Wolnostojące wysokie maszty do anten. - Wersja do druku
+--- Dział: Dyskusja ogólna (/forum-48.html)
+--- Wątek: Wolnostojące wysokie maszty do anten. (/thread-596.html)
Strony: 1 2 3
RE: Wolnostojące wysokie maszty do anten. - SQ9RFC - 29-11-2010 22:25
(29-11-2010 21:24)sp5cii napisał(a):  ...
Bezpośrednie trafienie w maszt stopi aluminium miałem taki przypadek w wojsku jak piorun przywalił wszystko się zawaliło prąd płynący to ok 400kA !!!!,dwa elementy odparowały nie było śladu po nich.
A jak ustosunkujesz się do tego ? - prawdopodobnie to taki sam maszt.
RE: Wolnostojące wysokie maszty do anten. - SQ4AVS - 30-11-2010 10:15
Stawiam na zły kontakt któregoś eklementów duża rezystancja w danym miejscu duże straty mocy dużo ciepła i aluminium poszło. Przecież kiedyśniejsza norma przewidywała nawet zwody z aluminium wraz z przekrojami. A propo aluminium i łączenia go z innymi metali nie zapomnij o przekładkach bimetalicznych -korozja. Jeszcze jedna sprawa praktycznie każde z zabezpieczeń może zaabsorbować określoną ilość przepięć później się uszkadza (a niektóre nawet stopniowo np warystory, rośnie ich prąd co wykorzystuje się do ich kontroli).
RE: Wolnostojące wysokie maszty do anten. - SP8BAI - 30-11-2010 21:35
(30-11-2010 10:15)sq4avs napisał(a):  A propo aluminium i łączenia go z innymi metali nie zapomnij o przekładkach bimetalicznych -korozja.
Tylko nie bimetaliczne, bo sie wygną Wink pod wpływem prądy,ciepła etc.
Zastosuj tzw. kupalowe CuAl, jest taki materiał, z jedniej strony alu a z drugiek miedź.
73 de Jacek
RE: Wolnostojące wysokie maszty do anten. - SQ4AVS - 30-11-2010 21:55
Kupal to nic innego jak podkładka bimetaliczna tylko aluminiowo miedzana i pamiętaj miedź do miedzi , aluminium do aluminium. A to do poczytania ;-)
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bimetal
RE: Wolnostojące wysokie maszty do anten. - SP5CII - 04-12-2010 0:08
Tak był identyczny.Jak na ten masz dasz uziemienia z pręta ocynk minimum 5mm to może masztu nie stopi.Pracuje w telekomunikacji co roku widzę jak pioruny nas karzą .Na Elektrodzie dla zaawansowanych są moje zdjęcia w poście "karty abonenckie" to zmienisz zdanie.Naprawiam sprzęt elektroniczny RTV,zasilacze impulsowe itp widzę jakie spustoszenie wywołują wyładowania wtórne.Przy bezpośrednim trafieniu to na zdjęciach zobaczysz co się stało z oknem w budynku i jak wygląda sosna.Przy aluminium jak popłynie prąd rzędu 400 000A to czego oczekujesz musi się stopić.Dlatego na uziemienia nie stosuje się miedzi i aluminium,tylko elementy ze stali o określonych przekrojach
73!
