Piligrim SMD - Wersja do druku
+--- Wątek: Piligrim SMD (/thread-415.html)
Strony: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 29-06-2012 8:33
Pozdrawiam dłubaczy po długim milczeniu. U mnie powolutku prace idą do przodu. Zastanawia mnie dziwna praca wskaźnika s-metra. Co prawda jeszcze go nie kalibrowałem, ale wg mnie zachowuje się dziwnie. Mam wskazania S=0 (przy słabych sygnałach) albo od razu +20 lub +60 (kiedy sygnał jest mocniejszy). Ciężko zaobserwować wartości pośrednie (S=2,3,4,5,6,itd). Co dziwne przy zmniejszaniu wzmocnienia w.cz. wskazania s-metra rosną. Układ włączony wg sugestii SP5JPB. Czy do kalibracji s-metra można jakoś wykorzystać NWT-7? Chodzi oczywiście o możliwość regulacji (korekty) poziomu napięcia wyjściowego.
RE: Piligrim SMD - SP2JQR - 29-06-2012 8:45
Synteza Oleg9 ma swoją procedurę kalibracji. Szczegółow już nie pamiętam, trzeba wczytać się w instrukcję. Moim zdaniem jest to najlepiej zrobiony S-metr na procesorze. Można skalibrować każdy poziom S.
Typowo we wszystkich innych urządzeniach kalibruje się tylko zero, S9 i S9+60dB.
Do kalibracji potrzebny jest dowolny generator o znanym poziomie sygnału i tłumik 120dB regulowany co 1dB. Jako generatora oczywiście możesz użyć NWT.
RE: Piligrim SMD - SQ9RFC - 17-08-2012 17:01
Czy te kombinacje z napięciem zasilającym wzmacniacze operacyjne w Piligrimie SMD powodują jakieś lepsze parametry od normalnego kompensowania opornikami? czy to tylko sztuka dla sztuki?
To samo pytanko w sprawie zastosowania DD7 po co ? po staremu było źle?
Czy ktoś zamiast DD1 stosował pojedynczy tranzystor?
I jeszcze ten transoptor sklejany plasteliną :-))) co sie tam da wstawić normalnego SMD za kilka groszy... eksperymentował ktoś?
RE: Piligrim SMD - SP2QCA - 18-08-2012 13:11
(30-01-2012 7:16)SP4LVC napisał(a):  Jeszcze jedna kwestia koledzy. Jestem bliski finału jeśli chodzi o płytę główną z AVT. Myślałem, że obędzie się bez niespodzianek i mój skromny intelekt ogarnie ten układ, ale byłem w błędzie. Nie pasuje mi rysunek ścieżek płytki do schematu w okolicy wejścia i polaryzacji układu FST 3125. Czyżbym coś nie kumał, czy jednak szykuje się destrukcja płytki? Chyba, że doprowadzenie sygnału w. cz. i polaryzacja wejścia FST 3125 odbywa się przez trafo wejściowe 1:4. Tylko dlaczego tego nie ma na schemacie?
czolem,
czołem,
Dużo jest błędów w pcb z AVT? Udało się to uruchomić?
73! Artur sp2qca
RE: Piligrim SMD - YL2GL - 28-08-2012 14:16
Niektóre informacje o Pilgrim-SMD można znaleźć na stronie: http://yl2gl.ucoz.net/forum/2-1-13
RE: Piligrim SMD - SQ7GVU - 31-08-2012 23:46
Panowie, czy jest dostępny ostateczny (bądź chociaż uruchomiony przez kogoś) wzór płytki do Piligrima SMD? Może ktoś robił fabryczne i może mógłbym się zwrócić do firmy o jedna, z posiadanych materiałów? Prawdopodobnie płytka jest dwustronna i w domu nie mam jak wykonać dokładnej kopii. Niestety muszę zarzucić eksperymenty z klasycznym transceiverem z uwagi na brak czasu na eksperymenty (budowany z różnych opisów, taki nietestowany nigdzie indziej składak) a potrzebuję mieć działający transceiver.
Marcin
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 02-10-2012 18:06
Do kolegi Bogdana SP4LVC takie samo mam zachowanie s-metra wzmocnienie maleje wskazania rosną, wzmocnienie rośnie wskazania maleją. I mam pytanie czy kolega rozgryzł o co w tym chodzi Smile
z góry dzięki
RE: Piligrim SMD - SP4LVC - 02-10-2012 19:58
Witaj Andrzeju. Niestety od mojego postu w tej sprawie nie miałem okazji i czasu, aby spróbować to rozgryźć. Postanowiłem po raz kolejny nie rozkładać płytek na stole, ale powoli pakować je w obudowę. Problem w tym, że jeszcze tego pakowania nie zacząłem. Na razie bardzo krucho z wolnym czasem.
RE: Piligrim SMD - SQ1GYQ - 02-10-2012 20:13
Ok spoko będę czekał na informacje z pola walki, co prawda ja mam wersje przewlekaną THT piligrima ale jest ta sama bolączka z s-metrem, chyba że w miedzy czasie coś mi się uda z tym dziwnym problemem zrobić to się podzielę informacją.
RE: Piligrim SMD - SP5BMP - 02-10-2012 21:08
Konstruktor Piligrima zastosował procedurę kalibracji wskazań s-metra. Podłączenie bezpośrednie miernika wychyłowego nie da w miarę sensownych wskazań a jedynie pokaże pojawienia się sygnału. Aby mieć dobry miernik sygnału proponuję skopiować układ s-metra zastosowany w Husarku. Tam można podłączyć wskaźnik jaki się chce i będzie mierzył z dużą dokładnością taką jaką posiada zastosowany detektor AD8307. Pozdrawiam, Janusz.
