  • 8 Głosów - 3.5 Średnio
SP5WW - Jerzego Węglewskiego
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #81
LA1352 - zamiennik w załączniku. To samo co MC1352, CA3052 czy TA7074
Po chińsku, ale może się coś da odczytaćWink
.pdf  LA1352.pdf (Rozmiar: 259.75 KB / Pobrań: 2268)
05-01-2012 17:08
SP6AN Offline
Włodek
Liczba postów: 48
Post: #82
Witam.
Katalogi podają, że odpowiednikiem mc1352 jest ca1352.
Po angielsku Smile
.pdf  CA1352.pdf (Rozmiar: 118.91 KB / Pobrań: 1922)
05-01-2012 17:32
SP9RTN Offline
Liczba postów: 45
Post: #83
Na schemacie SP5WW z Re8/86 są następujące błędy:
- Zamienione wartości R2 i R3.
Ma być R2=2k, R3=5k6
- rezystor 5k1 między bazą T2 a masą ma mieć oznaczenie R23
- 3cia noga US1 ma być połączona z masą
Ponadto takie uwagi konstrukcyjne:
- C8 ma mieć ok. 1n, ta wartość jest optymalna dla stosunku szum/wzmocnienie toru p.cz.
- zamiast R14 dać PR47k albo potencjometr wyprowadzony na płytę czołową.
Daje to możliwość regulacji stałej czasowej ARW.
- zamiast RN2 zastosować potencjometr na płycie czołowej, daje to możliwość regulacji wzmocnienia mikrofonu.
- MC1352 szumi mniej niż UL1221
- nie zauważyłem różnic przy stosowaniu UL1203/TCA440/A244
05-01-2012 20:10
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #84
A ma pytanie jeśli chodzi o MC1352 czy jego stosujemy bezpośrednio w miejsce UL1221 czy wymagana jest modyfikacja ? czy pinologia jest taka sama ?
Wszystkiego najlepszego w Nowym 2012 roku !!!!!!!!!
05-01-2012 23:17
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Post: #85
dokladnie 1:1
tylko szum na MC1352 znacznie mniejszy ( chyba ze trafi sie jakis super UL1221)
sq8z
05-01-2012 23:53
SP2-1604 Offline
Bogusław
Liczba postów: 17
Post: #86
Witam.
Skoro już mowa o poprawkach do TRX-a SP5-WW, znalazłem skan schematu tej konstrukcji, który podesłał mi prawie 10 lat temu, niestety już Śp. Czesław SP8-LNI.
Były tam wprowadzone następujące zmiany do schematu:
R3, R4 = 5,6k
R2 = 1,5k
Równolegle do D3 rezystor 1,5k
C25 = 4,7uF
R14 - potencjometr montażowy
Przy okazji, znalazłem również schematy TRX-a, którego konstruktorem był właśnie Czesław SP8-LNI, jeżeli było by zainteresowanie mogę zamieścić skany tego co mi kiedyś przesłał.
Pozdrawiam, Bogusław
06-01-2012 1:05
SQ8Z Offline
Liczba postów: 301
Post: #87
Jesli posiadasz dokumentacje ( schematy) , mysle ze spokojnie i jak najbardziej na czasie byloby zalozyc nowy watek ( jesli to autorska konstrukcja) i wspomniec Czeslawa , mysle ze warto ... i ze wzgledu na wartosc techniczna jak rowniez ze wzgledow czysto historycznych.
Wszak hostoria home made nie zaczela sie od nas ;-), wsrod nas bylo wielu kolegow po ktorych pamiec winna zostawac , a i mlodzi koledzy wini wiedziec ze wszystko zaczelo sie dawno temu anie w 2000 roku HI .
( sorry za lekkie odejscie od tematu)
Krzysztof Sip
SQ8Z
06-01-2012 1:32
SQ1GYQ Offline
Liczba postów: 411
Post: #88
WITAM
Panowie w sumie Krzysztof ma racje i jestem za może stworzyć dział w sumie historycznych konstrukcji, konstrukcji udanych wnoszących walory edukacyjne a przy okazji będą żyć na nowo w przestworzach sieci - internecie dzięki temu można będzie się wzorować na tych rozwiązaniach. A ja ktoś będzie chciał to może sobie zbudować. I uczyć się na starej szkole. A nie tylko mikrokontrolery, procesory itp. Smile
SP6OUJ Offline
Arek
Liczba postów: 57
Post: #89
Czy może Ktoś próbował zrobić SP5WW w wersji SMD? Może taką wersję mieszaną, scalaki normalne, a reszta miniaturowa.
08-01-2012 17:50
SQ4IOP Offline
Liczba postów: 30
Post: #90
Witam Oto moje wykonanie sp5ww z 1986 i syntezy ddd wg. sp3swj
Urządzenie 9 pasmowe wykonane w warunkach kuchenno-garażowych.
