  • 3 Głosów - 3.67 Średnio
Transceiver DC01
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Post: #71
RE: Transceiver DC01
Witam kolegów z klubu DC01
SP6FREE - szefo
SP3IQ - robi QSO
SP8GVM - ???
SQ9RFC - polifazer i można będzie posłuchać.
SP7BUZ - ???
JANEK - ???
Prosimy o info zaawansowania konstrukcji.
Moje prace nad DC01 zwolniły. Męczyłem się z dopalaczem do Libry SP5DDJ i wsadziłem to wszystko do pięknej obudowy. Konstruowanie PA to nie jest prosta sprawa. Pierwszy raz widziałem kondensatory które zapalają się jak zapałki - piękny centymetrowy żółty płomyk - lekko szokujące.
Kilka dni temu postarzyłem trochę kondensatorów do polifazy - lekkie zdziwko gdy przyszło do lutowania :-) coś mi się pokiełbasiło i zaopatrzyłem się w kondziołki 1206 zamiast 0805. W poniedziałek będzie nowa dostawa.
01-06-2012 11:00
Liczba postów: 1,265
Post: #72
(01-06-2012 9:46)SP6FRE napisał(a):  Można jednak zastosować zamiast tego węższe filtry pasmowe co musi poprawić sprawność nadajnika ...
Filtry chyba trzeba dać szersze by zmniejszyć ich tłumienie i wrażliwość na niedostrojenie. W przypadku homodyny i modulatora próbkującego wymagania na filtry są minimalne (głównie harmoniczne, które i tak mają dużo mniejszy poziom).
Liczba stopni wydaje się być odpowiednia, może trzeba przyjrzeć się samemu modulatorowi ?
01-06-2012 12:15
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #73
Witam grupę DC01,
Dla toru nadajnika mam następujące wyniki pomiarów w wybranych miejscach:
a) wyjście z mieszacza (z dolnej płytki) ok 140 mV wartości międzyszczytowej
b) wyjście transformatora T4 (2 zwoje) – 330 mV wartości międzyszczytowej (stopień na BFR96)
c) na kolektorze drivera 2N2219A (ST MICROELECTRONICS) – 900-1000 mV wartości międzyszczytowej.
d) wyjście TX, na gnieździe antenowym 50 Om - ok. 20 V wartości międzyszczytowej.
Tranzystory BFR96 i 2N2219A dobierałem na największe wzmocnienie.
Prąd spoczynkowy IRF510, 180 mA dla każdego tranzystora.
Zasilanie 13.8 V.
Pomiary przeprowadzałem oscyloskopem KIKUSUI COS6100A z sondą 1:10.
Wydaje mnie się, że wprowadzane tłumienie filtrów pasmowych jest raczej w normie, czyli małe.
Sprawdzę jeszcze szczegółowo charaktrystyki i tłumienie filtrów pasmowych w paśmie przepustowym na NWT-200. Muszę jednak zrobić jakiś dobry tłumik 20 dB, aby móc mierzyć z włączonym wzmacniaczem BFR96.
Wydaje mnie się, że w torze nadajnika przed driverem brakuje dodatkowego wzmocnienia napięciowego 2-3 krotnego, to jest ok. 7– 8 dB. W czasie weekendu spróbuję dołączyć przed driverem prosty wzmacniacz np. na 2N2222, tak aby dawał 2-3 krotne wzmocnienie napięciowe.
O wynikach poinformuję.
73 Bogdan, SP3IQ.
01-06-2012 14:33
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Post: #74
Napisz jakie masz wartości rezystorów szeregowych dwójników emiterowych RC dla BFR oraz 2N. Zanim dodasz nowy stopień a rezystor ma oporność 30 omów jak na schemacie to zmniejsz go do 10 omów.
SP3IQ Offline
Liczba postów: 281
Post: #75
Obecnie mam wartości zbliżone do wartości ze schematu:
Dla BFR96: emiter - masa 180 Om
dwójnik RC 10 Om - 0.1u
Dla 2N2219A: emiter - masa 50 Om
dwójnik RC 3 Om - 10n
Spróbuję w takim razie zmniejszyć ujemne sprzeżenie zwrotne na rezystancji w emiterach ale chyba pogorszy się szerokopasmowość.
73 Bogdan, SP3IQ.
01-06-2012 15:34
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Post: #76
O ujemnym sprzężeniu dla w.cz decydują dwójniki RC. Rezystory emiterowe ustawiają punkt pracy tranzystora, zmniejszenie spowoduje wzrost prądu kolektora ale być może również zmieni się w dobrą stronę impedancja. Nie przesadzaj jednak ze zbyt dużymi zmianami, szczególnie dla drivera bez odpowiedniego chłodzenia. Możesz również, szczególnie w driverze, zwiększyć szeregowy opornik dwójnika RLC kolektor-baza z 200 na 470 omów. To też element ujemnego sprzężenia zwrotnego.
SQ9RFC Offline
Post: #77
Trwa uruchamianie... zatrzymałem się na układzie sterowania mieszaczem Tayloe. Układ z tranzystorem 2n2222 zachowuje się bardzo dziwnie. Dostaje sinusa z DDSa około 4Vpp i nie jest w stanie wysterować bramki ... bardzo dziwne. Jakie koledzy zastosowali konkretne wartości rezystorów w swoich układach - bo moje eksperymenty przynoszą zadziwiające efekty...
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-06-2012 2:28 przez SQ9RFC.)
10-06-2012 2:28
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Post: #78
Jeśli masz tak duże napięcie sterujące to po prostu pomiń ten tranzystor i doprowadź sygnał bezpośrednio na wejście bramki. Zwróć uwagę również, że 2N2222 ma dwa wykonania: metalowe, z klasycznym wyprowadzeniem elektrod EBC oraz plastykowe gdzie wyprowadzenia są odwrócone czyli CBE lub nie, w zależności od tego czy są ustawione w linię czy ułozone w trójkącie.
SQ9RFC Offline
Post: #79
O tych różnych wyprowadzeniach 2N2222 wiem :-) kiedyś zmarnowałem pół dnia aby na to wpaść. Chciałbym aby tam był ten tranzystor, bo dla wyższych częstotliwości poziom sygnały z syntezy znacznie spada. Ponadto zawziąłem się na niego, bo nie rozumiem dlaczego tak się dzieje. Albo coś na płytce poknociłem w tym miejscu, albo dzieją się cuda, albo za mało wiem ....
10-06-2012 10:47
SP6FRE Offline
Liczba postów: 725
Post: #80
Proponuję sprawdzenie jak wygląda sygnał na tranzystorze (baza, kolektor) kiedy w podstawce nie ma bramki, którą steruje bo może błąd leży za tranzystorem?. Winien (zwarty) może być również kondensator pomiędzy kolektorem a bramką.
Ponieważ ten tranzystor pracuje jako klucz to bez wysterowania z VFO na jego bazie powinno być stałe napięcie ok. 0.6V a na kolektorze bliskie 0V. Oczywiście, po zwarciu bazy do masy opornikiem rzędu kilkuset omów, na kolektorze napięcie powinno wzrosnąć do prawie 5V.
A przy okazji, jeśli dla większych częstotliwości zabraknie sygnału z VFO to zmniejsz szeregową rezystancję w bazie tego tranzystora.
