Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki?
JaHo Offline
Liczba postów: 35
Post: #21
RE: Jak NAMAGNESOWAĆ słuchawki?
Jaki już pisałem, słuchawkę należy umieścić w cewce tak żeby ich magnetyczne biegunowości były zgodne ... czyli "ustawienie kompasu" dotyczy zarówno cewki jak i słuchawek.
13-05-2012 17:54
SP5RF Offline
Liczba postów: 342
Post: #22
No to namagnesowałem słuchawki. Próbnie też nóż z miękkiej stali i klucz Smile
Cewka z aluminiowego drutu 35 zwojów o oporności 0,8 Om. prąd około 15A. Poświęciłem na to kwadrans, bo nie mogłem się doczekać efektu...
Cienizna. Undecided
Słuchawki namagnesowały się trochę i efekt jest widoczny choć nie spektakularny.
Dzisiaj byłem zajęty na maxa ale może jutro zdobędę ten drut miedziany i nawinę ciasno cewkę. Zastanawiam się jaki efekt przyniesie przepuszczenie prądu rzędu 200-300 A. Wbrew pozorom to nie jakaś ekstrema bo rozrusznik pobiera 200 A.
Właśnie miałem rozmowę z kolegą na temat jak to zrobić za pomocą cewki bendiksa... Huh
Shy SP5RF
14-05-2012 23:09
JaHo Offline
Liczba postów: 35
Post: #23
Może jeszcze jeden eksperyment.
Spróbuj na górę słuchawki, tam gdzie są końce magnesów "L" z cewkami które potem przyciągają membranę, położyć niewielki kawałek jakiejś blachy (z miękkiej stali) który by oba te końce połączył (tzn. musi być płaski i odpowiednio szeroki i długi żeby w pełni przykryć oba wystające końce "L"), tak żeby "domknąć" magnetycznie ten "obwód".
Może to pomoże.
Poza tym, nie wiem czy ta cewka która jest na zdjęciu nie jest już zbyt długa. W oryginalnym przepisie, 20 zwojów po 1 mm to jakieś 2 cm, więc to pewnie jakaś połowa szerokości słuchawki (albo może nawet tylko 1/3), może np. nieco więcej niż o ile są oddalone od siebie końcówki magnesów "L" w niej razem z zewnętrznym obrysem cewek na nich?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-05-2012 13:22 przez JaHo.)
15-05-2012 13:12
SP5RF Offline
Liczba postów: 342
Post: #24
Pomysł z tą zworką z miękkiej stali jest dobry!
Byłem już na złomie i kupiłem rurkę miedzianą za 8 zł i jak jutro znajdę godzinę to zrobię taką cewkę z klemami (mam) i odłącznikiem (też mam!) Planuję z 10 zwojów i prąd 200-300A
Zobaczymy jak to zadziała? Dla 2 par słuchawek (a mam 2 pary) warto poeksperymentować, a zresztą jak się uda to będę mógł namagnesować śrubokręty... Smile
Shy SP5RF
16-05-2012 20:27
JaHo Offline
Liczba postów: 35
Post: #25
Jakieś ciekawe nowe rezultaty?
08-06-2012 13:36
Liczba postów: 1,527
Post: #26
A może by wrócić do mojego pomysłu doklejenia w chytry sposób miniaturowego magnesiku neodymowego - sam jestem ciekaw jakby to zadziałało.
08-06-2012 20:20
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #27
Ja też myślę, że wmontowanie/przyklejenie małych magnesików neodymowych (np. z recyklingu
- z laserów napędów CD/DVD ) będzie skuteczniejsze.
p.s. będziesz jeszcze pisał felietony ? Bo widzę że sprzedajesz domenę Smile Były dobre..
Jeszcze mi się przypomniało, że w jakimś starym podręczniku mechanicznym (n.b. mój zawód wyuczony Smile) była mowa o namagnesowywaniu magnesów trwałych i na pewno odbywało się to PRĄDEM STAŁYM, nie impulsami !
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2012 13:39 przez SP4XYD.)
26-06-2012 13:39
JaHo Offline
Liczba postów: 35
Post: #28
Myślę że w tym podręczniku chodziło im o to żeby NIE robić tego "PRĄDEM PRZEMIENNYM" (i dlatego mówili o "prądzie stałym", o jednym, ustalonym i niezmiennym "kierunku przepływu" w cewce). Ale w dalszym ciągu twierdzę że należy to robić impulsami.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-06-2012 21:46 przez JaHo.)
26-06-2012 20:55
SP4XYD Offline
Liczba postów: 106
Post: #29
Rzeczywiście ,"współczesne" metody (dostępne w sieci po krótkich poszukiwaniach) radzą namagnesowywać (regenerować) różne magnesy impulsami.Tu nawet są parametry onych i cewki : İmage
To współczesnie -są kondensatory elektrolityczne o dużych pojemnościach, "klucze"
na MOSFETACH wysokonapięciowych,itp. itd. Ale ,wybacz nie uwierzę że tak produkowano magnesy stałe np. w latach '20 lub powiedzmy w 1901r. Smile .A słuchawki i "magneta" czy koła magnesowe do zapłonów iskrowych już wtedy powstawały .A chyba i sporo wcześniej. Może mieli talent i "generowali" impuls ~ 30 mS np. kluczem telegraficznym ? Albo czekali na burzę z piorunami ?
Ja bym poćwiczył praktycznie na jakimś wiertle lub czymś podobnym, bo te magnesy w słuchawkach to raczej nie są ferrytowe (?)
26-06-2012 22:00
SP3VZX Offline
Liczba postów: 93
Post: #30
Znalazłem co nieco w temacie magnesowania.
http://www.youtube.com/watch?v=BHuWloNGo6c
W powyższym linku 11:08 prąd i napięcie dla magnesów neodymowych.
https://www.youtube.com/watch?v=NSEQs7XbWj8
https://www.youtube.com/watch?v=zZV8lFEuJis
https://www.youtube.com/watch?v=hMwCdag2Pn0
https://www.youtube.com/watch?v=zZV8lFEuJis&t=13s
https://www.youtube.com/watch?v=I7ImBhALoTY
Pozdrawiam Leszek SP3VZX..
Mój locator JO82GL90GF http://no.nonsense.ee/qthmap/
DigiRex prosty radiowy odbiornik krótkofalowy na miarę XXI wieku z cyfrowym sterowaniem i DSP
21-02-2017 16:49
