HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SP5BMP - 16-10-2017 7:25
Niezrozumiale napisałem, przepraszam. Powinno być: "Wskazania S-metru są skalibrowane bez załączonych wzmacniaczy jak i tłumika, wraz z podłączonymi opublikowanymi BPF"
Nie ma możliwości wyłączenia ARW.
Janusz.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 16-10-2017 19:19
Dziękuję za odpowiedź.
RE: HUSAREK DSP - SP8GPQ - 17-10-2017 21:03
(15-10-2017 16:48)SPO3O2OL napisał(a):  To co nadal zachwyca w Husarku DSP mnie to arw.Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-33104.html#pid33104
Chodzi chyba raczej o te kondensatory 1mikroF w sprzężeniu z układami LT6231 a nie o 33nF przed kluczmi ?
RE: HUSAREK DSP - SP3JDZ - 19-10-2017 7:45
Czy ktoś ma przetestowany schemat z wykorzystaniem układu MCP4726 podłączony do Husarka DSP i współdziałający ze wzmacniaczem PA z Husarka oraz komercyjną wersją oprogramowania (możliwość ustawienia poziomu mocy osobno na każdym paśmie)?
Witek.
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 19-10-2017 14:19
(17-10-2017 21:03)SP7GPQ napisał(a):
(15-10-2017 16:48)SPO3O2OL napisał(a):  Mikrofonowanie może być związane z kondensatorami 33n.
W linku kolega SP9FKP pisząc o mikrofonowaniu odniósł się do NP0,C0G.Wydaje się,że chodziło też o 33n.
Z tego co napisał ostatnio Autor Husarka DSP 1uF też mają znaczenie na mikrofonowanie.
Kolega SP3OSJ pisał w #528,że kondensatory C45-C48 i C57-C60 nie powinny być elektrolityczne ani tantalowe.Dalej,że powinno zastąpić się elektrolity ceramicznymi.Nie miałem dobrej ceramiki 1u więc dałem elektrolity.
http://sp-hm.pl/thread-2745-post-32638.html#pid32638
Na innym forum znalazłem co napisał kolega YL2GL na temat kondensatorów w VisAir:
Полярные конденсаторы не рекомендуют ставить между
ключами FST и усилительными каскадами в тракте передачи...
Takie jest tłumaczenie :
kondensatory polarne nie są zalecane, aby umieścić klucze między FST i wzmacniacz etapach ścieżki transmisji ...
Znalazłem przez opcje szukaj na forum hm link,który zaleca zmianę
w kondensatorach w przypadku mikrofonowania.Zmiana na elektrolity ale nie wiem jaka była ceramika.Spójrz na pkt 4
http://radiodesign.ru/transiver-sw-2010rd
Zostawiłem elektrolityczne 1u a 33n mam podobno z ceramiki C0G 5%.
RE: HUSAREK DSP - SP5KC - 19-10-2017 20:27
(19-10-2017 7:45)SP3JDZ napisał(a):  Czy ktoś ma przetestowany schemat z wykorzystaniem układu MCP4726 podłączony do Husarka DSP i współdziałający ze wzmacniaczem PA z Husarka oraz komercyjną wersją oprogramowania (możliwość ustawienia poziomu mocy osobno na każdym paśmie)?
Witek.
Ja mam, ale współdziałający z przerobionym modułem wzmacniacza 2xPolyfet F1002. Wzmacniacz kupiony kilka lat temu w Piasecznie w znanej firmie. Przeróbka umożliwia sterowanie napięciowe tłumikiem wejściowym PIN w PA w zakresie 0-100% mocy co pozwala na wyrównanie mocy oddawanej do obciążenia oddzielnie dla każdego pasma od 160m do 10m. Moc ta wynosi +46 dBm (40W) na obciążeniu sztucznym 50 Ohm przy zasilaniu 24V.
Aplikacja przetwornika C/A jak w nocie katalogowej Microchip + dodany wzmacniacz operacyjny ma wyjściu zwiększający zakres napięć z 0-3,3V do 0-6,6V wymagane do regulacji tłumika PIN. Sterowanie C/A przez I2C.
Mój Husarek był pokazywany w Burzeninie.
Pozdrawiam wszystkich,
mirekfd
SP5KC
RE: HUSAREK DSP - SP3JDZ - 19-10-2017 20:43
(19-10-2017 20:27)mirekfd napisał(a):  Ja mam, ale współdziałający z przerobionym modułem wzmacniacza 2xPolyfet F1002. Wzmacniacz kupiony kilka lat temu w Piasecznie w znanej firmie. Przeróbka umożliwia sterowanie napięciowe tłumikiem wejściowym PIN w PA w zakresie 0-100% mocy co pozwala na wyrównanie mocy oddawanej do obciążenia oddzielnie dla każdego pasma od 160m do 10m. Moc ta wynosi +46 dBm (40W) na obciążeniu sztucznym 50 Ohm przy zasilaniu 24V.
mirekfd
SP5KC
Dziękuję za informację. Spróbuję zrobić dopasowanie napięć bez używania wzmacniacza operacyjnego.
Witek.
RE: HUSAREK DSP - SP3OSJ - 20-10-2017 11:29
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 20-10-2017 13:01
Odpowiedzi na pytania takie jak Twoje Arturze, są wielokrotnie poruszane w temacie, w którym się znajdujemy.
Ale, żebyś nie musiał szukać to zaglądnij między innymi na stronę domową Husarka DSP.
RE: HUSAREK DSP - SP3OSJ - 20-10-2017 15:16
