Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - Wersja do druku
+--- Wątek: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz (/thread-4160.html)
Strony: 1 2 3
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP2JQR - 15-02-2022 12:49
Jeszcze jedno pytanie pomocnicze: czy kondensatory i rezystory w systemie ARW są takie same jak na schemacie, czy zostały zmienione.
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP1CWL - 15-02-2022 14:30
Rezystory pozostały bez zmian a kondensatory musiałem dobierać indywidualnie do każdego toru osobno.Mam taki przełącznik w którym mogę regulować szybkość przełączania [attachment=17550] i wykorzystałem go do symulacji odbioru telegrafii
podłączyłem do niego generator PG19 i ustawiłem szybkość między 30 a 40 wpm i poziomie s9 a oscyloskop do wyjścia pośredniej na L43 i RRW ustawiłem wzmocnienie pośredniej żeby na oscyloskopie przebieg był zbliżony do prostokąta a następnie przełączyłem na ARW i tak dobierałem kondensatory żeby uzyskać taki sam przebieg na oscyloskopie i tak samo postąpiłem z poziomem s9+40db dobierając kondensatory w torze LIM.Teraz jestem zadowolony z ukladu ARW , nie mam żadnych zniekształceń przy sygnale do s9+40db i to jest moja skala s-metra .
[attachment=17551]
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP2JQR - 16-02-2022 13:56
A jak zachowuje się układ ogranicznika trzasków? Czy jest skuteczny?
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP1CWL - 16-02-2022 14:11
jest zmontowany ale nie uruchomiony.
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP4EBI - 14-07-2022 11:01
Jestem pełen podziwu Staszku. Wykonałeś OGROMNĄ pracę!
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP1CWL - 14-07-2022 13:42
(14-07-2022 11:01)SP4EBI napisał(a):  Jestem pełen podziwu Staszku. Wykonałeś OGROMNĄ pracę!
Dziękuję bardzo , elementy były zbierane parę lat a na przykład kwarce do
premiksera czekały ponad 20 lat.
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP4EBI - 14-07-2022 14:08
No to teraz musisz to uruchomić. To też będzie ogromna praca i wspaniała zabawa.
Powodzenia!
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP1CWL - 14-07-2022 20:20
To już jest uruchomione , ja na nim pracuję i sprawuje się znakomicie.
RE: Amatorska radiostacja - 9 pasm-1,8-28 mHz - SP1CWL - 19-02-2023 18:01
Dokonałem pomiaru mojego odbiornika na blokowanie go sygnałami o znacznych poziomach (-18dBm) 28mV RMS na zaciskach antenowych , na poziomie -3dB i -10dB
na wyjściu odbiornika .Poziom generatora G1 jest ustawiony +10db powyżej tła odbiornika
, wykonałem dwa pomiary poniżej częstotliwości G1 i dwa pomiary powyżej częstotliwości G1.Generator G2 o poziomie -18dBm ustawiony na częstotliwość 14310,00 z możliwością przestrajania +- 20kHz .Wyniki pomiarów-
poniżej G1
poziom -3dB G2 14308,39 G1 14309,64 1,25 kHz
poziom -10dB G2 14308,49 G1 14309,64 1.15 kHz
powyżej G1
poziom -3dB G2 14311,53 G1 14309,64 1,89 kHz
poziom -10dB G2 14311,40 G1 14309,64 1,76 kHz
Nie wiem jak pomiary mojego odbiornika wyglądają na tle inny odbiorników
bo nie mam takiej możliwości .Pozdrawiam Stanisław SP1CWL.[attachment=18071]
