Czy będą zakłócenia od fotowoltaiki ?. - Wersja do druku
+--- Dział: Warsztat Radioamatora (/forum-40.html)
+--- Wątek: Czy będą zakłócenia od fotowoltaiki ?. (/thread-4149.html)
Strony: 1 2 3
RE: Czy będą zakłócenia od fotowoltaiki ?. - SQ4AVS - 19-09-2021 13:17
Ok Piotrze rozumiem. Dzięki za wyjaśnienie.
RE: Czy będą zakłócenia od fotowoltaiki ?. - SP9LVZ - 19-09-2021 13:52
To co pisałeś jest korzystne dla podmiotów gospodarczych, które posiadają mikroinstalacje (moc do 50kW) i nie spełniają definicji Porsumeta lub nie mają tzw umowy kompleksowej, czyli nie mogą się rozliczać wg bilansowania energii ( sposób tego rozliczania jest opisany w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii) oraz podmiotów gospodarczych które mają instalacje powyżej 50kW (nie ma możliwości bilansowania). Dla takich podmiotów możliwa jest tylko sprzedaż energii elektrycznej i szukają innych podmiotów skupujących tą energię po dobrej cenie. Jednak takie podmioty rozliczą sobie koszty inwestycji w podatku, odliczą VAT,.. itd; podmioty gospodarcze funkcjonują inaczej finansowo niż osoby fizyczne.
RE: Czy będą zakłócenia od fotowoltaiki ?. - SQ9KCX - 05-02-2022 12:14
Hej wszystkim, nie chce zakładać nowego tematu w związku z tym że dalej temat o zakłóceniach. Jakoś specjalnie (jak na razie) sam nie starałem się rozwiązać skąd takie coś jak na filmie się bierze (trochę mi się nie chce z powodu inny spraw które trochę nie pozwalają się tym zająć), od kilku dni zauważyłem na stacjonarnym radio że podczas skanowania 2m co chwile skaner się zatrzymywał, a i nawet jak ktoś gadał na częstotliwości to się pojawiało na jego modulacji (najpierw myślałem że ktoś kto rozmawia ma problem ze swoim radiem ale szybko rozwiało podejrzenia bo na pozostałych rozmówcach też to się pojawiało, więc problem nie z czyimś radiem), potem sprawdziłem na innym radiu i to samo i dopiero wtedy podłączyłem sdr'a i zobaczyłem że przez całe pasmo 2m przelatuje takie coś. Jak wspomniałem nie sprawdzałem jeszcze czy to może coś u mnie w domu czy coś dalej, na stacjonarnym radiu (antena na dachu) czasem nawet do 5s, na ręczniaku w domu (na krótkiej antenie nic). Może ktoś się spotkał z takim czymś.
https://www.youtube.com/watch?v=SkGdgyshF1U
RE: Czy będą zakłócenia od fotowoltaiki ?. - SP9NSQ - 17-09-2022 0:31
Znów kolejne "odświeżenie" tematu. Inwerter VOLT Sinus (model obojętny), koszmarne zakłócenia w czasie pracy. Próby filtrowania z mizernym efektem. Sprzedawca - pośrednik jak i firma VOLT (sygnujący te wyroby) jakby nie widzą problemu. Wielokrotny monit do Volt'a bez najmniejszego efektu. Cała instalacja typu off-grid 12 paneli 180W 18V, 60V Sinus50000S, 4x aku 100Ah 12V czyli mini elektrownia, w czasie pracy w trybie PV/Bat/AC i pracy na PV lub aku na 1,8MHz do 10MHz zakłócenia w IC7600 na poziomie S9+20dB.Angry
Na fotce te rdzenie od dołu to wstępne próby ograniczenia zakłóceń, wychodzących z wyjścia AC
RE: Czy będą zakłócenia od fotowoltaiki ?. - AdamC - 17-09-2022 14:48
(17-09-2022 0:31)SP9NSQ napisał(a):  Na fotce te rdzenie od dołu to wstępne próby ograniczenia zakłóceń, wychodzących z wyjścia AC
Patrząc na foto, pierwsze co mi się rzuciło w oczy to brak uziemienia i mizerne podłączenie PE (instalacja OFF grid ). Jeżeli to taki generator szerokopasmowy to go zamknąć w przewietrzanej skrzynce metalowej, na wszystkie przewody zamontować dławiki, ferryty.
