  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
SQ1GU Offline
Liczba postów: 16
Post: #81
RE: Piligrim SMD
O własnie!!
Takich i innych informacji nam trzeba do poskładania piligrima (niestety ja jestem bardzie składaczem niz konstruktorem Smile )
Przelotkę własnie se rozwierciłem a składam generalnie na podstawie schematu z AVT.
Przydał by sie jednak bardzo schemat od autora płytki - bo może wprowadził jakieś istotne zmiany w wartościach elementów.
No i pytanie czy ktoś może wie gdzie można kupić MAX7400
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 26-11-2011 23:34 przez SQ1GU.)
26-11-2011 23:34
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #82
RE: Piligrim SMD
dopiero wytrawione i pocinowane (opalarkom za mało dałem pastę )plitky Piligrima smd z
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php...e=21&pp=30
użytkownik hatchet podał plik.lay z moje stronę zmieniłem mcz . na LM380 (SP3RAF) i dodałem generator 555 do MAX7400 i leka kosmetyka na płytce polifazer na kondensatora przewlekani a dla ciekawy te dwie małe pliteczki : kwarcowy filtr do MINIYES zabawa na zimę hi hi
26-11-2011 23:43
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #83
RE: Piligrim SMD
Ale tę przelotkę trzeba oddzielić od ścieżki, a ten trójkątny pad uglebić przez wywiercenie dodatkowego otworu do masy na drugiej stronie.
26-11-2011 23:47
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 188
Post: #84
RE: Piligrim SMD
Konstrukcja PA opisana jest w wątku `Piligrim (przewlekany)` post 22 i 127
Przedstawiam foto płytki AVT i sp5jpb
http://sq8aqx.blogspot.com/
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2011 18:51 przez SQ8AQX.)
28-11-2011 18:51
SP1EZC Offline
Liczba postów: 96
Post: #85
RE: Piligrim SMD
Mam pytanie czy można było by jakoś skontaktować się z Wackiem SP5JPB ( może przez kolegę SP4HKQ) , może ktoś ma do niego jakiś telefon , chodzi o to aby zakupić u niego zestaw płytek ( z poprawionymi błędami , bo szkoda je powielać ) lub zamówić przez niego pcb jeśli się wogóle zgodzi się na takie rzwiązanie.
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #86
RE: Piligrim SMD
Niestety wszystkie wykonane płytki zostały rozdysponowane. A aby był sens wykonania nowych, potrzeba ok 15 chętnych. Jak zbierze się taka grupa, płytki zostaną wykonane.
29-11-2011 12:06
SQ9JXT Offline
Tomek
Liczba postów: 493
Post: #87
RE: Piligrim SMD
(26-11-2011 23:43)SQ6IYY napisał(a):  Witam
że tak zapytam; po co cynujecie te płytki, co to niby wnosi do działania urządzenia?
29-11-2011 12:18
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #88
RE: Piligrim SMD
#po co cynujecie te płytki, co to niby wnosi do działania urządzenia#
nic nie wnosi nawet przeszkadza oczywiście na bardzo wysoki częstotliwość a ale spróbuj polutować plitke nie zabezpieczeniom po kilka lata
a rastwor kalafonije z spiritem ??
oczywiście ale nie każdy to lubi
29-11-2011 15:54
DH1CL Offline
CHRIS
Liczba postów: 15
Post: #89
RE: Piligrim SMD
cynowanie? kalafonia w spirytusie?
moze dawniej. Sa juz takie wynalazki jak np. lakier o symbolu SK10 i na pewno wiele innych.
Chris
29-11-2011 18:29
SQ6IYY Offline
miso(michal]
Liczba postów: 155
Post: #90
RE: Piligrim SMD
No to ja znowu nie na temat Piligrima ale doprowadzimy to do końca kao pierwsze citat sprzedającego:
FLUX SK 10 to doskonały środek pomocny przy lutowaniu zawierający kalafonię w sprayu. Może być używany podczas produkcji, naprawy, konserwacji i serwisu. Długotrwałe składowanie płytek drukowanych może spowodować utrudnienie podczas lutowania wskutek utleniania się punktów lutowniczych. Lutowanie wymaga wtedy szczególnego wysiłku i często prowadzi do powstania tzw. "zimnych lutów". Aby tego uniknąć należy użyć FLUX SK 10 koniec cytatu
no to jestem na punktu wyjścia kalafonia w sprayu lub pędzlem sprowadzana to jest samo
jestem Alergik i Astmatyk i kalafonia mi przeszkadza cynowanie używam od 30 lat i jestem zadowolony i mam nadzieje że wyjaśniłem o co mi chodzi
i proszę komentarze sugestie krytykę itp na PW
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 29-11-2011 21:08 przez SQ6IYY.)
29-11-2011 21:08
