skracającym czas budowy radia. Wielu Kolegów na początek zadowoli się nawet 3 pasmami (80, 40, 20m). Takie radio zawsze po wymianie modułów BPF, LPF można rozbudować do pełnej konfiguracji pasm.
Czasu do październikowego spotkania na PW pozostało niewiele dlatego zabrałem się za składanie kolejnych modułów Husarka. Na pierwszym zdjęciu moduł filtrów akustycznych na elementach pasywnych. Indukcyjności wykonane według opisów z poprzednich postów (rdzeń, wartość, uzwojenie), wersja druku na kondensatorach SMD.
Zaletą wersji na kondensatorach SMD jest możliwość składania potrzebnych pojemności z 2-3 kondensatorów, oraz mała ilość zajmowanego miejsca na druku. Musimy jednak bardzo uważnie lutować kondensatory aby nie zamienić ich miejscami ponieważ taka pomyłka będzie trudna do wykrycia ze względu na brak opisu kondensatora oraz brak możliwości pomiaru jego wartości w układzie.
Kondensatory o dużych wartościach (100...1000nF) bardzo często mają mniejsze wartości od nominału dlatego trzeba je uzupełniać dodatkowym kondensatorem.
Przekaźnik HFD23 012-1ZS na 12V, zamiast tranzystora BS170 dałem 2N7000, inna obudowa (obrót o 180st).
Do ukończenia modułu brakowało mi kątowych złączy z zamkiem. Do rozwiązania problemu zastosowałem prosty "patent" polegający na złożeniu takiego złącza z tego co miałem. Ze złącza prostego wyjąłem fabryczne szpilki a na ich miejsca włożyłem kołki ze złącza kątowego (zdjęcie drugie). W prosty sposób uzyskałem złącze kątowe o parametrach lepszych od fabrycznego (mosiądzowany styk), widok złącza na trzecim zdjęciu. W miejsce złącza 3-pinowego wlutowałem złącze 4-pinowe z usuniętym jednym kołkiem, wszysko w oparciu o jeden typ złącza: 4-pinowe proste.
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #106
Płytka jest zmontowana w pełnej wersji, do testów, lub do współpracy z inną syntezą.
W przypadku użycia syntezy SP-HM tranzystor Q1 na płytce filtrów nie jest konieczny. Synteza SP-HM na wyjściach sterujących ma ULN-y z tranzystorami open kolektor które mogą bezpośrednio sterować przekaźnikami.
14-09-2012 16:45
SQ2DL Offline
Liczba postów: 2
Post: #107
witam ,czy któryś z kolegów mógłby zamieścić charakterystykę proponowanego filtru na rdzeniach modemowych ,audio z nich jest więcej niż zadowalające co prawda , ale chcialbym mieć jakąś skalę porównawczą z czystej ciekawości .... Gratuluję konstruktorom płytki ARW .Pozdrawiam SQ2DPP Łukasz
16-09-2012 1:28
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #108
Pomiary filtru LPF Husarka dokonywałem na "piechotę" i nie dysponuję wykreśloną krzywą filtru. Zmierzone najważniejsze punkty charakterystyki zamieściłem w poście #47 tego wątku. Będę wdzięczny , jeśli koledzy swoje pomiary tu zamieszczą. Pozdrawiam, Janusz.
16-09-2012 16:23
Post: #109
(16-09-2012 1:28)SQ2DPP napisał(a):  audio z nich jest więcej niż zadowalające co prawda , ale chcialbym mieć jakąś skalę porównawczą z czystej ciekawości...
Mam pytanie, czy Kolega wykonał filtry akustyczne do Husarka, z czym i jak chce Kolega je porównywać i czy może Kolega rozwinąć komentarz "więcej niż zadowalające", może jakiś przykład filtrów pasywnych w amatorskim wykonaniu zasługujących na wyższą ocenę?
Na zdjęciach druga strona płytki filtrów w wersji z kondensatorami SMD. Ze względu na brak opisów elementów na płytce może ułatwi to Kolegom lokalizację poszczególnych elementów. Przed wlutowaniem kondensatorów do filtrów powinniśmy sprawdzić ich wartość. Niestety popularne kondensatory SMD w obudowach 1206, szczególnie te ze starych zapasów mają duże rozrzuty wartości. Czasem dla uzyskania wymaganej wartości pojemności musimy łączyć dwa kondensatory (podwójne pola na druku lub na "kanapkę".
Na płytce brakuje pół lutowniczych pod dwa kondensatory dla filtru CW w szerokiej wersji (kondensator równoległy do pierwszej i ostatniej cewki). Ja przylutowałem kondensatory do padów cewek i połączyłem drutem z drugim końcem cewki (tak jak na trzecim zdjęciu).
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #110
Z braku czasu na narysowanie (w chwili obecnej) pełnego schematu płytki BPF prezentuję jego fragment zawierający wzmacniacz wejściowy. Konstrukcja tego wzmacniacza jest znana od dawna. Opisał ją E. Red w swojej książce, a także zastosowano w K2. Wzmocnienie ustalają oporniki R2 i R4 na poziomie +12 dB. Prąd wzmacniacza wynosi 33-35 mA. Gdy wzmacniacz jest wyłączony, nie pobiera prądu (odłączone sprzężenie zwrotne R2,R3). Projekt PCB pozwala na zastosowanie w obudowie przewlekanej tranzystora BFR96, lub w obudowie SMD BFP196.
Na płytce BPF równolegle do przekaźników zostały zaprojektowane pady kondensatorów elektrolitycznych. Obawiałem się że gdy w trakcie odbioru będziemy załączać wzmacniacz, bądź tłumiki to mogą wystąpić trzaski w głośniku odbiornika homodynowego. Kondensator łagodzi zbocze załączania przekaźnika. Takie rozwiązanie zastosowano na płytce filtru akustycznego i przy przekaźnikach przełaczających LSB/USB na płytce homodyny. Koledzy przekonują, że gdy przekaźnik jest w torze wcz, to takie efekty nie wystąpią. Ale skoro było miejsce, to kondensatory zostały.
Koledzy mieli sokoli wzrok i dostrzegli błąd. Poprawiony schemat.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 19-09-2012 7:45 przez SP4HKQ.)
18-09-2012 21:13
