  • 2 Głosów - 4 Średnio
Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #31
RE: Synteza RD3AY z kolorowym wyświetlaczem
Podaję info jak podłączyć do płytki sterownika klawiaturę
D0 czwarty wiersz (tam gdzie jest * o #)
D1 3 wiersz
D2 2 wiersz
D3 1 wiersz (tam gdzie jest 1 2 3)
D4 3 kolumna ( tam gdzie jest 3 6 9 #)
D5 2 kolumna
D6 1 kolumna ( tam gdzie jest 1 4 7 *)
D7 wspólny do małej klawiatury (w normalnej klawiaturze nie wykorzystany)
Podałem w takiej formie ponieważ klawiatury mają różne wyprowadzenia, więc najpierw trzeba sprawdzić jaka jest klawiatura.
06-07-2011 20:57
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #32
Główny problem to taki, że synteza się nie uruchamia. Wszystkie napięcia są poprawne, przejścia pomierzone, kwarc generuje, wyświetlacze dwa podstawione. Wyświetlacze dla pewności sprawdzone w telefonach.....
Podobno dla procesora z najnowszym wsadem trzeba przy pierwszym uruchomieniu włączyć zasilanie z wciśniętym klawiszem *
lub # lub oba naraz . Zgodnie z opisem klawiatury miałem zamienione kolumny 1i 3, ale to nic nie zmienia. Na wyświetlaczu tylko samo podświetlenie i nic nawet nie mignie.Sad
73! Zbyszek
06-07-2011 21:45
SP5AQT Offline
Roman
Liczba postów: 201
Post: #33
Ja zastosowałem 16-klawiszową klawiaturę z literkami A B C D po prawej stronie
Pod literą A jest przestrajanie w górę
Pod literą B jest przestrajanie w dół
Pod literą C blokada encodera
Pod literą D szybkie przestrajanie.
Ponieważ aparat zostawiłem na działce nie mogę zamieścić fotek.
Patrząc na klawiaturę od tyłu pinami na dół połączenia są następujące
D0-pin 1 od lewej
D1-pin 2
D2-pin 3
D3-pin 4
D4-pin 6
D5-pin 7
D6-pin 8
D7-pin 5
Życzę sukcesów
Roman SP5AQT
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-07-2011 14:15 przez SP5AQT.)
07-07-2011 14:08
SQ9FQV Offline
Liczba postów: 1
Post: #34
Witam czy ktorys z kolegów moglby mnie poinstruowac jak zamowic tą synteze
poniewaz napisalem do autora maila w jezyku angielskim o podanie ceny za procka i plytke i nie dostaje odpowiedzi
mam nadzieje ze da sie jeszcze to zamówic
pozdrawiam Rafał
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 22-07-2011 20:59 przez SQ9FQV.)
22-07-2011 13:11
RTVKRIS Offline
Liczba postów: 20
Post: #35
dzisiejszy tj. 30.10.2011 21.15 VK3TDX całkiem fajnie slyszany,,antena FD4, piligrim z kolorowym wyswietlaczem RD3AY.
końcówka treści troche przesterowana bo amerykaniec wyskoczył z bombą,a pracowalem z włączonym preampem.
.mp3  - Rec-2011.10.30-21;24;32.mp3 (Rozmiar: 1.37 MB / Pobrań: 1404)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 30-10-2011 22:35 przez RTVKRIS.)
30-10-2011 22:35
SP2NJN Offline
Liczba postów: 16
Post: #36
Złozyłem syntezę ale mam kłopot bo nie działa. Działa tylko podswietlenie, reszta " milczy ". Jest to synteza 2-płytkowa. Czy ktoś z kolegów moze poradzic co dalej robić aby uruchomic syntezę? Podobno przy pierwszym właczeniu należy właczyc jednocześnie jeden czy 2 klawisze i prztrzymać? / inicjacja procka ? / Proszę o info!
04-11-2011 18:30
RTVKRIS Offline
Liczba postów: 20
Post: #37
dokladnie przy wlaczeniu trzeba przytrzymac klawisz krzyzyk , przeczytaj -w dokumentacji pisze o tym ,,jest to zmiana czipu wyswietlacza bo stosowane sa trzy,,jezeli za drugim razem nie zaswieci to powtorz trzeci raz,,ja tez tak musialem zrobic i zaskoczyl
tu cytat autora:
По умолчанию это ЖКИ типа LPH8836, для переключения на тип ЖКИ LS020 необходимо выключить
питание синтезатора и удерживая нажатой кнопку # подать питание на синтезатор, поизойдет
переключение работы синтезатора на ЖКИ типа LS020.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 04-11-2011 20:37 przez RTVKRIS.)
04-11-2011 20:37
SP5IWI Offline
Janek
Liczba postów: 32
Post: #38
(04-11-2011 18:30)SP2NJN napisał(a):  Złozyłem syntezę ale mam kłopot bo nie działa. Działa tylko podswietlenie, reszta " milczy ". Jest to synteza 2-płytkowa. Czy ktoś z kolegów moze poradzic co dalej robić aby uruchomic syntezę? Podobno przy pierwszym właczeniu należy właczyc jednocześnie jeden czy 2 klawisze i prztrzymać? / inicjacja procka ? / Proszę o info!
Ja złożyłem taką syntezę z wyświetlaczem na sterowniku LS020 i ruszyła za pierwszym załączeniem,jeśli masz płytki w wersji z Burzenina to jest błąd na płytce DDS na złączu łączącym ją z sterownikiem, punkt GND jest odizolowany od masy,może to przeoczyłeś?
04-11-2011 22:54
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #39
Czy ktoś ze składających syntezę miał do czynienia z wyświetlaczem LPH8836-2 od s65?
Nie mogę znaleźć do niego datasheetu, a na stronie:
http://www.superkranz.de/christian/S65_D...Index.html
piszą, że wyświetlacze nie są kompatybilne.
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
25-01-2012 18:00
SQ4RNF Offline
Łukasz
Liczba postów: 213
Post: #40
Po ponad rocznej gimnastyce z zamawianiem podzespołów z różnych stron świata udało mi się skompletować (prawie) wszystkie niezbędne elementy i w rezultacie uruchomiłem (w końcu!) ową syntezę Big Grin Brakuje tylko komparatora na wyjściu.
Dzięki uprzejmości Kolegi sp5iwi (ukłony) wszedłem w posiadanie pcb DDSa z lepszym filtrem wyjściowym Wink Synteza ku mojemu zaskoczeniu zadziałała od ręki, wystarczyło przytrzymać "hash" na klawiaturze.
Jest tyko pewien mankament a mianowicie pionowe białe pasy na ekranie które występują wyłącznie na głównym ekranie, w menu i na screenie startowym ich nie ma. Czy ktoś ze składających miał taki przypadek?
Z pozdrowieniami,
Łukasz SQ4RNF
29-03-2012 18:30
