  • 9 Głosów - 3.22 Średnio
US5MSQ - transceiver
TG50 Offline
Józef
Liczba postów: 178
Post: #11
RE: US5MSQ - transceiver
Po uważnym zapoznaniu się z płytką stwierdziłem, że poprawienie płytki wymaga dużo pracy i nie ma sensu przy tak małym zainteresowaniu tym urządzeniem. Zdecydowałem się na wykonanie płytki dwustronnej z metalizacją otworów bez masek i bez opisu. Ominie mnie wiercenie i ewentualne problemy z połączeniami pomiędzy masami.
15-02-2010 23:10
Liczba postów: 1,285
Post: #12
Kolejny dokument, który zaginął na forum.krotkofalarskim.pl dotyczący tym razem konstrukcji US5MSQ.
.pdf  Opis płyty bazowej transceivera US5MSQ.pdf (Rozmiar: 150.38 KB / Pobrań: 4699)
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 11-08-2011 6:44 przez SP9FKP.)
11-08-2011 6:44
SP6IFN Offline
Ryszard
Liczba postów: 457
Post: #13
Cytat:bo jak się okazało w dokumentacji jest błąd. Wszystkie diody oznaczone paskiem są odwrotnie
z postu Nr.8. Uwaga dla konstruktorów! To nie jest błąd w dokumentacji. Rosjanie wszystkie swoje diody fabrycznie oznaczają paskiem z odwrotnej strony. Trzeba to miec na uwadze!
Rysio!
07-09-2011 22:19
SQ8Z Offline
Liczba postów: 305
Post: #14
"Czym najlepiej zastąpić rosyjskie diody i tranzystory? "
KT814 - BD136,138,140
KT3102- BC547,8,9
KT3107-BC557
KPxx - BF245, BF256
na schemacie widac ze KD522- 1N4148
sq8z
08-09-2011 12:39
SP5TAA Offline
Witek
Liczba postów: 295
Post: #15
Czesc..
nie tak..jesli na schemacie jest symbol diody to masz sie opierac na schemacie...jedynie gdybyś chciał użyc ,,ruskich" diód to musisz pamietać,ze na ,,ichniejszych"diodach oznaczenie paskiem jest odwrotne od przyjetej reszty...mam nadzieję,ze to jest jasne teraz.
... krótko mówiąc najpewniejsze jest ustalenie za pomocą miernika jak dana dioda ma być wlutowana .
Witek SP5TAA.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 10-09-2011 11:16 przez SP5TAA.)
10-09-2011 11:07
SQ7HJB
Unregistered
Post: #16
Witam!
Małe pytanie do kolegów, którzy uruchomili trx US5MSQ.
Przeglądając dokumentację pobraną z linku CQHAM.RU znalazłem błędne oznaczenia. A mianowicie na PCB jest dwa razy DD7 zamiast DD6.
Porównując pcb ze schematem ustaliłem który jest który.
Czy są tam jeszcze inne niespodzianki?
Rozumiem, że dołączając syntezę OLEG9 otrzymujemy trx z całym pasmem KF?
Odpowiedz cytując ten post
SQ7OVV Offline
Kuba
Liczba postów: 21
Post: #17
Podłączam się do pytania kolegi SQ7HJB w temacie syntezy. Mianowicie w opisach wszędzie widzę, że robiliście ten transceiver do pasma 20m. Jak z wyższymi pasmami? Przy okazji rozumiem, że pasmo 30m zostało przez Was pominięte z powodu braku zainteresowania emisją CW?
Kuba
27-10-2011 13:51
SP5LQV Offline
Liczba postów: 78
Post: #18
Witam . prawdopodobnie nie chodzi o to że tylko do 14 czyli 20 metrow .to chodzi o to że musi byc synteza która obsłuzy wszelkie pasma !!!Dokładamy filtry odbiornika , filtry nadajnika "maciacz " i mamy pełno prawny trx !
Przeciez to jest podstawowa płyta homodyny do której trzeba dolożyc elementy i dopiero powstanie pełno wartościowy trx
tym optymistycznym akcentem Andrzej
27-10-2011 20:33
SQ7HJB
Unregistered
Post: #19
Na schemacie kondensatory C42 do C45 oznaczone są 2m2. Czy jest to 2,2uF?
Post: #20
Dokładnie i najlepiej jeśli nie bądą to kondensatory elektrolityczne. US5MSQ zaprojektował swoją płytę bazową jako uniwersalną dla jedno lub wielopasmowego urządzenia. Dla pasm wyszczególnionych w specyfikacji gwarantował podane parametry. Jak sądzę, wykorzystał VFO ze swego wcześniejszego projektu. Nie ma żadnych ograniczeń by po dołożeniu syntezy wykorzystać płytę w całym zakresie fal krótkich a z pewnymi ograniczeniami i na 50 MHz.
07-11-2011 14:17
