  • 7 Głosów - 3.29 Średnio
Piligrim SMD
SP6LTP Offline
Zbyszek
Liczba postów: 318
Post: #71
RE: Piligrim SMD
(12-10-2011 22:33)GREG napisał(a):  Dzisiaj udało się uzyskać informacje, co jest nie tak z płytką AVT.
Czy możesz podzielić się tą informacją, bo płytka z AVT leży u mnie w szufladzie i czeka na swoja kolejkę.
73! Zbyszek
13-10-2011 10:26
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #72
RE: Piligrim SMD
Zbyszek
Cofnij sie na 7 stronę i tam w poście Wacek opisał co jest nie tak z ta płytką z AVT
Pozdrowienia
Do Wacka SP5JPB
Czy mogłbyś udostępnić projekty płytek (pliki ) żeby można bylo by je przekazać do firmy i wykonac pcb ?
Pozdrowienia
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 14-10-2011 20:56 przez SP1EZC.)
13-10-2011 10:42
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #73
RE: Piligrim SMD
Do Wacka SP5JPB
Pozdrowienia
16-10-2011 11:33
SP1EZC Offline
Liczba postów: 97
Post: #74
RE: Piligrim SMD
Mam pytanie do kolegów , czy ktoś jeszcze ma jakieś uwagi , sugestie przy składaniu Piligrima SMD na płytce z AVT , prośba w imieniu kolegów , którzy będą składać tą wersję lub którzy już złożyli Piligrimy o cenne uwagi , wszystkie informacje na "wagę złota"
Pozdrawiam serdecznie
Adam , SP1EZC
08-11-2011 13:39
SQ8AQX Offline
Liczba postów: 189
Post: #75
RE: Piligrim SMD
(12-09-2011 17:04)SQ1GU napisał(a):  Witam.
Przyłączam się do prośby o dokumentację do tych płytek.
Też czekam na dokumentacje od Wacka SP5JPB , płytki leżą i czekają na elementy.
http://sq8aqx.blogspot.com/
22-11-2011 22:18
GREG Offline
Liczba postów: 316
Post: #76
RE: Piligrim SMD
Z doświadczenia już wiem, ze nikt nie pomoże w zakresie "wynalazku" PILIGRIM SMD z AVT. Mimo wszelkich prób kontaktu z Kolegami, którzy to zmontowali nie otrzymałem żadnej podpowiedzi, a między sobą te doświadczenia wymieniają.
MASAKRA robi się to forum. Pisanie prawie o wszystkim, znawców wielu, pomocy żadnej... Szkoda...
Dobrze, że jeszcze w temacie MiniYesa 2010 się kręci...
P.S.
Wszelkie uwagi proszę na EMAIL, zbędne komentarze na forum.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 23-11-2011 17:27 przez GREG.)
23-11-2011 17:27
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #77
RE: Piligrim SMD
Greg zbulwersował mnie twój post. Forum ci się nie podoba bo nikt nie odpowiada na "puste" pytania. Po pierwsze, ci którzy odrobinę na homodynach się znali to nie kupili płytek z AVT, więc jak mają w tej kwestii odpowiadać na pytanie " a co tam jest źle", lub gdzie kupić brakujący element. Na to drugie pytanie odpowiadają z powodzeniem GOOGLE. Wystarczy odrobina wysiłku.
Ja zmontowałem i uruchomiłem homodynę do HUSARa, wiec prawie na każde pytanie techniczne mogę odpowiedzieć. Ale niech to będzie konkretne pytanie. Kupując płytki w AVT otrzymaliście do nich schemat i instrukcję montażu. Wiec zacznijcie prace, a w wypadku problemów zadawajcie pytania, ale sprecyzowane. Homodynę uruchamia się za pomocą "palca i woltomierza". Przecież to mcz. Inne urządzenia pomiarowe są nam potrzebne gdy chcemy ją "dopieścić".
Ja czytając posty w tematach technicznych widzę tylko biadolenie, że nie działa. A może szukacie "frajera" z wiedzą techniczną który się się zdenerwuje i zaproponuje "przyślij do mnie, a ja ci uruchomię"?
Piligrim SMD to nie jest konstrukcja do eksperymentów przez początkującego konstruktora. Błąd w montażu, drobne zwarcie i scalak pada. Tu się go nie wyjmie z podstawki i wsadzi drugi. Wiec montując trzeba wszystko 2x sprawdzać, a źródło zasilania powinno być z regulowanym zabezpieczeniem nad prądowym. Zaczynamy od montażu układu zasilania, podłączamy i sprawdzamy czy napięcia i prąd pobierany są ok. Jeśli tak, montujemy wzmacniacz mcz i sprawdzamy czy działa. Dotykamy palcem i w głośniku ma "warczeć". I tak po kolei dalej. Jeśli montaż robimy kompleksowo, w wypadku błędów musimy się liczyć ze stratami i dodatkową robotą.
Czekam na konkretne pytania i sprecyzowane problemy.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2011 10:00 przez SP4HKQ.)
24-11-2011 9:52
SQ9KRD Offline
Roman
Liczba postów: 12
Post: #78
RE: Piligrim SMD
Być może doleje ogniwy do ognia no coż trudno.
Jeśli cofniesz sie kilka wątków wcześniej ( tj do września ) zobaczysz w czym problem. Będąc w Burzeninie zachwycony Pilgrimem po rozmowe ze sprzedawcą sam nabyłem komplet do pilgrima z nadzieja na zbudowanie go.Podczas rozmowy dowiedzialem się iż wszystkie materiały potrzebne do budowy znajde na tym forum lub bezpośrednio w "sprzedawcy"( @mail). No coż niestety Tu jest źródło problemu.
Zadnego wsparcia żadnego schematu zadnej informacji o poprawkach. Przykro to mowić ale poprostu zostałem olany. Fakt krótkofalowcem jestem od niedawna lecz myślałem ze nie staż jest najważniejszy ... myliłem sie.
Jeżeli wersja Pilgrima sprzedawana w Burzeninie to wersja AVT dlaczego widnieje na niej znak a nie logo AVT ??
Jeśli tak to spoko napewno nie ma problemu ze schematem, listą czy rozmieszczeniem elementów wystarczyło powiedzieć .
Jak widać nie tylko wemnie wezbrała gorycz.
Moje zdanie na ten temat chrzanic pilgrima i czekać na Husara - przynajmniej wsparcie grupy gwarantowane.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 24-11-2011 23:54 przez SQ9KRD.)
24-11-2011 23:54
Post: #79
RE: Piligrim SMD
Kolega u którego kopiłeś płytki nie pojawił si na tym forum ( nie zalogował się ) od 12 września 2011. Też na niego czekam. Jeśli chcesz się płytek pozbyć chętnie odkupię.
25-11-2011 0:45
SP4HKQ Offline
Zdzisław SK!
Liczba postów: 490
Post: #80
RE: Piligrim SMD
Panowie wiem u kogo kupiliście płytki bo stałem obok. Ten kolega ma określone problemy o których nie będę pisał publicznie. Jednym z nich jest brak internetu i dlatego od kilku miesięcy nie ma z nim kontaktu. Ze znanych mi błędów tego rozwiazania jest: na płytce podstawowej zbyt małe 3 otwory na goldpiny w dolnym prawym rogu, natomiast w górnym prawym obok 53 niepotrzebna przelotka łącząca jedną ze ścieżek tego salaka z masą. Może to skutkować jego uszkodzeniem, przelotkę trzeba delikatnie rozwiercić. Płytka podstawowa została zmontowana i uruchomiona i po usunięciu wymienionych błędów działa prawidłowo. Płytka wzmacniacza mocy została wykonana na "lewą stronę", skutkuje to koniecznością wlutowania tranzystorów z przeciwnej strony płytki niż narysowano. Jeśli chodzi o schemat to trochę tylko się on różni od rosyjskiego pierwowzoru (zawiera poprawki znalezionych błędów) . Mając płytkę podstawową i generator można uruchomić odbiornik. Działa bez filtrów i dodatkowych wzmacniaczy. Ewentualne niejasności postaram się wyjaśnić z Wackiem telefonicznie i opisać na forum. Czekam na pytania.
Natomiast jeśli chodzi o rozwiązanie zakupione w AVT to nie jestem w stanie nic szczegółowo powiedzieć bo go nie znam. Podobno jest to kopia bez przeróbek i ulepszeń pierwszego rozwiązania Piligrima SMD z forum rosyjskiego i tam trzeba szukać materiałów.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-11-2011 11:22 przez SP4HKQ.)
25-11-2011 9:07
