Kompresor dynamiki do słuchawek - Wersja do druku
+--- Wątek: Kompresor dynamiki do słuchawek (/thread-3880.html)
Strony: 1 2
RE: Kompresor dynamiki do słuchawek - SP9FKP - 26-05-2020 8:12
Jak zwał, tak zwał (już kiedyś wywołałem terminologiczną dysputę), istotne jest czy będzie pętla regulacji czy nie. Dlatego musisz precyzyjnie określić czego oczekujesz od układu bo te subtelne różnice zostaną wzmocnione i uwypuklone.
Podpowiem jeszcze jeden układ do testów w ramach eksperymentu: ogranicznik z przesuwnikiem fazy. Tnie i jednocześnie sumuje przesunięte fazowo składowe co zbliża wynikowy sygnał do sinusoidy. Wypróbuj i podziel się wynikami.
RE: Kompresor dynamiki do słuchawek - SQ5KVS - 26-05-2020 11:44
W AGC, kompresorze czy limiterze (idąc za definicją Henryka) jest pętla regulacji, która daje zależność sygnału wyjściowego od wejściowego:
- logarytmiczną dla AGC bez progu i liniowo (dla małych sygnałów) - logarytmiczną (dla większych) dla AGC z progiem.
- liniowo - liniową dla kompresora bez limitacji.
- liniowo - liniowo - liniową (Smile dla kompresora z limitacją.
Wyimek z karty katalogowej SSM2166:
Nie znalazłem informacji w kartach katalogowych SSM2166 ani SSM2167 jakiego rodzaju limiter (czy w pętli czy ogranicznik czy jeszcze jakiś) jest, ale dla SSM2167 z wykresu charakterystyki wynika limitowanie przy -5dBV czyli około 600- 700mV rms, lecz stosunkowo niskie zniekształcenia 0.4% THD raczej dają informację że to jest limiter w pętli a nie twardy ogranicznik.
Mamy więc w takim SSM2167 limitowanie do około 700mV RMS (to jest 1V i 2Vpp). Z tym że to jest limitowanie w pętli, więc jest zbyt wolne do obcięcia trzasków i za tym trzeba postawić brutalny ogranicznik który powyżej 2Vpp obetnie. Te 2Vpp to zbyt dużo na wysterowanie wzmacniacza, trzeba to więc obniżyć albo wysterować prosty bufor na słuchawki, np. na dwóch tranzystorach NPN-PNP
RE: Kompresor dynamiki do słuchawek - SP5CII - 15-01-2021 22:34
Używam w tym celu dawnych wkładek telefonicznych W 66 ,W 68. Proste tanie ,W/W pasmo przenoszą ,powyżej obcinają. Tonsil produkuje.
Obecnie stosowane w urządzeniach górniczych.
https://www.skleptonsil.pl/w-66-s,id732.html
RE: Kompresor dynamiki do słuchawek - SQ9RFC - 16-01-2021 14:30
W66 najlepsze do SSB, ale do CW moim zdaniem są lepsze stare wojskowe TA-4 (szersze pasmo), lub TA-56 z rezonansem mechanicznym w okolicy 900-1000 Hz. Są nie do pobicia żadnym układem elektronicznym. Kupując te stare słuchawki trzeba sprawdzi czy mają dobre magnesy, one z wiekiem stracą czułość - lata lecą, a magnesy nie są wieczne.
RE: Kompresor dynamiki do słuchawek - SP5CII - 16-01-2021 18:54
Pisze kolega o paśmie akustycznym . Jako mikrofon z ukształtowanym pasmem ,używałem w latach 70 do wzbudnicy fazowej .
RE: Kompresor dynamiki do słuchawek - SP2JQR - 18-01-2021 9:55
Do dzisiaj pracując z lasu na Antosiu Pancerniku używam W68.
http://sp-hm.pl/thread-600-post-4855.html#pid4855
http://sp-hm.pl/thread-600-post-4737.html#pid4737
http://sp-hm.pl/thread-600-post-4776.html#pid4776
