  • 13 Głosów - 4.62 Średnio
Transceiver HMG 2010 "HUSAR"
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #191
Na prośbę kolegów kładę projekt PCB płytki wejścia HUSARa (mieszacz + pcz)
.lay  HUSAR moduł Pcz..LAY (Rozmiar: 215.98 KB / Pobrań: 1995)
08-02-2012 22:54
ORINOCO Offline
Liczba postów: 52
Post: #192
Czy można "zaadoptować" dwa fabryczne filtry np. PP-9 do roofing filtra w tym projekcie? Jeśli tak to w jaki sposób wykonać dopasowanie? Potrzebuję również gotowe rozwiązanie dla diplexera 9MHz.
16-02-2012 17:14
SP2JQR Online
Liczba postów: 1,527
Post: #193
Można, ale muszą to być dwa idealnie identyczne filtry. Jest to bardzo trudny do spełnienia warunek, dlatego łatwiej jest dostroić na analizatorze dwie drabinki niż znaleźć dwa identyczne np.PP-9.
Nie tylko częstotliwość środkowa ma być identyczna ale również kształt charakterystyki, a szczególnie zbocza. Najprościej dobrać takie gotowe filtry na analizatorze z pamięcią, gdzie można nałożyć charakterystyki na siebie i od razu widać różnicę.
Pisałem już o tym opisując zasadę działania i strojenie tego układu.
16-02-2012 17:33
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #194
Poniżej prezentuję pomiary sygnału na wyjściu wzmacniacza HUSAR (bez LPF). Czułość wzmacniacza - 3 dBm co odpowiada sygnałowi 450 mVpp. Taki sygnał wysteruje wzmacniacz do mocy 16 W przy napięciu zasilania 13.5 V. Wzrost napięcia zasilania do 18.5-19V pozwoli uzyskać moc ok 25 W. SWR wejścia wzmacniacza nie przekracza 1.2 niezależnie od wartości tłumienia regulowanego tłumika na diodach PIN.
.pdf  Tlumik 0 dB.pdf (Rozmiar: 17.63 KB / Pobrań: 1330)
.pdf  Max tłumienie.pdf (Rozmiar: 17.46 KB / Pobrań: 1156)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2012 18:50 przez SP4HKQ.)
26-02-2012 18:49
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,420
Post: #195
Zdzisławie wrzuć pomiary z fft bo wydaje mi się że sinus jest odkształcony
26-02-2012 19:01
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #196
(26-02-2012 19:01)SQ4AVS napisał(a):  Zdzisławie wrzuć pomiary z fft bo wydaje mi się że sinus jest odkształcony
Też mi tak wyglądają te wszystkie SINUSY :-(
Czy podczas pomiarów był podłączony SWR na wyjściu PA ??
Warto też zrobić testy dla niedopasowań wyjścia PA dla obciążeń 16 25 33 66 75 i 100 om
i sprawdzić czy PA nadal trzyma dobrego sinusa pomimo zwiększającego się niedopasowania - lub czy np przy złym dopasowaniu obserwowany sinus się poprawia :-)
Jeśli się też nie mylę to oscyloskop masz dwukanałowy ... warto też pokazać pomiar gdy na pierwszym kanale nasz sygnał INPUT... a na drugim sygnał "POWER" :-) to rozwieje pewne wątpliwości czy zniekształcenia wchodzą już w PA czy dopiero pojawiają się w stopniu mocy.
PYTANIE ... jak realizujesz pomiar oscyloskopem ze stopnia mocy ??? czy masz tłumik mocy np 20 dB zaterminowany np trójnikim i terminatorem 50 om i za nim mierzysz oscyloskopem ??
Czy może oscyloskopem wprost na obciążeniu mocy 50 om... ten drugi rodzaj jest trochę gorszy bo zawsze kabel pomiarowy wprowadza jakąś pojemność - ale zastosowanie sondy w podziałem 1:10 zmiejsza wpływ sondy na mierzony obwód.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2012 20:32 przez SP3SWJ.)
26-02-2012 20:22
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #197
Jaki jest przebieg to każdy widzi. Ja pokazuję co mi wyszło i wcale się nie zachwycam przebiegami np. na 14MHz. Panowie pokażcie, że da się zrobić lepiej!!!! Czekam na przebiegi.
Teraz jak mierzyłem
Na wejście wzmacniacza podaję sygnał z NWT500. Jego sinusoida na "oko" jest idealna i FTT to potwierdza(prawie 40 dB odstęp). Do wyjścia wzmacniacza podłączyłem opornik 32-7037 50 Om 250 W pracujący w zakresie DC-2.7GHz. A przebiegi zdejmuję bezpośrednio z wyjścia wzmacniacza sondą GE1521 (150 MHz, 12pF 10 MOm). Zauważcie panowie, że pomiary są robione na biurku, wkoło przydługie druty i umasienie wzmacniacza pozostawia wiele do życzenia. Zmiana sondy z chińskiej na niemiecką też o dziwo poprawiło przebieg. Dobre wyniki będą gdy go włożę w obudowę, za ekranuję i prawidłowo zasilę, bo nie wiadomo gdzie to wcz włazi. Jak do tej pory to wzmacniacze robi wielu kolegów, ale jakoś nikt nie pokazuje co im wychodzi bezpośrednio ze wzmacniacza. Inna sprawa to zdejmijcie obudowy ze swoich fabrycznych urządzeń i zobaczcie jak wygląda przebieg przed LPF. Trzy strony wcześniej były wykresy zdjęte z prototypu wzmacniacza HUSAR. Można porównać jak się zmieniły. Dodanie LPF "wyrówna" każdą sinusoidę, a w tym wypadku uważam, że stanie się to bez straty mocy wyjściowej wzmacniacza.
26-02-2012 22:13
SP3SWJ Offline
Jarek
Liczba postów: 656
Post: #198
Mr. Zdzislaw.... ależ nikt Ciebie nie atakuje - więc po co te nerwy ???
Jak sam zauważasz zmiana sposobu pomiaru wpływa na pomiar. Więc warto na etapie prezentacji "raportu" tez to wyjaśnić. Polecam tłumik mocy 20 dB :-) ja ma w oscyloskopie wejście 50 omowe więc po zapięciu takowego mogę robić pomiar wprost....
To forum przeglądają zarówno "wyjadacze" oraz "zieloni" - otóż przydało by się w poście ze zdjęciami spisać jakieś wnioski. Przykładowo że to sa pomiary wstepne i jak na pierwsze włączenia PA są zadowalające itd itd.... to wszystko co teraz opisałeś !!!
NIkt nie jest Kaszpirowskim i nie czyta ci w głowie co sobie myślałeś pisząc posta...
Jeśli Ci przeszkadza ta że wyrażam swoje uwagi i porady - OK mogę się "wyłączyć" i nie starać się dzielić jakąś tam wiedzą...
Pamiętaj że ty umiesz używać oscyloskop - ale nie każdy potrafi używać tego poważnego narzędzia. Trzeba tak prezentować wyniki by dla młodych stanowiły naukę - a dla "czepialskich" nie dawały pretekstów do czepiania się.
Pozdrawiam i przymykam się.... no chyba że pozwolisz mi się "odzywać" :-)
Wink
Bardzo przydatne jest tez zdjęcie poglądowe całego układu pomiarowego... pozwala to zarówno wychwycić jakieś błędy pomiarowe, lub rozpoznać przyjęte uproszczenia a uczącym się daje duża wiedzę przez "podglądanie" ...
tymczasem QRT :-)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-02-2012 22:31 przez SP3SWJ.)
26-02-2012 22:28
Liczba postów: 1,284
Post: #199
A ja nie widzę nic złego w prezentowanych przebiegach. To że nie są "idealnymi" sinusoidami świadczy o tym tylko, że zawierają harmoniczne i po to są filtry na wyjściu wzmacniacza. Więcej można by wnioskować z badania sygnałem dwutonowym i paru innych testach ale to pewnie będzie w kolejnych raportach.
27-02-2012 9:54
SQ4AVS Offline
Rafał
Post: #200
Piotrze skoro występują zniekształcenia harmoniczne to i intermodulacyjne też będą. Do analizy próby dwutonowej doskonale nadaje się odbiornik sdr.
27-02-2012 15:27
