Transceiver DC01 - Wersja do druku
+--- Wątek: Transceiver DC01 (/thread-280.html)
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 18-01-2013 20:35
Sam byłem zdziwiony co się stało - więc zrobiłem ten generatorek na pająka dla potestowania. To co pokazywał oscyloskop było przerażające :-) Nie rozumiem tego. Jeszcze nie koniec eksperymentów - bo to ciekawe :-) Wczoraj na szybko podłączyłem sygnał z karty dźwiękowej (dzień bez CW to dzień stracony) fajnie było. Zdecydowana różnica - ciepły ton sinusa, ale korespondenci nadal zgłaszają przydźwięk. Jeszcze większe zdziwienie wywołało puszczenie tam sampla klaksonu samochodowego :-) Dziś zrobiłem generatorek Wiena - wyszedł na 830 Hz, ale też nie jest czysty, wrócę do domu, skoryguję do 700Hz i puszczę przez ten filtr RC który jest przed operacyjnym, zobaczę co wyjdzie. Tam musi być idealny sinus bo słychać mnie co 700 Hz aż filtr SSB wytnie wszystko.
Generalnie jest super, jeszcze trochę dopieszczenia, zakręcamy obudowę i ... następną zabawką zaczynamy.
Jeszcze ... - słyszę ten generator 700 Hz w odbiorniku, cichutko, ale słychać, i kliki TX/RX ale to łatwe do zrobienia Smile
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 24-01-2013 10:49
4011 nie nadaje się do współpracy z kondensatorami. Podczas przełączania pojawiają się stany nieustalone trwające losowy okres czasu - stąd niestabilność generatora. Tam trzeba zastosować bramki Schmitta. Miałem zapas 4093 i problem ustąpił.
Natomiast pojawił się inny - nie rozumiem dlaczego filtr dolnoprzepustowy tego generatora ustawiony jest na 150 Hz?
I nadal słyszę w odbiorniku ten generator !
RE: Transceiver DC01 - SP6FRE - 24-01-2013 13:15
Generator tonu działa tylko podczas nadawania i to jeśli jest wybrany tryb CW. Generator włącza się na stałe po pierwszym naciśnięciu klucza a samo kluczowanie działa na kluczu FET, w torze m.cz. za filtrem dolnoprzepustowym tego generatora. Dlatego nie rozumiem w jaki sposób słyszysz ten generator w odbiorniku? Może masz uszkodzenie w układzie kluczowania (w automatyce?).
RE: Transceiver DC01 - SQ9RFC - 24-01-2013 14:21
Na moim schemacie na bazę tranzystora BC547 włączającego generator idzie przez opornik 10k sygnał: CW/SSB. Czyli generator włączony jest cały czas gdy mamy tryb CW.
Aby działało tak jak piszesz trzeba by trochę pokombinować Smile i tak zaraz zrobię ... sprawdzę przy okazji czy czy nie będzie gubić startowej kropki ...
Z tego generatora biorę na filtr sygnał z wyjścia bramki U18a bo z wejścia jest za mały aby się cokolwiek przebiło. Ten filtr dla 700Hz ma chyba 1000dB tłumienia...
I sprawdźcie koledzy na odbiornikach kontrolnych czy słychać w sygnale harmoniczne tych 700 Hz. u mnie słychać Sad
