Wzmacniacz F6BQU - Wersja do druku
+--- Wątek: Wzmacniacz F6BQU (/thread-753.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6
RE: Wzmacniacz F6BQU - SQ9PPT - 04-11-2013 12:25
Pomiar oscyloskopem za filtrem na obciążeniu 50ohm, na wejściu generator 3,7MHz-sinus. Na FFT bez innych znaczących górek w widmie wyjściowym. Po włączeniu zasilania sinus wejściowy jest zdeformowany (jakby z dwoma max. na jednej połówce) oraz zmniejsza się jego amplituda (zwiększam do ok 7Vpp) - jak czas pozwoli zrobię dziś zrzuty z oscyloskopu.
pzdr
RE: Wzmacniacz F6BQU - SQ9PPT - 07-11-2013 16:07
Obiecane zrzuty z pomiarami w załączniku.
[attachment=7793]
[attachment=7794]
pzdr
RE: Wzmacniacz F6BQU - SP2JQR - 07-11-2013 20:34
Deformowanie przebiegu wejściowego jest normalną rzeczą we wzmacniaczach ze sprzężeniami zwrotnymi.
Do przebiegu wejściowego zawsze dodaje się większa lub mniejsza część sygnału wyjściowego w zależności od głębokości ujemnego sprzężenia zwrotnego. Sygnał wyjściowy jest zniekształcony - praca w klasie AB, zniekształcenia nieliniowe. Dodanie takiego sygnału do sygnału wejściowego w przeciwnej fazie poowoduje zniekształcenie sygnału wejściowego tak, aby po wzmocnieniu spadły zniekształcenia na wyjściu.
RE: Wzmacniacz F6BQU - SQ5KVS - 08-11-2013 11:45
Męczyłem wzmacniacz bardzo podobny do tego i to co jest przed filtrem na wyjściu, nie do końca mi się podoba Smile Owszem, po filtrze jest bardzo ładnie, ale po co tracić moc na generowaniu harmonicznych ,zwiększonym poborze prądu, grzaniu się rdzeni itp Smile
Przyczyn tego może być kilka - przesterowanie - za duży sygnał na wejściu, niedopasowanie wyjścia , albo za małe prądy spoczynkowe. Nie jest łatwe dojść co jest co, ale masz oscyloskop, popróbuj zmieniać Uwe i obciążenie.
RE: Wzmacniacz F6BQU - SQ9RFC - 03-01-2014 4:36
Robił ktoś eksperymenty z tym wzmacniaczem inaczej odbierając z niego moc?
Aż się prosi trzecie uzwojenie na T2 zamiast tego dziwadła z kondensatorami i T3
Jutro sprawdzę.
RE: Wzmacniacz F6BQU - SP5BMP - 03-01-2014 8:06
Jerzy, to nie jest dziwadło. Układ ma za małe przełożenie transformatora wyjściowego dla tego napięcia zasilającego. Proponuję, nie ruszaj dławika zasilającego T2, zostaw kondensatory C2 i C3 i do nich podłącz układ zbudowany na dwóch pierścionkach transformujący impedancję 1:4. Życzę powodzenia, Janusz.
RE: Wzmacniacz F6BQU - SQ5KVS - 03-01-2014 11:13
Ewentualnie zostawić jak jest, tylko transformować impedancję wyjściową która jest po T3 do 50 Ohm, przez ten PI filtr - tak jak to pisał Henryk SP2JQR we wzmacniaczu QRP dla ubogich. Jest tu jeden minus - trzeba policzyć tę impedancję wyjściową żeby wiedzieć jak dobrać elementy w pifiltrze Smile
RE: Wzmacniacz F6BQU - SP2JQR - 03-01-2014 18:24
Do sprawdzenia dopasowania obwodu wyjściowego można użyć metody praktycznej
Tu jest recepta: http://sp-hm.pl/thread-672-post-6256.html#pid6256
RE: Wzmacniacz F6BQU - SQ9RFC - 05-01-2014 13:48
Zamiast dodatkowych pierścionków, albo trzeciego uzwojenia zrobiłem coś innego ... dla każdego tranzystora na tym samym rdzeniu (T2) nawinąłem autotransformatory 2x10T ... mam teraz 4 druty odpowiednio połączone. Moc się podniosła, ale nie jest to 2 razy więcej niż uzyskałem z jednego tranzystora w klasie D. Teraz kombinuję nad sumatorem mocy i mocniejszym sterowaniem.
Zastanawia mnie jeszcze jedno ... są IRFy o bardzo małym ładunku bramki (Gate Charge) przy jednocześnie sporej pojemności wejściowej... Pod koniec tygodnia będzie dostawa części ... sprawdzę.
RE: Wzmacniacz F6BQU - SQ3ODQ - 09-03-2015 12:24
Witam Kolegów, mam pytanie dotyczące sterowania wzmacniacza wskazanego w temacie. Mój Taurus 80 oddaje teraz około 2,5 Wata. Według tabelarycznych wartości dla tłumika mocy na wejściu dobrane są wartości dla tłumienia -10db , -6db, -3db. Czyli stosownie tłumienie 10 krotne, 4 krotne i 2 krotne. Moje pytanie, czy obniżyć moc na wyjściu PA Taurusa z 2,5W na 1W-1,5W (według opisu wzmacniacza sterowanie poprawne bez przesterowania mocą 100-150mW), jeśli tak to jak poprawnie zrobić tą operację w Taurusie? Czy założyć tłumik o odpowiednich wartościach na wejściu wzmacniacza Pistoriusa? Z góry dziękuję z odpowiedź.
