  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #91
RE: Piligrim SMD
Kilka elementów wlutowane. Opieram się na schemacie z AVT.
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2011 23:39 przez SQ8AQX.)
29-11-2011 23:39
SQ1GU Offline
Liczba postów: 16
Post: #92
RE: Piligrim SMD
SQ8AQX - widze że wlutowałes MAX7400
Możesz mi podpowiedzieć gdzie je kupiłeś - bo coś nie mogę ich namierzyć
30-11-2011 18:41
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #93
RE: Piligrim SMD
Wysłałem na PW
30-11-2011 21:04
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #94
RE: Piligrim SMD
Pytanie do kolegi SP4HKQ , czy dostaniemy zgodę autora czyli Wacka SP5JPB , na wykonanie pcb Piligrima SMD w jego modernizacji , chodzi o zgodę na taką produkcję , ( ktoś też musiałby poprawić pliki źródłowe aby wyeliminować zauważone błędy na płytce , a pliki żródłowe posiada Wacek , chyba że on to zrobi)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-12-2011 11:54 przez SP1EZC.)
01-12-2011 11:54
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #95
RE: Piligrim SMD
Pytanie do kolegi Zdzisława SP4HKQ.
Piligrima powoli składam, opis wzmacniacza i przedwzmacniacza mam, ale poprosze o opis do płytek filtrów kolegi SP5JPB.
Czy ktoś rozpracował płytki filtrów kolegi Zdzisława SP4HKQ?
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 07-12-2011 23:15 przez SQ8AQX.)
05-12-2011 23:47
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #96
RE: Piligrim SMD
Płytka nabiera kształtów.
Zastosowałem:
KT502 - BCP51
KT209 - BC557B
KT3102 - BC547B i BC847B
KD522 - 1N4148
KC156 - dioda zenera 5,6V
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 08-12-2011 17:26 przez SQ8AQX.)
08-12-2011 17:26
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #97
RE: Piligrim SMD
Robert. Z tego co się dowiedziałem schemat płytki filtrów do Piligrima SMD został opracowany na podstawie rozwiazania SP2JJH, natomiast ty napisałeś o "moich" filtrach. Wyjaśniając tę kwestię informuję, że opracowałem PCB filtrów, ale do HUSARa. Po sprawdzeniu parametrów wyniki pomiarów zostaną zaprezentowane w stosownym temacie .
10-12-2011 21:14
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #98
RE: Piligrim SMD
Zdzisław to ja źle napisałem.
Chodzi oczywiście o płytki Wacka SP5JPB.
Czy ktoś rozpracował płytki filtrów kolegi SP5JPB? Czy ktoś zmontował te płytki filtrów?
11-12-2011 1:03
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #99
RE: Piligrim SMD
Jeden Piligrim złożony i uruchomiony. Do drugiego nie mam układu fct3125. Można powiedzieć, że płytki AVT i sp5jpb są bardzo podobne i należy na jednej jak i na drugiej przed montażem usunąć błędy.
16-12-2011 21:19
SP4LVC Offline
Bogdan sk
Liczba postów: 761
Post: #100
RE: Piligrim SMD
Witam kolegów z Noworocznym pozdrowieniem! Muszę się przyznać, że powoli zapadam chyba na zakaźną chorobę p.t. ,,Piligrim". Pytanie moje jest następujące. Czy wobec braku innych alternatyw można kupić płytkę AVT? Czy błędy ,,popełnione" przy jej produkcji dadzą się jakoś opanować i będzie możliwość złożenia tego radia? Nie bawiłem się w produkcję płytek pod elementy SMD i chciałbym bazować w robocie na gotowych, zakupionych PCB poszczególnych członów urządzenia. Zaczynam od przysłowiowego zera, więc gdyby ktoś z kolegów posiadał do odsprzedania jakieś nadwyżki elementów, półprzewodników bądź płytki będę wdzięczny za info. VY 73 Bogdan.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 01-01-2012 22:35 przez SP4LVC.)
01-01-2012 22:33
