Transceiver DC01 - Wersja do druku
+--- Wątek: Transceiver DC01 (/thread-280.html)
RE: Transceiver DC01 - SP3IQ - 10-06-2012 13:48
Cześć Jerzy,
W swoim wykonaniu DC01, ze stopnia na 2N2222 w ogóle zrezygnowałem. Stosuję DDS na Si570, tak więc wejście z DDS wchodzi u mnie bezpośrednio na pin 9 U1a 74AC86. Stopień na 2N2222 jest konieczny jeśli zastosuje się Tiny-DDS lub inny, gdzie uzyskuje się sygnał sinusoidalny. W przypadku DDS na Si570 uzyskuje się bardzo dobrej jakości sygnał prostokątny i nie ma potrzeby jego kształtowania.
73 Bogdan, SP3IQ.
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012 8:41
Witam serdecznie kolegów,
nie wiem jak to się stało ale dopiero wczoraj przeczytałem cały wątek i znając mój brak cierpliwości od razu postanowiłem się przymierzyć do tej konstrukcji, ale napotkałem na problem z firmą od płytek, ten link ze strony kolegi Leszka jest już chyba nieaktualny i jeszcze jedno pytanie, gdzie kupowaliście układy FST3125 w Farnell ?
Vy 73
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012 11:58
Nie polecam płytek z tej firmy. Leszek zaprojektował "upchaną przepychankę" Prototyp w drukowane.pl kosztuje kilkadziesiąt zł ale nie będziesz miał problemów z lutowaniem przelotek, wyginaniem nóg podstawek scalaków i mikrofonowaniem gdy przeoczysz masę lutowaną od góry. Do rozważenia jest jeszcze zmiana PA. 1 wacik to trochę mało. Na górnej płytce jest sporo miejsca na eksperymenty. 10 wacików się spokojnie zmieści.
Zabieram się za mój 2n2222 :-) napiszę co zdziałałem.
3125 kupowałem w AVT i nejber też chyba je ma.
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012 12:26
dzięki za odpowiedź jeśli chodzi o płytki to zaraz do nich napiszę, 3125 nie ma już w AVT, ale znalazłem w Farnell CBT3125 to raczej to samo, jeśli chodzi o PA to będzie czas na eksperymenty
Właśnie odpowiedział mi firma ZUF z Poznania, ale teraz mam dylemat gdzie zamówić Smile
Vy 73 Darek
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012 13:11
Jeśli to ta firma która zrobiła płytki które mam na stole to zapomnij o niej - bez względu na cenę.
A ja dalej eksperymentuję z 2n2222 :-) Zdarzają się malowanki tego tranzystora ?
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012 13:17
Właśnie dzwoniłem do drukowane.pl, ale niestety Pani nic nie wie o takich płytkach prosi o nazwisko osoby ostatnio zamawiającej Sad i pozwolenie autora.
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012 13:39
Płytki które mam i takie same mają chyba inni koledzy składający DC01 nie były robione w drukowane.pl ! aby w drukowane.pl zrobić płytkę trzeba mieć kompletną dokumentację. O takową trzeba się uśmiechnąć do Leszka. A przy okazji Leszku jakim programem Ty to projektowałeś, bo mi nic nie przychodzi do głowy w czym to mogło być robione. Mam wrażenia że jakimś programem graficznym.
Powoli dochodzę do wniosku że mam malowane 2n2222 ... zlikwidowałem sprzężenie kolektor bramka, prkiem z bazy do +5 ustawiam punkt pracy, bez obciążenia bramką jest ok, a po obciążeniu tranzystor nie jest w stanie się odetkać.... na bazie mam 10 razy większego sinusa niż na kolektorze i powyżej 20MhZ to tak jakby tego tranzystora nie było ale jaja :-))))))) muszę wydłubać gdzieś 2n2222 z innej dostawy, albo dać tam coś innego ...
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 11-06-2012 13:50
Faktycznie, płytki do DC01 projektowałem za pomocą programu graficznego Designer 3.0 z początku lat dziewięćdziesiątych. To program kompatybilny wyłącznie sam ze sobą ale ponieważ jest prosty a ja mam dużą biegłość w jego użytkowaniu to służy mi do celów szybkiej realizacji układów testowych. Dla potrzeb DC01 zrobiłem dodatkowo translację do pdf-a i w takiej formie mogę plik udostępnić. W razie konieczności proszę o sygnał wieczorem na mój adres e-mail.
Przyczyną małego napięcia na kolektorze może być uszkodzona bramka co powinieneś wziąć również pod uwagę. Na próbę wyjmij z podstawki układ 74AC86 a sygnał dołącz na próbę do jakiegoś wiszącego wejścia kolejnego układu.
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 11-06-2012 15:50
Poszedłem tym tropem i mamy małe bingo ! przerzutniki nie obciążają tranzystora ! ... potropiłem dalej .... znalazłem zwarcie wyjścia bramki U1c do masy ... takie zwarcie uszkadza strukturę ? I znów sprawdza się zasada "sprawdź 5 razy przed włączeniem zasilania, a potem sprawdź jeszcze 5 razy na wszelki wypadek". Mam zapas 86 ... ale w SMD :-((( zrobimy pająka :-)))
RE: Transceiver DC01 - SQ5KHA - 11-06-2012 16:14
(11-06-2012 13:39)SQ9RFC napisał(a):  Płytki które mam i takie same mają chyba inni koledzy składający DC01 nie były robione w drukowane.pl ! aby w drukowane.pl zrobić płytkę trzeba mieć kompletną dokumentację. O takową trzeba się uśmiechnąć do Leszka. A przy okazji Leszku jakim programem Ty to projektowałeś, bo mi nic nie przychodzi do głowy w czym to mogło być robione. Mam wrażenia że jakimś programem graficznym.
skoro wszyscy maja płytki z tego samego źródła to może i ja zamówię w tej firmie i już, a z tymi zakłóceniami może jakoś sobie poradzę Smile
(24-02-2012 0:26)SP3IQ napisał(a):  b) jest kilka "błędów", schemat nie zgadza się z płytką montażową,
73 Bogdan, SP3IQ.
czy kolega mógłby napisać o jakich błędach mowa, czy te błędy są na druku, czy na schemacie
Vy 73 Darek
