Wolnostojące wysokie maszty do anten.
SQ9RFC Offline
Liczba postów: 1,193
Pomysły? Inspiracje?
Kilka skręconych aluminiowych/duralowych rur... Da się kupić odcinki po 6m ? 3x6= 18 powinno wystarczyć.. Jakie średnice? jakie ścianki? Odciągi na 3 poziomach?
12-11-2010 12:07
SQ7HJB
Unregistered
RE: Wolnostojące wysokie maszty do anten.
A ja coś takiego postawiłem przy domku.
http://sq7hjb.webpark.pl/maszt.htm
12-11-2010 15:02
Odpowiedz cytując ten post
SQ4CTK Offline
Grzegorz
Liczba postów: 139
(12-11-2010 12:07)Jerzy_Mi napisał(a):  Ciach.... Odciągi na 3 poziomach?
Konstrukcję usztywnioną odciągami nazywasz "wolnostojące" Confused
Maszt typu wieża to konstrukcja wolnostojąca np GSM.
12-11-2010 15:42
SQ9RFC Offline
(12-11-2010 15:02)sq7hjb napisał(a):  A ja coś takiego postawiłem przy domku.
O! ale super! to jakiś demobil z wojska chyba! widzą, że ma uszy do odciągów.. na korbę się go wysuwa? Na pewnym portalu jest kilku gości sprzedających maszty ale nie takie długaśne! Za ile i gdzie go zdobyłeś?
Wolno-stojące ... z odciągami, czy bez... jakie to ma znaczenie - to tylko słowa ... niejednoznacznie się wyraziłem ? Niech będzie odciągostojący ... lub bezodciągostojący ... na kawałku pustego placu ma stanąć i się nie wywalić.
12-11-2010 17:47
SQ7HJB
Unregistered
Wysłałem info na PW, żeby nie robić reklamy. Przewidziane są 3 poziomy odciągów. Prawdopodobnie założę 2 poziomy. Maszt jest na górze przymocowany do krokwi i po wysunięciu nawet 2 segmentów bez odciągów jest stabilny. Narazie zawieszona jest na nim Delta w/g SP7LA, a co dalej czas pokaże.
SQ9RFC Offline
Właśnie do tej delty potrzebne mi te maszty Big Grin ale zbieg okoliczności. Tyle że potrzebne są raczej 3, chyba że masz ją pionowo. W dziale anten założyłem o niej nowy temat. Napisz jakie masz doświadczenia.
Taki maszt to jednocześnie fajny piorunochron.
12-11-2010 23:05
SQ9RFC Offline
Czy taki maszt wojskowy, aluminiowy, wysuwany (18 m) może przy okazji służyć jako piorunochron? Uziemiam go porządnie i nie wydaje kasy na odgromówkę domu.
28-11-2010 17:59
SQ4AVS Offline
Rafał
Liczba postów: 1,421
To możesz srogo się zawieść, popatrz na sprzężenia galwanicznie i sprawdź coś co się nazywa strefową koncepcją ochrony
28-11-2010 19:21
SQ9RFC Offline
(28-11-2010 19:21)sq4avs napisał(a):  To możesz srogo się zawieść, popatrz na sprzężenia galwanicznie i sprawdź coś co się nazywa strefową koncepcją ochrony
Maszt by stał 2 m od domu, przy 18 m wysokości i 45 st ochrony - pokrywa cały dom. Lepsze to niż nic, nie mam teraz żadnej ochrony. Dom stoi na szczecie sporego wzgórza 400m npm więc latem lekko się pietram. Pisząc o s sprzężeniu galwanicznym masz na myśli kontakt tych aluminiowych rur w miejscu gdzie się stykają podczas wysuwania? Będzie tam 'ciepło' podczas walnięcia. Czy taki maszt przetrzyma pioruna? Nie chciałbym się zawieść. Confused
28-11-2010 20:06
SQ4AVS Offline
Rafał
A kabla antenowego nie poprowadzisz? Przebicia między masztem a kablem masz jak w szwajcarskim banku. Zreszto i tak potrafi pójś po ziemi. Wbrew pozorom maszt taki to też zagrożenie często w pobliżu siebie nie mieć nic niż wysoki budynek chroniony piorunchronem, sprzęga się galwanicze przez sieć zasilającą. Wpisz ochrona odgroma Andrzej Sowa dużo znajdziesz. Wyrównania potencjałów nie unikniesz.
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 28-11-2010 22:08 przez SQ4AVS.)
28-11-2010 22:08
