Jak powiesić dipol- prośba o poradę
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #11
RE: Jak powiesić dipol- prośba o poradę
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi!
Sztuczne obciążenie posiadam. Niestety baluna nie miałem możliwości zmierzyć, bo reflektometr kupiłem już po powieszeniu anteny...Dodgy W najbliższym czasie to zrobię Angel
Moje radio to prosty jednopasmowy Taurus, nie przekroczę zakresu 3,5-3,7MHz żeby poszukać rezonansu Sad
Postaram się podnieść końce ramion i sam punkt zasilania Smile
16-05-2012 13:19
SQ8GUM Offline
Jacek
Liczba postów: 73
Post: #12
Strasznie "lubie" ta szkole strojenia anteny kablem....
16-05-2012 15:16
SQ3EPV Offline
Daniel
Liczba postów: 23
Post: #13
witam
jeżeli można przyłączyć sie do rozmowy to znalazłem ciekawą antene na stronie:
http://sp3csd.republika.pl/index_pliki/Page495.htm
czy ktoś może używa takiej konstrukcji?
Daniel
16-05-2012 22:45
SQ8NYK Offline
Liczba postów: 80
Post: #14
Ściągnąłem antenę, okazało się że to balun tak bruździł- SWR=3. Czy na rdzeniu F82 można nawinąć jakiś balun napięciowy? Bo prądowy to chyba nie bo za mała przenikalność rdzenia
04-06-2012 19:07
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Post: #15
Dobry dzien,
Przemku, obejrzalem fotke, zajrzalem tez na Twoja www i popatrzylem co udalo Ci sie osiagnac ... i fajnie bardzo ze tak , grtuluje.
A teraz do rzeczy od strony praktycznej: to ze uciekniesz od dachu ( troszke) , ze dasz balun... zalozmy doprowadzisz do SWR 1:1,2 i coz z tego?
Naprawde niewiele sie zmieni w stosunku do tego co masz w tej chwili.
Jesli chcesz cieszyc sie z QSO i zdecydowanie wiecej slyszec , a przy okazji mniej smieci i trzaskow, to antena typu zamknietego by sie przydala.
I tu dwie propozycje do rozwazenia:
1. owszem Dipol ale elektrycznie zamkniety i do tego zdecydowanie bardziej szerokopasmowy , cena chyba z nog nie zwali bo proponowany kabel RG58 kupic trzeba tani ( patrz byle jaki, aby tylko nie Alu).
Propozycja jest tu:
http://abc.wlodawa.pl/~sp8gsc/Anteny/Kon...smowy.html
fotki jak to zrobiono, obejrzysz wpisujeac w google haslo "antena 80m z kabla koncentrycznego"
trzeci link, taki jak na zalaczonym obrazku, otworzy PDF,a
co zyskasz wykonujac taka antene?
1. nizszy wspolczynnik SWR i sprawnosc anteny w szerszym pasmie
2, zdecydowanie mniejszy wplyw blachy na dachu niz w przypadku przedstawionego przez Ciebie dipola
3. brak baluna, no moze cos symetryzujacego, np, troche ferrytu na fider przy antenie by sie przydalo.
Ja jednak polecalbym wziac pod uwage takie rozwiazanie jakie pozwolilem sobie "namazac" na Twoim foto:
konkretnie na naroznikach ogrodzenia cos o wysokosci 2,5....4m
do komina ( najlepiej przy pomocy typowych obejm) np. rurka Alu 2...3m.
Rozwiaznie to ma sens w przypadku, jesli w tej konfiguracji miedzy trzema punktami bedziesz mial okolo 80m .
Taka delta , zasilama w zaleznosci od tego jaki wypadnie Z (a moze wyjsc 50...120ohm) albo balunem albo odcinkiem transformujacym kabelka 75ohm ( np. takiego od TV SAT , przy zalozeniu ze bedziesz tego uzywal Low Power do 100W).
Aby uniknac niepotrzebnej spodziewanej polemiki , od razu zaznacze ze:
1. nietypowy ksztalt tej delty w niczym nie umiejszy jej zalet
2. pozornie tragicznie niskie zawieszenie w zaden sposob nie pogorszy jej parametrow w praktyce ( lacznosci SP i EU).
3. kierunek tzw. uprzywilejowany wynikajacy z nachylenia jest do pominiecia .
co zyskujesz w przypadku takiej delty?
1. antena tzw. cicha -> zamknieta petla , mniej trzaskow
2. sila sygnalow odbieranych zauwazalnie wyzsza niz w przypadku przedstawionego dipola zawieszonego tak nisko.
3. i to co wynika z pkt.2 Ciebie tez bedzie lepiej slychac , przy tej samej mocy doprowadzonej do anteny.
I na usprawiedliwienie swoje:
teoria i wyliczenia potrzebne sa i przydatne , ale w wielu przypadkach nijak maja sie do praktyki ( odnosze do ew. dyskusji o proporcjach bokow delty, zawieszeniu etc.).... dlaczego tak jest? Poniewaz czesto wyglaszane sa opinie w oparciu o czysta teorie nie biorac pod uwage kilku czynnikow praktcznych.(temat doo innej dyskusji, polecam pozycje DX'owanie SP7HT, ew. Low Band DX,ing ON4UN).
A na dowod: ja pracuje na delcie poziomej ( 80m), zawieszonej okolo 5m nad ziemia, i nie musze stosowac zadnych balunow ;-) bo powiesilem ja tak, ze ma Z=50ohm (3,720kHz) ;-).
Na fider zalozylem 25 pierscionkow ferrytowych i mam symetryzator.
Istotne jest ze moj grunt jest dosc "wilgotny" i na piaszczystym terenie to sie nie sprawdzi ( tzrba wysokosc zawieszenia dobrac eksperymentujac).
Pracuje PILGRIMEM , moca 15W i tylko na SSB , w ciagu tygodnia zrobilem na 80m 30 DXCC , a lacznosci z SP mam raporty 59 ++.
Ta sama delta podlaoczona przez reczna skrzynke antenowa w ukladzie T, dopasowuje mi antene do wszystkich pasm od 1.8 do 28 MHz , oczywistym jest ze jej sprawnosc jest hmm delikatnie mowiac trudna do okreslenia... ale praktcznie
z tym samym PILIGRIM i moca 15W w ciagu trzech miesiecy mam 85 DXCC i bez wielkich problemow dystans 12500km ( LU 8 EEM) na SSB w pasmach 18 i 21 MHz zrobiona.
Reasumujac..
Uwazam ze warto poswiecic troche czasu i wysilku na wykonanie czegos wiecej niz nisko zawieszonego dipola... , ze warto postarac sie o co najmniej PKL'ke.
By moc pozniej cieszyc sie QSO i miec pewnosc ze po pierwszych wiatrach antena nie spadnie.
Oczywiscie moja sugestia z delta to tyko dobra rada ... w przypadku jesli sie nie bedzie chciala zmiescic , mozesz powiesia te 80m drutu jako rabniety czworobok o niekonieznie rownych bokach ...ale to juz troszke ina bajka.
Na koniec jedna uwaga: NIE STROIMY naszych anten dlugoscia fidera 50 ohm !!!!!! Fider to linia przesylowa a nie kolejny, promieniujacy element naszej anteny!!!!
Kabel koncetryczny znakomicie nadaje sie do wykonania elementow transformujacych impedancje , ale to sie robi inaczej niz sugerowane "ciecie fidera" .
Krzysztof SQ8Z
I przepraszam ze moja obszerna odpowiedz jakby nie na temat troche,,,
ale... widze ze Przemkowi zalezy na dobrej zabawie w radio i dlatego doszedlem do wniosku ze doradzanie jak "niby" poprawic dipola z ktorego moze dowola sie do HB9 to troche za malo i stad moje sugestie.
A dla rozrywki i na dowod, godzine po QSO otrzymalem e-mail od korespodenta a w nim to:
i jak poprzednio : PILIGRIM, antena delta pozioma + skrzynka reczna przy trx i 15W , ciekawe jest to ze walczylem w pile up 15 minut ;-) i nie bylem ostatnim ktory sie dowolal.
sq8z
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 05-06-2012 3:56 przez SQ8Z.)
05-06-2012 3:56
