BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS
SQ4AVS Offline
Liczba postów: 1,401
RE: BPF, LPF - SP2JJH modyfikacje SQ4AVS
Wzmacniacz do trx-a na dodatkowym tranzystorze jest zbędny gdy zastosujemy pytkę od PA Husara, nie trzeba też dodawać dodatkowych przekaźników
Pytka Waldka SP2JJH filtrów pasmowych też nie ma ukladu sterowania trzeba go dorobić choćby na 4028 na oddzielnej pcb
Co do braku pomiaru SWR to fakt nie robilem go.
15-03-2012 20:32
SQ6OXK Offline
Liczba postów: 317
Koledzy, wybaczcie, ale nie kojarzę o jakim wzmacniaczu mówimy.
Sądziłem, że filtry BPF podłączamy bezpośrednio do płyty głównej, dalej na PA przez LPF i już.
Czyżby sygnał z płytki PILIGRIMA był za niski, aby po BPF wysterować PA?
--= SWL SP6-01-396 =--
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2012 21:18 przez SQ6OXK.)
15-03-2012 21:17
SQ4AVS Offline
Zależy jakie Pa Husara nie G6ALU z tego co wiem tak
15-03-2012 21:27
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 202
Wacek SP5PBJ dodawał specjalną płytkę do Piligrima ze wzmacniaczem żeby wysterować G6ALU, więc to akurat PA prawdopodobnie będzie wymagało takiego wzmacniacza. Ponadto wzmacniacz na płycie BPF wg SP2JJH ma tę właściwość, że jego wzmocnienie rośnie wraz z częstotliwością, co kompensuje efekt spadku mocy PA, nie mówiąc już, że wraz z LPF jest to projekt "całkowity" do Piligrima.
15-03-2012 21:45
SQ4AVS Offline
Post: #15
Przy zastosowaniu PA z Huzara wzmacniacz jest zbędny, wystarczy dodać dekoder na 4028 i mamy też projekt całościowy. Dostosowanie tych płytek do piligrima jest banalnie proste, można nawet "ściągnąć" nawet od Waldka na 4028 i dorobić małą PCB. Z tego co wiem Krzysztof SQ8Z ma taką pcb na 4028 własnego projektu.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 15-03-2012 22:22 przez SQ4AVS.)
15-03-2012 22:21
SP5IWI Offline
Janek
Liczba postów: 32
Post: #16
(15-03-2012 21:45)SP1UJB napisał(a):  Wacek SP5PBJ dodawał specjalną płytkę do Piligrima ze wzmacniaczem żeby wysterować G6ALU, więc to akurat PA prawdopodobnie będzie wymagało takiego wzmacniacza. Ponadto wzmacniacz na płycie BPF wg SP2JJH ma tę właściwość, że jego wzmocnienie rośnie wraz z częstotliwością, co kompensuje efekt spadku mocy PA, nie mówiąc już, że wraz z LPF jest to projekt "całkowity" do Piligrima.
Przy PILIGRIMIE i PA wg G6ALU ten wzm NAD na płytce BPF SP2JJH jest zbędny
i albo bardzo ograniczamy jego wzmocnienie albo pomijamy i wstawiamy zworkę.
Natomiast wzm ODB i pozostałe elementy są potrzebne
Janek sp5iwi
16-03-2012 14:08
SP1UJB Offline
Wojtek
Liczba postów: 202
Post: #17
SP5IWI - jaką moc osiągasz na 28MHz bez preampa, w układzie Piligrim - G6ALU?
16-03-2012 15:24
SQ4AVS Offline
Post: #18
Wzmacniacz w.cz. jest u mnie jako odbiorczy o dobrych parametrach szumowych
16-03-2012 17:16
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #19
Witam Wszystkich Smile
Janku a mam pytanie jaka mocy wychodzi Tobie z PA jak sterujesz bezpośrednio z Piligrima ?
SP2JH Offline
Waldek
Liczba postów: 86
Post: #20
Schemat.
.pdf  BPF by SP2JJH_mods SQ4AVS.pdf (Rozmiar: 608.27 KB / Pobrań: 3114)
17-03-2012 10:25
