Pomiar BFO - Wersja do druku +- HomeMade (http://sp-hm.pl) +-- Dział: Technika Pomiarowa (/forum-54.html) +--- Dział: Metodyka pomiarów (/forum-55.html) +--- Wątek: Pomiar BFO (/thread-447.html) |
RE: Pomiar BFO - SP9AKI - 24-07-2010 22:58 Witam . Użyteczne widmo sygnału m.cz. dla nadajnika amatorskiego zaczyna się od ok. 500 Hz i te częstotliwości jako mało użyteczne są tłumione na zboczu charakterystyki filtru kwarcowego . Filtr o paśmie 1,8 - 2,4 kHz określa granicę górnych częstotliwości modulujących dalsze stopnie nadajnika . Te interwał częstotliwości m.cz. nie wziął się " z sufitu " , lecz odwzorowuje fizjologię ludzkiego ucha i kompromis sprawności toru nadawczego . vy 73! Jacek RE: Pomiar BFO - SQ8GUM - 12-01-2011 22:14 Troszeczkę odgrzewam temat, ale jestem na etapie uruchamiania TRX2008 i mam problem ze zrównoważeniem modulatora. Mimo regulacji zarówno PR-kiem R14 10k oraz regulacją wzmocnienia toru nadajnika R17 nie udało mi się doprowadzić do odstępu sygnał/nośna większego niż 20dB mierzona oscyloskopem, przy podłączonym mikrofonie ale braku modulacji, oraz mocnym gwiździe. Najmniejszy poziom nośnej uzyskuję przy skrajnym położeniu R14. Wartości rezystorów R12 i R13 zmniejszyłem ze 100K do 50k poprzez dolutowanie równolegle po 100k, ale niewiele to dało. Moje pytanie, tak z ciekawości, czy lepiej zmniejszyć jeszcze wartości R12 i R13 wraz ze zwiększeniem rezystora nastawngo, czy lepiej jest pozostawić R12 i R13 po 100k i zwiększyć wartość rezystora nastawnego, prze co całej gałęzi R12, R13 i R14? RE: Pomiar BFO - SP4HKQ - 13-01-2011 10:38 Na przykładzie filtru PP9. Środek pasma przenoszenia filtru to 9 MHz. Filtr ma pasmo przenoszenia 2.4 kHz. A więc w zakresie częstotliwości 8.9988-90012 filtr z minimalnymi stratami (tłumienie filtru w paśmie przenoszenia) przenosi sygnały radiowe. Piloty do tego filtru powinny być ustawione 9MHz - 1.5 kHz oraz 9 MHz +1.5kHz, a wiec na zboczach opadających filtru. Jeśli mamy filtr własnego wykonania to piloty należy ustawić ok 15 do 20 dB poniżej szczytu filtru. Załączyłem przykładowy wykres filtru kwarcowego. Generatory maja być ustawione w miejscu przecięcia lini -20dB z wykresem. Teraz odpowiedz co się dzieje gdy zmieniamy częstotliwość BFO. Pilot na górną wstęgę, ustawiony na zboczu o niższej częstotliwości. Gdy zmniejszamy częstotliwość pilota zmniejsza się zawartość tonów niskich w sygnale akustycznym, a rośnie tonów wysokich. Gdy częstotliwość BFO rośnie jest odwrotnie. Teraz kilka uwag na temat twoich problemów z BFO. Pomiar poziomu "nośnej" na biurku odbiornikiem o dużej czułości na ogół będzie obarczony błędem ponieważ odbiornik słyszy twoje BFO z "powietrza". Proponuję zakup sondy logarytmicznej AD8307 i podłączenie jej do zwykłego miernika cyfrowego (woltomierza). Sonda ma przetwarzanie logarytmiczne tz zmiana o 0.5 V powoduje zmianę o 20dB. Pomiarów dokonujesz na wyjściu o oporności ok 50 Om. Gdy zmiana sygnału(niezrównoważony/zrównoważony modulator) spowoduje zmianę o 1 V to BFO masz wytłumione o ok 40 dB. RE: Pomiar BFO - SP9FKP - 13-01-2011 11:53 Nie chcę zaciemniać sprawy ale moim zdaniem ustawienie pilota powinno być warunkowane zakładanym pasmem przenoszenia. Jeśli z charakterystyki filtru wynika, że na poziomie -6 dB od wierzchołka ( albo inaczej płaskiej części dla SSB) ma być przenoszone pasmo 300 do 2700 Hz, to trzeba tak ustawić pilot by te założenia zostały spełnione. Innymi słowy: oddalając pilota od zbocza filtru przesuwamy widmo sygnału w górę (przewaga wysokich tonów) a przybliżając w stronę "światła" filtru przesuwamy w stronę niskich częstotliwości ( przewaga basów). Dla PP9A2 to rzeczywiście wypada +-1500 Hz od "środka światła" filtru i na poziomie - 20 dB od szczytu. Dla innych filtrów niekoniecznie. RE: Pomiar BFO - SQ8GUM - 13-01-2011 15:31 Nie jest to do końca odpowiedź na moje pytanie, o wartości elementów zrównoważenia, ale dziękuję za podpowiedzi. Pewno lepiej by było w innym dziale rozpocząć nowy temat Jacek RE: Pomiar BFO - SQ7HJB - 13-01-2011 15:47 Jeśli w skrajnym położeniu występuje minimum może spróbuj dać pr-ek o większej wartości a zmniejsz delikatnie rezystory R12, R13. Npaisz coś więcej o tym trx-ie. Jestem na etapie skladania. Elementy wlutowane, a teraz nawijam cewki. RE: Pomiar BFO - SP5CII - 05-02-2011 23:21 Polecam modulator na diodach pojemnościowych i problemy znikną hi. Na odbiorniku kontrolnym zawsze nośną usłyszymy.Należy tak równoważyć aby poziom nośnej był najmniejszy z wyłączoną arw!! w odbiorniku kontrolnym. Nie mam czasu na rozważanie tematu ale powiem krótko jakie elementy i konstrukcja takie ...zrównoważenie hi. Pracuje wyłącznie na urządzeniach hm i nigdy nie miałem z tym problemu,gorąco polecam modulator na diodach pojemnościowych. Część wypowiedzi świadczy ze koledzy nigdy tego nie wykonała .....pilota ustawiamy od 1.4-do 1.6khz w zależności jaki komu Bozia dała głos.Trzeba zachować właściwą proporcje w sygnale między częścią pasma akustycznego przenoszącą energię i informacje, należy znaleźć złoty środek dla swojego głosu.Ale ostatnio w modzie jest psucie modulacji i popisywanie się "cyborgową"modulacją hi.Sp4HKQ wyłożył bardzo przystępnie i jasno. Pozdrawiam! 73! |
