  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #101
RE: Piligrim SMD
Będąc już na etapie składania płytki głównej mam jeszcze dwa zapytania. Jak wiecie na płytce w pewnym momencie występują 4 kondensatory 510 pF. Pady pod nie są przygotowane na rozmiar 0805. Nie mogę znaleźć w żadnym sklepie, ani na znanym serwisie aukcyjnym pojemności 510 pF w tym rozmiarze. Czy ta wartość jest mocno krytyczna, czy można założyć 0805, ale o poj. 560 pF?
Drugie zapytanie, może durne, ale chcę się upewnić. Wg. mnie płytka w kilku miejscach wymaga crosowania. Czy dobrze rozumuję?. Czy ktoś z kolegów posiada rysunek lub rozpiskę crosów, aby niczego nie przegapić? Składam płytkę z AVT (dla przypomnienia).
25-01-2012 14:16
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #102
RE: Piligrim SMD
Śmiało możesz wlutować 560 pF. Pozdrawiam, Janusz.
25-01-2012 21:08
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #103
RE: Piligrim SMD
Jeszcze jedna kwestia koledzy. Jestem bliski finału jeśli chodzi o płytę główną z AVT. Myślałem, że obędzie się bez niespodzianek i mój skromny intelekt ogarnie ten układ, ale byłem w błędzie. Nie pasuje mi rysunek ścieżek płytki do schematu w okolicy wejścia i polaryzacji układu FST 3125. Czyżbym coś nie kumał, czy jednak szykuje się destrukcja płytki? Chyba, że doprowadzenie sygnału w. cz. i polaryzacja wejścia FST 3125 odbywa się przez trafo wejściowe 1:4. Tylko dlaczego tego nie ma na schemacie?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-01-2012 7:16 przez SP4LVC.)
30-01-2012 7:16
SP5IWI Online
Janek
Liczba postów: 32
Post: #104
RE: Piligrim SMD
Ponieważ Wacek SP5JPB ma nadal kłopoty z łączem internetowym zostałem przez niego upoważniony do wstawienia tu na forum jego krótkigo opracowania montażu
PILIGRIMA SMD w wersji z DDS em RD3AY.Płytki były rozprowadzane w WARSZAWIE i BURZENINIE.Jeżeli będą jakieś zapytania można zadawać je na forum a Wacek lub ja postaramy się odpowiedzieć. Mam też sporą galerię fotek z budowy tej wersji jak znajdę miejsce to postaram się gdzieś to umieścic
Janek SP5IWI
.pdf  PILIGRIM SMD II.pdf (Rozmiar: 3.54 MB / Pobrań: 7906)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-02-2012 0:03 przez SP5IWI.)
08-02-2012 0:03
SP9ODG Offline
Liczba postów: 14
Post: #105
RE: Piligrim SMD
mam zamiar zabrać się za składanie piligrima
i wobec tego mam pytanie gdzie można zdobyć rezystory 3,2k 9,8k 16,8k smd
do polifazera nigdzie nie moge znaleźć co ciekawe na fotografiach widać zupełnie inne
wartości. No i mam kłopot z max7400
z poważaniem
29-04-2012 20:04
SP5BMP Offline
Janusz
Liczba postów: 606
Post: #106
RE: Piligrim SMD
Można zastosować rezystory do polifazera takie jak są w wykazie sp5jpb, lub 1,5-2-3,3-5,6-10-18-27-36 kom. Są to wartośći dla kondensatorów 33nF. Natomiast dla kondensatorów 47nF będą to wartości: 1,1-1,5-2,4-4,3-7,5-13-22-30 kom.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-04-2012 22:11 przez SP5BMP.)
29-04-2012 21:56
SP9ODG Offline
Liczba postów: 14
Post: #107
RE: Piligrim SMD
Wielkie dzięki wszystko jasne.
Pozostaje mi "upolować " jeszcze MAX7400.
z poważaniem
29-04-2012 22:06
SP6RLH Offline
Liczba postów: 14
Post: #108
RE: Piligrim SMD
Mam pytanie do kolrgów którzy zmagali się z PILIGRIMEM w wersji SMD. W obwodzie wzmacniacza mikrofonowego przy scalaku DA10.2 występuje element fotorezystora R56 + VD2. W opisach jakoś nie mogłem dopatrzeć się wartości tych elementów.
Jakie elementy koledzy stosowali w swoich konstrukcjach.
Pozdrawiam.
Jarek
23-06-2012 10:36
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #109
RE: Piligrim SMD
Ja bym spróbował z elementami z Piligrima w wersji przewlekanej w polskim opisie do tej wersji są podane wartość elementów tzn fotorezystora a dioda to zwykła super jasna czerwona bodajże. I powinno śmigać.
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #110
RE: Piligrim SMD
Można wykorzystać gotowy element VTL5C2. Niestety trochę kosztuje. W TME 20 parę zł + przesyłka. Jak chcemy wykonać we własnym zakresie to fotorezystor powinien mieć w stanie zaciemnionym 1-2 MOm i jak najmniej gdy go oświetlimy. Do oświetlenia należny użyć diodę czerwoną tak jak zaproponował kolega. Czoło diody nie musi być płaskie. Nawet podobno lepiej oświetla dioda z czołem zaokrąglonym. Oba elementy powinny być w obudowie nie przepuszczającej światła. Przy dostępie światła nie uzyskamy koniecznej dynamiki zmian wartości fotorezystora.
23-06-2012 12:12
