Piligrim SMD - Wersja do druku
+--- Wątek: Piligrim SMD (/thread-415.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 05-01-2011 16:42
Obiecana fotka płytki bazowej, sygnały na złączach, został tylko ostatni etap dobranie dopasowania reszta działa. Ta metalowa kostka pomoże mi w dopasowaniu lepszym niż oryginał ;-).
RE: Piligrim SMD - SQ5NWU - 30-01-2011 10:27
Jakby ktoś nie wiedział to w lutowym świecie radio jest obiecany Smile artykuł o Piligrim SMD. Co prawda o płytkach jest tylko obiecane że będą, ale i tak warte przeczytania.
RE: Piligrim SMD - GREG - 08-04-2011 12:57
W Świat Radio (kwiecień 2011) pojawił się artykuł Rafała SQ4AVS z modyfikacjami Piligrima SMD. Jezeli jest to możliwe, prosiłbym o skan tego artykułu na priva. Z góry dziękuje.
Grzegorz
RE: Piligrim SMD - SQ6OXK - 28-04-2011 0:21
Proponuje kiosk za rogiem. Szanujmy autorów artykułów.
Czy do polifazera mogą być kondensatory z dielektryka C0G, cały czas mówimy o NP0, a co sądzicie o tych?
RE: Piligrim SMD - GREG - 10-05-2011 10:37
Czy kondensatory w rozmiarze 1825 będą się nadawały(stawiane pionowo) do polifazera w płytce z AVT?
Znalazłem dość ciekawą ofertę na kondensatory 22nF COG:
http://sklep.slawmir.com.pl/product_info.php?products_id=69239
Przy okazji wymagana będzie korekta rezystorów, zgodnie z zalecaniami Rafała w ostatnim artykule w Świat Radio.
Grzegorz
RE: Piligrim SMD - SQ6OXK - 10-05-2011 12:02
Czy ktoś może się wypowiedzieć o zastosowaniu kondensatorów, z materiału C0G. O ile jest gorszy itd.
Z mojego pierwszego rzutu okiem po dystrybutorach okazuje się, że o wiele łatwiej i taniej je dostać. Szczególnie 22nF już nie przeraża tak ceną.
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 10-05-2011 16:54
Bierz cog są ok
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 11-05-2011 17:15
Jeszcze jedna uwaga wydaje mi się że kondesatory o podanym przez Cieibe wymiarze nie wejdą w pcb tam jest raster bardzo dopasowany
RE: Piligrim SMD - GREG - 17-05-2011 11:38
Dziękuję za informację.
Czy dużo jest modyfikacji przy zastosowaniu 74act74(zamiast 74VHC 164) oraz FST3253(zamiast FST3125)?
RE: Piligrim SMD - GREG - 20-06-2011 23:02
Posiadam PCB SMD zakupioną w AVT. Okazało się, że jest tam błąd, zwarty + z masą.
Czy koledzy składający Piligrima w oparciu o tą płytkę znaleźli jeszcze inne błędy?
Czy wystąpił jakieś problemy w wersji SMD by AVT?
