Robię sobie ATU - Wersja do druku
+--- Wątek: Robię sobie ATU (/thread-4135.html)
Strony: 1 2 3
RE: Robię sobie ATU - SP9BSL - 01-09-2021 10:55
Przy założeniu że skrzynka ma służyć tylko do nadawania pewnie ujdzie, jeśli także do odbioru to wątpliwe rozwiązanie. Większość takich zasilaczy nie spełnia norm EMC...
RE: Robię sobie ATU - SP6FRE - 01-09-2021 11:04
Witam!
Celna uwaga, muszę to faktycznie sprawdzić z odbiornikiem. Najwyżej wrócę do transformatora :-(
Witam!
Sławku, miałeś rację, niestety, poziom szumu w odbiorniku jest na tyle duży, że muszę przejść na tradycyjny zasilacz z transformatorem choć nie tak duży jak przypuszczałem kiedy dotarło do mnie co zrobiłem ;-)
Zaślepiła mnie łatwość użycia tego zasilacza choć wynik można było z góry przewidzieć :-(
RE: Robię sobie ATU - SP6FRE - 07-09-2021 20:33
Witam!
Po krytyce "publiczności" ( ;-) ) w urządzeniu pojawiła się, mam nadzieję, ostateczna wersja zasilacza:
[attachment=17360]
To klasyczny zasilacz transformatorowy wykonany z pomocą zalewanego transformatora TSSZ o mocy 7W i napięciach 2x9V. Jest to zatem pełnookresowy prostownik.
Idąc na łatwiznę zamocowałem transformator na ściance obudowy krępując go do niej nalutowanymi jarzmami z drutu miedzianego 1.3mm a ponieważ obudowa wykonana jest z laminatu to zajęło to raptem kilka minut.
Na początku testowałem skrzynkę z posiadanym transformatorem 3.5W/12V (widoczny obok na zdjęciu) i chyba w zasadzie ten by wystarczył ale po godzinie testowania z połową czynnych przekaźników doszedłem do wniosku, że założę większy. Zamówiłem taki o mocy 5W ale producent zadzwonił, że ma tylko siedmio watowe i na piątki trzeba poczekać więc po sprawdzeniu, że się zmieści zamówiłem ostatecznie transformator 7W/2x9V.
Tak więc cześć hardware-ową urządzenia uważam za skończoną.
Na razie też nie poprawiałem oprogramowania. Mam nadzieję, że któryś z kolegów montujących moją płytkę da znać o postępach a może o zauważonych błędach lub propozycjach zmiany.
Jak dotąd przydała mi się funkcja pamięci ustawień, którą , po zapamiętaniu ustawień z nadajnikiem na kilku pasmach, z powodzeniem wykorzystuję do odtworzenia dopasowania do anteny z odbiornikiem. Różnica w odbiorze z anteną i z anteną przez skrzynkę jest na tyle wyraźna, że co najmniej ta funkcjonalność nie podlega dyskusji.
P.s. mam jeszcze płytki urządzenia - to informacja gdyby znalazł się jeszcze chętny spóźnialski na powielenie mojej konstrukcji lub sprawdzenie się ze swoim algorytmem sterowania urządzeniem. Oczywiście podpowiem wszystkie szczegóły hardware niezbędne do osadzenia w programie.;-)
RE: Robię sobie ATU - SP6FRE - 17-09-2021 21:22
Witam!
Obiecałem jednemu z kolegów, że podam pełną listę elementów wchodzących w skład ATU:
1. Rdzeń dwuotworowy 13/13.5/7.5mm - opis wykonania transformatora podałem wcześniej - 1 szt
2. Rdzeń toroidalny Amidon (czerwony, materiał 2, prawdopodobnie oznaczenie T44-2 ale nie mam pewności) 13/7.5/5mm - 8 szt - cewki L1-L7 opis na schemacie
3. AT Mega328 TQFP-32 - 1 szt
4. 7805 TO 220-3 Vert - 1 szt
5. Przekaźnik HK4100F 12V - 15 szt
6. Kondensator Silver Mika 10,22,47,100,250,500,1000pF (link do sklepu podałem wcześniej)
7. Kondensator smd 0.1u 0805 - 6 szt
8. Kondensator 47-220uF/16V Vert. - oznakowanie CP - 1 szt
9. Dioda 1N4148 smd 1206 - 22 szt
10. Dioda THT BAT34 - 2 szt (dobrane w parę)
11. Rezystor smd 22k 0805 - 22 szt
12. Rezystor THT 50 (51) omów 0.5W - 2 szt
13. Tranzystor smd BC817 SOT23
14. Wyświetlacz LCD 2x16 I2C - 1 szt (np. kupiony tu: https://allegro.pl/oferta/i2c-wyswietlacz-lcd-1602-niebieski-hd44780-iic-7719834664 )
15. Złącze BNC - 2 szt (np. takie: https://sklep.avt.pl/gniazdo-bnc-do-druku.html )
16. Pewna ilość pinów i/lub złącz pinowych do podłączenia klawiatury i wyświetlacza a także trochę przewodów
17. Klawisz monostabilny - 5 szt (ja używam takich: https://sklep.avt.pl/przelacznik-dt6-czerwony.html )
18. Inne, np: obudowa, zasilacz, gniazdko kabla sieciowego z wyłącznikiem, gniazdo bezpiecznika, gniazdo zasilania z baterii
Proszę o dalsze pytania w razie potrzeby.
Witam!
Tym razem podam kilka informacji o praktycznej przydatności skrzynki poza poprawą działania odbiornika.
Zacząłem testować pracę skrzynki z "dziwną" anteną, którą opisuję w wątku o antenach.
[attachment=17391] [attachment=17392]
Na rysunkach pokazałem szkic anteny, która w całości mieści się w ogródku (7.3/5.1m) mojego parterowego mieszkania, nie ma regularnego kształtu i w większości nie wystaje nad ziemię na więcej niż 100cm a w dodatku otoczona jest z jednej strony ekranem z siatki ogrodzeniowej i murem budynku z drugiej strony.
W uproszczeniu to long wire o długości ok. 20.2m z czego 17 m jest na zewnątrz. Antena działa z uziemieniem zrobionym ze styku uziemienia sieci zasilającej.
[attachment=17393]
Na zdjęciu pokazałem początkową część anteny a czerwonymi okręgami zaznaczyłem izolatory anteny. Antena nie oddala się od metalowej siatki na więcej niż 30cm i jest w zasadzie "zanurzona" w ogrodzeniu.
Antenę testowałem z ATU i transceiverem TS140S mocą około 10W i uzyskałem następujące wartości SWR oraz LC po automatycznym strojeniu:
1.8 MHz -> SWR = 18.6
3.5 MHz -> SWR = 1.09 -> 282pF, 6.1uH
7.0 MHz -> SWR = 6.5 -> 0pF, 5uH
10 MHz -> SWR = 1.62 -> 250pF, 620nH
14 MHz -> SWR = 1.05 -> 100pF, 620nH
18 MHz -> SWR = 1.37 -> 100pF, 620nH
21 MHz -> SWR = 1.02 -> 0pF, 620nH
24 MHz -> SWR = 5.81 -> 100pF, 160nH
28 MHz -> SWR = 1.40 -> 0pF, 320nH
Na razie udało mi się wykonać kilka łączności w pasmach: 10, 14 i 18MHz co opisałem w wątku antenowym.
Szczerze mówiąc nie liczyłem na tyle z tą anteną ale zapewne dopasowanie za pomocą ATU istotnie poprawia warunki pracy anteny.
P.s. Link wątku z opisem anteny: http://sp-hm.pl/thread-4153.html
