  • 3 Głosów - 5 Średnio
Synteza SPHM DDS
Liczba postów: 1,072
Post: #121
RE: Synteza SPHM DDS
Koledzy to jakieś nieporozumienie!
Układ Si570 ma tylko 8 pinów, po 3 na dłuższych bokach i po 1 na krótszych bokach i tylko o tych pinach można dyskutować. Nigdy nie widziałem dodatkowych pinów na układzie Si570. Można zastanawiać się nad lutowaniem pinów 1 NC (wolny) oraz 2 (wewnętrznie podciągany przez rezystor do VCC. Pozostałe 6 pinów musi być przylutowanych do padów druku.
Pady kontaktowe do przylutowania pinów układu Si570 są pokazane na piewszej stronie opisu oraz dokładnie rozrysowane i zwymiarowane na końcu opisu.
Na bocznym widoku układu (ostatnie zdjęcie na dole) widoczne są dwa kontakty technologiczne, które prawdopodobnie zostały zakwalifikowane jako dodatkowe piny układu. Te kontakty są tylko na boku układu i nie mają pola kontaktowego pod układem do przylutowania. Przy okazji metalowa obudowa na górze układu Si570 ma galwaniczne połączenie z masą (GND) układu.
SP3RAF Offline
Liczba postów: 111
Post: #122
Adam, to nie jest nieporozumienie. Po prostu, ludzka "pomysłowość" nie zna granic Wink Po prostu jest tak, że to co my uznajemy za oczywistość, niektórzy potrafią "przekombinować". Kolega mnie zapytał, więc mu powiedziałem, co i jak... I wyjaśniłem mu wątpliwości co do podłączenia układu. Jednak nadal są tacy, co czasem przekombinują. I dlatego do tego nawiązałem i postanowiłem to wyjaśnić na naszym Forum. Pomyślałem, że może być więcej tego typu wątpliwości. Zwłaszcza, że znalazłem na rosyjskim forum wątek poświęcony właśnie temu zagadnieniu. Na krótszych bokach układu są środkowe (!) metalizacje dochodzące do dolnej powierzchni scalaka, i tylko te należy lutować!!! A po ich bokach, z każdej strony, znajdują się jeszcze dwa TECHNOLOGICZNE (jak to określił Adam) kontakty, które nie dochodzą do dolnej powierzchni układu i których nie lutujemy do padów PCB!!! Teraz już chyba wszystko jest dla każdego jasne i zrozumiałe. Myślę jednak, że warto było ten problem (?) poruszyć, aby rozwiać potencjalne wątpliwości.
Robert SP3RAF
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2012 1:24 przez SP3RAF.)
05-07-2012 1:06
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #123
"Note: recently supplied Si570 chips have two tiny pads on each side of
of pad 7 and pad 8. These are for Factory use only and should NOT be connected."
05-07-2012 1:23
SP3RAF Offline
Liczba postów: 111
Post: #124
Witam Kolegę SP9MRN. I ja o tym doskonale wiem, ale jak widać są tacy, co mimo wszystko, mają wątpliwości. I właśnie dlatego poruszyłem ten temat. Myślę, że wszystko zostało już wyjaśnione. Wręcz "łopatologicznie". I z czystym sumieniem można ten temat zamknąć.
Dobrej nocy,
Robert SP3RAF
05-07-2012 1:31
SP9MRN Offline
Liczba postów: 819
Post: #125
Robert, ja ci dam zamykać temat :-) Szczególnie taki...
73
MAciek
05-07-2012 9:49
SP1UJB Offline
Liczba postów: 202
Post: #126
Koledzy, kostka SI570 jest dla mnie rewelacyjna, bo zrobiona na niej synteza nie daje śmieci w Piligrimie, czego nie mogę powiedzieć o Oleg9. Mam jednak pytanie do konstruktorów. Stuki syntezy są b. ok. jeśli chodzi np. o 14MHz, na 7MHz też są do przyjęcia, jednak na 3,5 MHz pojawiają się u mnie już bardzo blisko siebie. Czy, poprzez różne sztuczki w oprogramowaniu, można zrobić syntezę, w ten sposób żeby "stuknięcia" były rzadsze niż w rozwiązaniu 4z5KY? Jeśli tak, to jaki można osiągnąć rezultat?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-07-2012 15:20 przez SP1UJB.)
05-07-2012 11:56
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #127
Da się to zrobić, ale musi to zrobić programista. A jak wiesz Siergiej poczuł się urażony wypowiedziami "kolegi" i nam już chyba nic nie zrobi. Więc używając syntezy 4Z5KY musisz się pogodzić ze stukaniem na dolnych pasmach.
05-07-2012 12:12
GREG Offline
Liczba postów: 313
Post: #128
Zdzisław,
Jeżeli Siergiej wie jak to zrobić, to zrobi. Jak nie da rady, to pewnie będzie mówił że to przez "Kolegów" Smile
Adamie,
Czy będzie szansa na udostępnienie kodu do obsługi Si570?
Grzegorz
05-07-2012 14:23
SP3RAF Offline
Liczba postów: 111
Post: #129
(05-07-2012 9:49)SP9MRN napisał(a):  Robert, ja ci dam zamykać temat :-) Szczególnie taki...
73
MAciek
Macieju, miałem na myśli jedynie zamknięcie tematu dot. lutowania scalaka, bo wszystko w tym względzie już zostało wyjaśnione, a nie całego tematu syntezy ;-)
73! Robert SP3RAF
05-07-2012 14:29
Post: #130
(05-07-2012 14:23)GREG napisał(a):  Adamie,
Nowa synteza na wyświetlaczu TFT jest projektowana specjalnie z przeznaczeniem do Husara i Husarka. Pierwsze moduły syntezy są już testowane przez Kolegów budujących Husarka. Oprogramowanie ciągle jest rozwijane i rozbudowywane i wymaga jeszcze sporo pracy aby osiągnąć finalną postać. Aktualna wersja nie nadaje się jeszcze do szerszego rozpowszechniania.
Wszystko w swoim czasie, przed zakończeniem oprogramowania syntezy oraz odpowiednich testów w radiu nie przewiduję publikowania wsadu do procesora.
W przyszłości każdy, kto zdecyduje się budować jedno z tych urządzeń (Husar, Husarek) otrzyma stosowną pomoc w jego wykonaniu, w tym również pomoc w wykonaniu syntezy TFT.
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 53 gości
