Piligrim SMD - Wersja do druku
+--- Wątek: Piligrim SMD (/thread-415.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 15-06-2010 14:41
Co do czasu oczekiwania wszystko pewnie zależy od liczby chętnych, analizator to pewnie rzecz, która nie ma zbyt dużo chętnych. Co do płytek Piligrima to wiem, że redakcji też bardzo zależy na czasie. Co do zmian to każdy na nich skorzysta bo będzie taniej i to bardzo -spójrz post o cenach kondesatorów. Jeśli jesteś w cenie zaproponować tanią i dobrą firmę to czekam na propozycje. Ten temat nie dotyczy wspólnego projektu tylko Piligrima SMD a więc zarzut nie w tym miejscu. Chcesz pcb do testów to napisz do mnie, możemy coś poradzę ;-). To ja mam inną propozycję synteza na si570 ale przestrajana bez kompa, tańsza niż ad9951, lepsza i mniej nóżek. Co do jakościpcb to są ok. Zrób pcb taniej przy paru sztukach niż da AVT.
RE: Piligrim SMD - TG50 - 06-09-2010 10:46
Może ktoś z Kolegów posiada informację czy AVT zrobi płytki Piligrima SMD na warsztaty QRP, jeśli nie to kiedy można się ich spodziewać.
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010 11:17
Na pewno nie będzie na Burzenin, ale myślę że w przyszłym miesiacu już tak.
RE: Piligrim SMD - HM_DIPOL - 06-09-2010 13:31
To wiele się nie pomyliłem pisząc, że płytki Pili_smd będą pod choinkę.
Minęło prawie pół roku i w wersji smd wiele się zmieniło, zrobiono wiele modyfikacji, szczegóły na cqham.ru. Może ktoś próbował wykonać ostatnią wersję smd, czy ona jest zgodna z wcześniejszym schematem?
RE: Piligrim SMD - Sadowski25 - 06-09-2010 13:54
Hmmm,
Czy zawsze wszystko musi iść przez AVT?
Ja niezbyt lubię tą firmę, po tym jak raz zamówiłem odbiornik.
Zamiast MKT dali ceramiczne, filtrów nie dali...
A był kupiony zestaw...
Jeśli będzie dostępna na internecie, wersja SMD Piligrima już z modyfikacjami poczynionymi przez Rosjan ( sam nie dam rady z ich strony korzystać, nie znam j. rosyjskiego).
Wersje SMD raczej idealnie wykona się samemu, metodą fotochemiczną.
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010 14:14
Henryku zupełnie nie masz racji, wspominałem o tym 29 czerwca, mamy dziś 6 września gdzie tu jest prawie pół roku? Nie chcę Cię zanudzać co w między czasie poszło nie tak (był pewien błąd technologiczny podczas wykonania płytki, który praktycznie uniemożliwiał lutowanie a urlopy mamy nie tylko my ale i ludzie wykonujący pcb -spowodował praktycznie miesięczne opóźnienie). Trudno też wymagać od osób żebyśmy to robili kosztem rodziny, ja np. wyjechałem z Żoną, pomagałem Teściom w pracach polowych. Zreszto podczas upałów też trudno się robi i myśli. PCB testuje jeszcze jeden z Kolegów. Ja tej płytki przerobionej nie będę mógł udostępnić a koszty w AVT pcb naprawdę nie są duże (i znacznie mniejsze niż zlecając samemu). Przecież zawsze można złożyć reklamacje w razie problemów to co do AVT.
RE: Piligrim SMD - SP9MRN - 06-09-2010 14:22
Zeby się tylko jakieś jaja nie probiły z prawami do projektu.
Coś innego zrobić samemu (albo grupowo) a coś innego komercja (a AVT do takich należy).
RE: Piligrim SMD - SQ4AVS - 06-09-2010 14:28
Mają zgodę na pcb i nie będzie problemów.
RE: Piligrim SMD - SP9MRN - 06-09-2010 15:00
(06-09-2010 14:28)sq4avs napisał(a):  Mają zgodę na pcb i nie będzie problemów.
super, bo się doczekać nie mogę :-)
RE: Piligrim SMD - Sadowski25 - 06-09-2010 15:16
A kiedy PCB dostępne Big Grin ?
Czy raczej będę miał zajęcie na długie zimowe wieczory ?
