Autotuner 100w wg N7DDC - Wersja do druku
+--- Wątek: Autotuner 100w wg N7DDC (/thread-3459.html)
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ6IYY - 28-06-2020 21:19
(27-01-2020 18:17)SP4JJH napisał(a):  Moje wykonanie ATU N7DCC. wyświetlacz 1,3 cala.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP9BSL - 28-06-2020 21:57
(28-06-2020 18:33)SQ4AVS napisał(a):  Może ktoś z Kolegów wie czy wyświetlacz OLED ze sterownikiem SH1106 będzie pracował w tym układzie poprawnie. Wszystkie które patrzyłem ze sterownikiem SD1306 mają 0,96 cala. Różnice są minimalne między nimi tak na pierwszy rzut oka.
Podstawową różnicą między SH1106 i SD1306 jest rozdzielczość pozioma i organizacja pamięci 132 vs 128 pixeli. Jeśli program jest napisany dla większej rozdzielczości to wyświetlacz będzie chodził z delikatnym przesunięciem obrazu. Z tego co widzę w źródłach do ATU występuje magiczne 128 więc mogą się pojawić artefakty po prawej stronie wyświetlacza, coś jednak wyświetlić powinien.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ4AVS - 29-06-2020 6:57
Mógłby ktoś podać namiary na wyświetlacz 1,3 cala ebay, aliexpress -sprawdzony. Wszystkie co znalazłem to albo ze sterownikiem SH1106 albo zamiast 1,3 cala to 0,96 cala wystarczy przeliczyć podane wymiary np. https://www.ebay.com/itm/1-3-OLED-LCD-Display-Module-IIC-I2C-Interface-128x64-3-5V-For-Arduino-JTTDYCHDI/264762726556?epid=15012662421&hash=item3da516989c:g:mAsAAOSwHlRbPEAY
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP9BSL - 29-06-2020 7:10
Rafale,
Ten wyświetlacz (biały) kupiłem we wrześniu 2018r i ze skrzynką działa bez problemu, chociaż ze względu na wymiary urządzenia używam 0.96" - jest wystarczająco czytelny.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SQ4AVS - 29-06-2020 7:51
Właśnie on ma driver sh1106 stąd moje pytanie.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP2JH - 29-06-2020 8:12
Stąd mam w swoich ATU.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP9BSL - 29-06-2020 8:20
(29-06-2020 7:51)SQ4AVS napisał(a):  Właśnie on ma driver sh1106 stąd moje pytanie.
hmm... nie zauważyłem faktycznie, więc masz odpowiedź - działa. Z tego co pamiętam musiałem przesunąć ekran w ustawieniach (komórka w eepromie) więc może dla tego nie było problemu.
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP1QY - 29-06-2020 16:23
Rafał spróbuj ustawić w epromie 78 04 dla wyświetlacza 1.30" a powinno zaskoczyć. Warto też przy tych ustawieniach podłączyć ten mały 0,91" - ładnie wyświetla w 4 wierszach a znaki są czytelniejsze niż w dwóch.
Artur SP1QY
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP4LVC - 26-12-2020 13:29
Pozdrawiam kolegów świątecznie. W ramach nudy zaimplementowałem do swojego ATU najnowszy soft w wersji 3.1. Po tym zabiegu pozostała mi na dole wyświetlacza jakaś dziwna linijka, która trochę drażni oko. Czy ktoś z Was domyśla się co to za śmieć?
RE: Autotuner 100w wg N7DDC - SP5CGI - 26-12-2020 13:34
Post 186
Pozdrowienia
Maciek
