Synteza Oleg 9
Liczba postów: 1,287
Post: #161
RE: Synteza Oleg 9
Ponieważ maksymalna częstotliwość zegara procesora powinna być nie większa od 20 MHz, przy generatorze 80 MHz trzeba dzielić przez 4. Musisz wykorzystać oba przerzutniki 74AC74. Na schemacie jest to dość czytelnie opisane, niestety cyrylicą. Zworkę (lub rezystor 0 omów) musisz wlutować na ścieżkę łącząca wyprowadzenia 8 i 12 74AC74 z wejściem zegara procesora (nóżka 13).
22-03-2012 19:44
SQ7BFS Offline
Liczba postów: 9
Post: #162
RE: Synteza Oleg 9
Waldku,
w nawiązaniu do dyskusji dotyczącej braku pomiaru SWR w mojej syntezie... Melduję, że pomiar działa. Pomylone (zamienione) przewody FWD i REV.
Dzięki i pozdrawiam,
/Łukasz SQ7BFS
26-03-2012 22:08
SP9IZM Offline
Liczba postów: 59
Post: #163
RE: Synteza Oleg 9
Dla Kolegów -szczególnie SQ8Z - wklejam kompletny manual syntezy Oleg9 Ver 2 xx
Opisuje wszystko RIT/XIT S-metr i inne.
.pdf  _dds__2009_213.pdf (Rozmiar: 95.26 KB / Pobrań: 1751)
73 Jurek
19-04-2012 18:10
SP8QEJ Offline
Liczba postów: 8
Post: #164
RE: Synteza Oleg 9
Mam pytanie - z syntezy wychodzi sygnał do sterowania przedwzmacniaczem np. na płytce BPF. Czy w momencie podania sygnału TX w syntezie (w opcji załączony przedwzmacniacz) w/w wymienione wyjście sterowania wzmacniaczem zmienia stan na przeciwny czy też jest cały czas stałe do momentu ręcznego wyłączenia? Chodzi mi o sterowanie torem wzmacniacza na płytce BPF przy pracy RX/TX.
Marek SP8QEJ
23-04-2012 13:20
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #165
RE: Synteza Oleg 9
Witam Serdecznie
Wreszcie uruchomiłem syntezę do piligrima widok na załączonych zdjęciach.
Zrobiłem tak jak sugerował Adam SP5FCS dałem wysoko prądowe dławiki i zamiast cewek nawijanych cewki smd lutowane od strony druku i radiator na stabilizator bo trochę jest ciepły a to za sprawa lcd i jego podświtlania.
Dziękuje za pomoc Jankowi SP5IWI w zdobyciu generatorów do tej syntezy.
Dzięki za pomoc teraz drugi etap budowa radia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-05-2012 22:54 przez SQ1GYQ.)
11-05-2012 22:54
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #166
RE: Synteza Oleg 9
Jedno pytanie. Jaki rezystor R6 dla enkodera magnetycznego na AS5040?
Stanisław
16-06-2012 23:15
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #167
RE: Synteza Oleg 9
Witaj Stanisław
Ja mam:
R4-4,7k wyj z enkodera
R5-4,7k wyj z enkodera
R6 - 0 zworka - tu idzie masa GND z enkodera
i wszystko działa jak należy
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 17-06-2012 0:36 przez SQ1GYQ.)
17-06-2012 0:36
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #168
RE: Synteza Oleg 9
Dziękuję Andrzej.No to teraz próby syntezy z klawiaturą i enkoderem
Stanisław
17-06-2012 12:44
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #169
RE: Synteza Oleg 9
No i oczywiście Stanisławie zapomniałem dodać w menu konfiguracyjnym syntezy trzeba ustawić napięcia odniesienia komparatorów impulsatora. U mnie ustawiłem w przedziale 1,6-1,8 działa ok.
SP9EZQ Offline
Liczba postów: 93
Post: #170
RE: Synteza Oleg 9
Witaj Andrzej.
Moja synteza działa. Początkowo przy napięciu odniesienia 2V przestrajanie było niestabilne. Raz "stało" a po przestrojeniu po kilku sekundach przestrajalo się w górę lub w dół. Dopiero przy napięciu 1,2V przestrajanie jest stabilne. Mam jeszcze problemy ze zrozumieniem obsługi klawiatury, ale myślę że z czasem to opanuję.
Stanisław
20-06-2012 0:42
