HUSAREK DSP - Wersja do druku
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 04-03-2017 20:09
(04-03-2017 19:26)SP7GPQ napisał(a):  Chciałem zapytać , czy to jest to o co chodzi w husarku DSP ?
STMICROELECTRONICS STM32F746G-DISCO Płytka rozwojowa, STM32F746NG Cortex-M7 Discovery, LCD-TFT 4.3" Cap Touch, mbed, ST-LINK/V2-1
DISCOVERY
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 04-03-2017 21:49
(04-03-2017 18:57)SP5HBT napisał(a):  Z powodu przejściowego braku przetwornic MeanWell SC05 (mam tylko jedną) kupiłem parę DELTA DH06S 1205. Cena dobra bo poniżej 25 zł. Co koledzy o niej sądzą?
73, Mietek
Sprawność do 84%
5V Imax 1200mA
6Wat DC/DC
3lata gwarancji
Pdf wygląda bardzo ciekawie.Nawet obudowa i wyprowadzenia DH06S 1205A zgadzają się z opisem polecanej SCW05A-05.Nie znalazłem jak jest z kHz,ale to chyba drugorzędne gdyż Autor projektu o tym nie wspominał.Liczy się moc i prąd w a tu jest chyba > jak w dedykowanej.Można nawet przypuszczać,że środek to te same przetwornice z innym opisem Smile Możesz podać źródło zakupu?
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 05-03-2017 11:23
Dla ułatwienia porównania parametrów obu przetwornic wklejam pdf-y.
[attachment=12411]
[attachment=12412]
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 05-03-2017 11:55
Są też inne,choć cena też. Np.:
[attachment=12413] [attachment=12414] [attachment=12416]
Pomyłka pliku pdf,poprawiono i dodano ponownie
[attachment=12419]
RE: HUSAREK DSP - SP2JQR - 05-03-2017 13:07
Przetwornic jest wiele typów, i z pewnością są dostępne jeszcze lepsze niż ta zastosowana w konstrukcji.
Skłoniłbym się jednak za tym, aby zaufać autorowi konstrukcji, który spędził nad dobraniem najlepszych podzespołów chyba ze dwa lata. Jeśli nie wszystko jest jasne - trudno takie prawo konstruktora, warto uszanować jego pracę.
Sam wiem, że wielokrotnie dobierałem elementy praktycznie i nie do końca wiedziałem dlaczego te, a nie inne lepiej pracują. Często posiadana wiedza nie pozwala wszystko dokładnie przeanalizować, czasem jest zbyt wiele uproszczeń, a jednak pomimo tego nowe konstrukcje powstają i bardzo dobrze pracują.
Ci, którzy zechcą jak znam życie, to i tak znajdą rozwiązanie, ale ci co chcą po prostu zrobić dobre radio i to w rozsądnym czasie powinni się oprzeć na wiedzy i doświadczeniu konstruktora. Ja swojego Husarka składam dokładnie w/g zaleceń autora, dopiero potem po własnych pomiarach będę coś wiedział więcej. Mając gotowe radio podłączone do przyrządów pomiarowych, będę mógł zbadać wpływ poszczególnych elementów w tym przetwornicy na parametry. Na ten moment szkoda mi czasu na dewagacje, bo wierzę, że przez te dwa lata Janusz to zrobił najlepiej jak mógł.
RE: HUSAREK DSP - SP4LVC - 05-03-2017 15:45
U mnie na stole taki niedzielny ,,bigos". Wymysliłem sobie, że dziś zrobię pierwszą łączność z nowego radia. Niestety po złożeniu płytek do kupy zastrajkował SI-570. Adres wpisuję poprawny (1c - przedtem na takim działał), zatwierdzam i cisza. Chyba, że mu się coś w adresacji poprzestawiało samo, ale nie wiem, czy to możliwe. Nie działa oczywiście VFO i wszystko, co ma sterowanie po rejestrach. Na wyjściu mam stałą częstotliwość 70,656 MHz. Czyżby SI zaliczał ,,pad"? Czy są jakieś narzędzia diagnostyczne, które pozwolą ewidentnie stwierdzić niesprawność SI-570, czy jest to na zasadzie - ,,nie działa - do kosza"? Spróbuję jeszcze raz oblutować wyprowadzenia. Chodzi mi również po głowie podmiana Adum 1250. Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie się rozglądać za nowym układem.
RE: HUSAREK DSP - SP5CGI - 05-03-2017 16:59
Bogdanie sygnały SDA i SCL są niezależne od Si - one nim sterują. W twoim przypadku brak połączenia między mod.DISCOWERY i resztą układu po linii SDA i SCL.
RE: HUSAREK DSP - SQ8MVY - 05-03-2017 18:40
Bogdanie, masz pod ręką analizator logiczny, lub oscyloskop cyfrowy ?
Jak tak, to sprawdź co u Ciebie biega po magistrali I2C przy układach rejestrów i SI570. Na oscyloskopie, przy kręceniu gałką VFO powinieneś widzieć transmisje. To tylko przebiegi o częstotliwości 100kHz lub 400kHz - w zależności od tego, jak zostało oprogramowane I2C przez autorów
W spoczynku ( kiedy żadne dane nie latają po I2C ) na SDA oraz SCL powinna być logiczna "1" ( 3.3V ) od strony Discovery, jak i od strony rejestrów.
RE: HUSAREK DSP - SQ6IYY - 05-03-2017 19:22
[ ... moderacja]
No Wojtek coś podobno się dziś zdarzyło dwóch Hamsów się spodkalo na pasmie z tym ze oba z Husarkem DSP pierwszy mowy drugom że ma piękni signal itp ..Zwrotni raport że za mało wysoki tonu przeważa niski w modulacji odpowiada drugi i podpowiada że on swój tor mikrofonowy przerobił 73 i koniec połączenia . Dla zainteresowani modyfikacją powiem dwie rzeczy :
1: z tych Hamsów ja jestem pierwszym
2: modyfikacja polega na wymianie kondensatora 1uF C74 na 100nF odpornik 10k R82 na 2k4 bo wzmocnienie MPC6022 jest za duże i czasem brak regulacji 100pF C78 zwiększyć ustalić eksperymentalnie (dla przykładu 3n3 ,2n2 ,1n )
informacja od kolege z 5 go okręgu .
Pozdrawiam Michal
RE: HUSAREK DSP - SPO3O2OL - 05-03-2017 19:46
[ ... moderacja]
Jak możesz to podaj proszę jakiego typu mikrofon używałeś z Husarkiem DSP
przed modyfikacją toru mikrofonowego.
